Ogni lavaggio è una deceratura....
+7
Zizzu
superAndre
MET
Andre84
11 partecipanti
1Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Ogni lavaggio è una deceratura.... Sab 7 Mag 2011 - 16:55
Andre84
Ciao ragazzi!
Forse ricorderete il mio ultimo post "entusiasta" sulla cleanerwax della Meg, ottima cera che mi crea un risultato pazzesco e si lucida in un baleno...
ho però notato, che come l'altra alla carnauba, non dura moltissimo...
al 1 lavaggio resiste, ma già dal 2 l'effetto tende a svanire, ossia la vernice tende a tornare ruvida Crying or Very sad
per il lavaggio utilizzo lo shampo della mafra che contiene anche lui cera, non vorrei che sia lui che è troppo "aggressivo"..
può essere ragazzi???
il lavaggio del resto è inevitabile, con tutti gli insetti di questo periodo che lasciano tremendi residui sul cofano, non si può non lavarla...
grazie
p: per il lavaggio uso un guanto delicatissimo in microfibra
Andre84 ha scritto:Ciao ragazzi!
grazie
il ma-fra che dici tu e' il daytona e contiene cera antiacqua...non e' aggressivo e uno shampoo x il mantenimento in pratica...e la cera della meg che non e' molto duratura anche se l effetto subito e spettacolare poi tende a svanire dopo poco... Wink
Confermo... Per avere sempre l'auto perfetta sto cerando ad ogni lavaggio, ma evidentemente c'è qualcosa nella tecnica o di ceratura o di lavaggio che va migliorato.
Continuiamo nel thread dell'M26 che ho già postato domande lì?
Andre84
Ciao ragazzi!
si si il mafra è il Daytona con cera, l'effetto anti-acqua in effetti è buono!
quindi è nomrale che la cera con 2 lavaggi tenda a svanire...
Cmq, ok dare la Cleanerwax è velocissimo, però stenderla dopo ogni lavaggio mi sembra un pò "esagerato" ragazzi...
MET
MET
usa un sigillante come il wolfgang deep gloss che ti dura su alcuni mesi e sei apposto...
Andre84
Si stende come la cera MET?
è difficile da applicare?
grazie
superAndre
superAndre
grazie
Il MA-FRA non è uno shampoo compatibile con il detailing.Va inoltre detto che il cleaner-wax della Meg's non ha una durata nemmeno lontanamente paragonabile con cere e sigillanti più "seri".Non ha caso io consigliavo di "coprire" la cleaner-wax con un prodotto tosto come la M16 o anche la Colli.Terzo punto che va precisato è che l'effetto setoso di quando rimuovi la cera,anche se comunque presente, non sarà lo stesso nei successivi lavaggi...ciò non significa che la protezione non c'è.
MET
MET
Andre84 ha scritto:Si stende come la cera MET?
grazie
si lo stendi come la cera ed e' molto facile da applicare..... ce chi gli e' durato su addirittura 6 mesi!!
Tra l'altro, se no erro, avevamo detto subito che quello, nonostante fosse un buon prodotto conosciuto per la facilità d'uso, non sarebbe durato moltissimo.
10Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Mar 10 Mag 2011 - 0:25
Zizzu
Zizzu
Ragazzi sto impazzendo con la scelta di cere Very Happy
Fino all'altro giorno ho utilizzato la cera Gold Class delle Meg. Son rimasto molto soddisfatto per l'effetto e per la durata (un paio di settimane abbondanti e, considerando che dorme quasi sempre fuori, direi un buon risultato).
Ora sta terminando quindi vorrei passare a qualcos'altro.
Il dubbio è: prendo un sigillante per la protezione di base (se si quale?) per poi passare periodicamente una buona cera (se si quale?) o vado solo di cera magari abbassando un po' la qualità a favore della durata?
P.s. l'auto è nero perla infatti ero tentato di provare la Purple Haze o la P H pro...ma ho paura di sprecarne troppa...
11Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Mar 10 Mag 2011 - 7:51
Andre84
Admin ha scritto:Tra l'altro, se no erro, avevamo detto subito che quello, nonostante fosse un buon prodotto conosciuto per la facilità d'uso, non sarebbe durato moltissimo.
Vero Admin, però ti assicuro che ha una durata simile al Gold class....
prima della cleaner wax infatti usavo quella, non è che durava molto di più..
forse bisogna ricorrere al sigillante, ora mi documento un pò!
12Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Mar 10 Mag 2011 - 9:38
Zizzu ha scritto:Ragazzi sto impazzendo con la scelta di cere Very Happy
dipende da te, se vuoi protezione duratura vai di sigillante (M21, PB EX sealant o 3M lunga durata). Le cere che hai scritto vanno benissimo.
http://www.detailingmilano.it
13Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Mar 10 Mag 2011 - 10:36
Zizzu
Zizzu
Domanda stupidina: ma posso dare sigillante e sopra cera esatto?
14Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Mar 10 Mag 2011 - 10:42
certo, lascia passare almeno 12h tra sigillante e cera. io aspetto sempre il giorno dopo.
15Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Mar 10 Mag 2011 - 11:27
Zizzu
Zizzu
Il sigillante si da come una classica cera esatto?
Ok prossimo ordine allora vado di sigillante M26 e cera (ancora indeciso su cosa lanciarmi Very Happy)
16Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Mar 10 Mag 2011 - 11:29
Zizzu ha scritto:Il sigillante si da come una classica cera esatto?
esatto lo passi con un applicatore in spugna o microfibra e rimuovi con un panno in micro.
Il sigillante è l'M21, la cera è la M26.
17Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Mar 10 Mag 2011 - 12:54
Zizzu
Zizzu
Si sorry lapsus Razz
18Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Gio 26 Mag 2011 - 20:52
Naquadar
Naquadar
Scusate ma il sigillante va messo a fine lavoro dopo la ceratura o prima?
19Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Gio 26 Mag 2011 - 21:00
Il sigillante è una protezione più resistente nel tempo di una cera (poi dipende da che sigillante e da che cera, ma iptozziamo di lavorare su prodotti di pari fascia) quindi ovviamente il sigillante va messo prima della cera.
Anche perchè la cera ha il vantaggio di dare un risultato estetico migliore, ed in caso di stratificazione, aggiunge quel tocco che il sigillante non ha.
Dico questo in linea teorica: il panorama di cere / sigillanti è molto variegato e complesso, e spesso la scelta è dettata dal gusto personale Wink
20Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Ven 3 Giu 2011 - 21:23
frank742
Ho applicato la cera la settimana scorsa, ora l'auto è già sporca.E' possibile lavarla senza decerare? Eventualmente prima di effettuare una nuova ceratura è necessario prima rimuovere la vecchia cera ossia decerare con uno sgrassatore?
21Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Ven 3 Giu 2011 - 21:29
frank742 ha scritto:Ho applicato la cera la settimana scorsa, ora l'auto è già sporca.E' possibile lavarla senza decerare? Eventualmente prima di effettuare una nuova ceratura è necessario prima rimuovere la vecchia cera ossia decerare con uno sgrassatore?
e' ovvio che e' possibile lavare l auto senza rovinare il lavoro della scorsa volta...basta usare uno shampoo dello shop oppure uno che sia ph neutro....x le volte seguenti non occorre decerare ogni volta,passi la clay e poi applichi la nuova cera
22Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Sab 17 Dic 2011 - 2:10
robair_68
robair_68
Ho ancora due confezioni rimaste di uno shampoo della linea commerciale Meg , il soft wash gel http://www.meguiarsdirect.com/product_detail.do?q=4575 . Come specifica il prodotto non dovrebbe essere tale da indebolire la ceratura applicata , no ? Almeno così si legge nelle specifiche di prodotto anche sulla confezione , rispettando la giusta diluizione o al limite anche stando un pelo sotto come quantità di prodotto . Magari anche con l'aiutino , durante l'asciugatura , di usare il D155 già diluito 1:1 . Sbaglio ?
23Ogni lavaggio è una deceratura.... Empty Re: Ogni lavaggio è una deceratura.... Sab 17 Dic 2011 - 15:01
robair_68 ha scritto:Ho ancora due confezioni rimaste di uno shampoo della linea commerciale Meg , il soft wash gel http://www.meguiarsdirect.com/product_detail.do?q=4575 . Come specifica il prodotto non dovrebbe essere tale da indebolire la ceratura applicata , no ? Almeno così si legge nelle specifiche di prodotto anche sulla confezione , rispettando la giusta diluizione o al limite anche stando un pelo sotto come quantità di prodotto . Magari anche con l'aiutino , durante l'asciugatura , di usare il D155 già diluito 1:1 . Sbaglio ?
Vai tranquillo: quello è uno shampoo vecchiotto ma tutto sommato sempre efficace ed abbastanza delicato. Wink
