Poorboy's World Natty's Liquid Blue Wax: chi l'ha provata??
+7
canest
Naquadar
Bludevils
ettam88
11 partecipanti
steflender
Admin ha scritto:la natty's è davvero semplice e tra 10-15 giorni riavremo in stock anche i sealant della poorboy's che ti consiglio vivamente.
ok è semplice come utilizzo vero?? mi serve un pad pinnacle giallo per farlo manualmente e passarlo anche nei paraurti verniciati non credo ci siano problemi PER QUEL CHE RIGUARDA questo sigillante nel mio caso vale la pena in quanto come detto in precedenza macchina sempre sotto il sole fino al pom. e la differenza con la natty's cera liquida è rilevante??
steflender
ad esempio il prodotto Collinite Super DoubleCoat Auto Wax #476 leggendo i vari commenti può essere un altra valida ipotesi.....
steflendeer non andiamo OT please...
Questo è un post sulla Natty's liquida Wink
steflender
corretto tornando alla Natty's liquida in arrivo tipo sigillante se la procedura con pad manuale è semplice e non comporta problemi nell'utilizzo penso che provvederò a prendere questo tipo per la mia audi colore grigio scuro met.
steflender
questo era quello di cui parlavi vero??
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143306/Poorboys-World-EX-P-Pure-Sealant-473-ml.aspx
potrebbe fare al caso mio visto che ha qualità anche di protezione più alte rispetto alla liquida blue wox se non erro?? l'utilizzo con pad meg manuale viene soddisfacente oppure ci son problemi nel stenderla a mano rispetto a quella liquida??
Questo sealant della Poorboy's è un prodotto concepito per non creare problemi mai: puoi applicarlo a mano o con roto ma è sempre dannatamente semplice da mettere e togliere Wink Una favola!
Si può stratificare con questo prodotto?
Ovvero se usassi la versione liquida e poi sopra una mano di supernatura?
ha poco senso... a quel punto conviene stratificare molto di più con il sigillante EX-P Poorboy's Wink
Admin ha scritto:ha poco senso... a quel punto conviene stratificare molto di più con il sigillante EX-P Poorboy's Wink
Ok perfetto...in effetti ha più durata essendo un sigillante!
Oltrettutto sfruttando la stessa base chimica hai la certezza che i due prodotti siano perfettamente compatibili Wink
giuseppe198122
giuseppe198122
ragazzi con quale di questi 3 tamponi va applicata la cera in oggetto?
Scholl Concepts Tampone Blue
Scholl Concepts Tampone Orange
Scholl Concepts Tampone SofTouch Nero Ondulato
sono gli unici che ho avedo preso il kit con das 6 e scholl concepts
canest
canest
In nessuna delle schede dei tre tamponi che hai elencato è specificato l'utilizzo per la stesura di cere.
Comunque tra i tre quello nero potrebbe essere il più adatto ma aspettiamo l'Admin per capire se può essere indicato Wink
Il nero è assolutamente indicato allo scopo Wink
giuseppe198122
giuseppe198122
ok grazie
