Graffi su display climatronic e autoradio
+9
panzergas
blackbishop
semprenuovo
luca1
maveroz
13 partecipanti
maveroz
ecco alcune foto del disastro...... non credo si possa fare qualcosa!
Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 P1000154v
Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 P1000155v
Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 P1000159l
Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 P1000158s
Fatemi sapere se avete idee o devo cambiare tutto!!!
Sad
linus.86
linus.86
nessuna novità?
maveroz
a me non hanno detto più nulla!!! quello è il mio display.... pessimo vero???
I puntini non capisco se siano solo polvere. Per gli swirl mi pare una cosa risolvibilissima...
Io sarei per S3 con pad di spugna o microfibra e voilà
Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 2eee7id Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 10epy0k Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 Dietro2 Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
maveroz
Si si è polvere Very Happy
Tu consigli Scholl S3??? con quale pad???
ho visto che parlavi anche dell'M105 e dell'M205....
linus.86
linus.86
li ho provati entrambi, sia m105 che m205 con pad giallo meg,nulla di che, non sono adatti x questo, crei altri swirls oppure li sposti solamente Sad
maveroz
si si infatti......
Il mio messaggio di risposta era per il Moderatore Newentry che in un altra conversazione aveva citato il 105 ed il 205..
Ora provo con lo Scholl S3 e vediamo se riesco a combinare qualcosa Very Happy
maveroz
Comunque..... per eliminare gli swirls dalle plastiche del contachilometri ecc che si può usare?
linus.86 ha scritto:li ho provati entrambi, sia m105 che m205 con pad giallo meg,nulla di che, non sono adatti x questo, crei altri swirls oppure li sposti solamente Sad
Allora c'è qualcosa che non va nel procedimento secondo me. Perché possono se mai non essere efficaci, ma sicuramente non sono prodotti che creano o spostano gli srirl, al pari di quanto succede sulla carrozzeria
maveroz
Quindi consigli lo Scholl S3???
e per eliminare gli swirls dalle plastiche contachilometri ecc???
quoto New...che poi il 105 non dia risultati su un display mi sembra molto strano scratch
http://www.fanodetailing.com
maveroz
Ciao Rndrrt...... il diplay che trovi alla pagina precedente è il mio...... tu che consigli per tentare di ripristinare il tutto?
naturalmente avendo più prodotti disponibili io vado sempre per gradi...inizialmente provo sempre con Lime Prime, se non risolvo passo al 205 e solo dopo svariate prove ed in pochissimi casi arrivo al S3 o 105.
come consiglio ti direi 205 ma vista la situazione forse è più sensato riquotare New con S3.
maveroz
cos'è meglio l'S3 o il 105 o devo fare tentativi prima con il 205??
per i swirls sulle plastiche dei contakilometri?
linus.86
linus.86
io ho provato m205 su un paio di occhiali e funziona, ma su plastica non mi convince
maveroz
e per le condizioni disperate del mio display???
Meglio l'S3 o il 205???
e se per esempio.... una volta utilizzato l'S3 per togliere tutte le imperfezioni, ci passassi il Cquartz???? qualcuno l'ha già provato????
maveroz
Maveroz per favore non fare messaggi multipli consectivi, ma usa la funzione editer. Grazie
Prova con M205, poi se non hai ottenuto risultati passi all'S3... Ma come lo applichi? Spiega bene...
maveroz
Sorry per il msg multiplo.......
X SlayTek: io ho preso un pad manuale e ho dato prima l'M17 e poi l'M10..... ma senza ottenere risultati. la stessa operazione l'ho provata anche con il rotorbitale ma idem.... nessun risultato!
Si, ma come l'hai lavorato?
maveroz
Ho fatto solo movimenti orizzontali e verticali...... mai circolatori... ma nulla... all'inizio sembrava che fosse tutto ok... ma dopo qualche ora, il display era di nuovo punto e a capo!!
maveroz
Comunque h provato l'S3...... i graffi, sembrano essere andati quasi via del tutto, vedrò di farci un altra passata per farvi vedere il prima ed il dopo Very Happy
Finalmente ho avuto un po' di tempo per fare delle prove sul display della mia autoradio, che era conciata male (ma male male eh!)
Protagonista della recensione con il complice Poly Foam:
Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 Productscratchremover
Ed ecco a voi la situazione di partenza:
Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 P1060649n
Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 P1060648e
La prima passata decido di darla con poco prodotto e pressione ridotta, movimenti non troppo "compulsivi"; ecco il risultato:
Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 P1060650i
Ovviamente deluso dal risultato decido di proseguire aumentando la lavorazione del prodotto (e mettendone una goccina in più):
Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 P1060651
Iniziano a vedersi risultati, ma non mi soddisfa; decido per la terza passata più convinta ed il mio apporccio mi da ragione; risultato
Graffi su display climatronic e autoradio - Pagina 2 P1060652m
Non è stato banale, una bella mezz'ora di lavoro intenso alla ricerca della soluzione!
Ringrazio l'utente s.martino per la dritta sul prodotto Wink
ottimo slay...cmq scrivi rimuovi graffi 3m,alcuni utenti potrebbero non capire che e' lo stesso prodotto Wink
maveroz
io l'ho acquistato il 3m ma non mi da lo stesso risultato......
il problema rimangono gli swirls.... li sto odiando!!! ho provato con tutti i prodotti! questo della 3M, M10/M17, S3 ma nulla!!! esistono altri rimedi?????
HELP!!!!
