Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205
+10
superAndre
giuliano79
jdf
Triton
giuseppe
cliotto81
14 partecipanti
1Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 Empty Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 Sab 21 Nov 2009 - 14:41
Questo test lo volevo effettuare già da un paio si settimane, quando dopo una prova veloce, ho percepito le qualità del dodo lime prime.
teatro della battaglia è stato il cofano anteriore di una mb classe e w211 di colore blu pastello (cod. 904).
un colore difficile perchè mette in evidenza proprio tutto.
difficili anche le condizioni della vettura:
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009135 Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W480
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009134 Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W480
il test si prefiggeva di verificare la capacità massima di taglio di questo prodotto, confrontandolo con m205. quindi ho effettuato prima un passaggio con makita 9227cb e tampone di lana xp da 180 mm eppoi, volendo verificare anche il grado di finitura, uno step con flex xc3401 e tampone lc bianco:
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009138b Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W480
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009142 Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W640
avendo la vettura davanti ho effettuato in basso a destra il test con dj lime prime, in basso a sinistra quello con m205, mentre l'angolo in alto a destra l'ho riservato ad un'altra prova che vi presento dopo...
ecco il risultato dopo il dj lime prime:
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009140 Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W640
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009141 Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W640
notate in quest'ultima foto il riflesso della torcia led...
qui invece il confronto con m205. non so se riuscite a vederlo, ma al centro del cofano è facile notare come a destra (dj lime prime) il colore sia più vivo:
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112010
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009151 Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W640
effettuando una foto da molto vicino in modalità macro questo è il riflesso di m205:
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009148 Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W640
questo quello di dj lime prime:
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009150 Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W640
i segni sono ridotti in modo significativo, considerando che si tratta pur sempre di un polish.
infine, viste le proprietà di dj lime prime ho voluto verificare come si potesse comportare applicandolo dopo il "re" m105. quindi ho applicato m105 con rotativa e lana e poi dj lime prime con flex e pad bianco.
Ecco la differenza con la zona trattata solo con dj:
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009152 Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W640
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009147 Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W480
ed alcune foto della sola zona oggetto dell'applicazione di m105 + dj lime prime:
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009144 Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W640
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 19112009145 Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 W640
cliotto81
cliotto81
ottimo test.....un curiosita...ma i pastello mercedens hanno qualcosa a rigurado con i pastello fiat o sono diversi???
perche questa prova mi aiuta a trovare il coraggio a lavorare sulla quella povera 500 Very Happy
considera che questo è un pastello moderno quindi verniciato comunque in doppio strato e protetto dal trasparente...
cliotto81
cliotto81
Admin ha scritto:considera che questo è un pastello moderno quindi verniciato comunque in doppio strato e protetto dal trasparente...
quello che pensavo.... Shocked
ho una voglia di buttarci su tampone giallo e m205 su quel blu pastello fiat, ma temo che poi mi ritroverei l'auto bianco pastello lol! lol!
Ma Antonio sia per il Need for speed che per il Lime Prime sta accadendo quello che non volevo....ovvero mi sembra di afferrare che i prodotti DODOJUICE danno più gloss dei megs? Io ho sempre sostenute che il 105 e 205 dimezzano tanto lavoro e danno tantissimo effetto gloss. Qui addirittura il 205 sempre essere sotto il lime?Ho un pò di confusione
m105 rimane un riferimento assoluto e non ha eguali nella gamma dodo juice. per cui è irrinunciabile.
il lime prime è effettivamente molto ricco ed ha un livello di gloss molto elevato. la differenza con m205 si percepisce molto osservando i pezzi lucidati in obliquo mentre nella vista frontale è meno evidente.
il neeed for speed invece è decisamente meglio del d151, questo a mio avviso.
bè credo che sia chiaro come la scelta effettuata dalla Dodo Juice sia quella di offrire prodotti di assoluto riferimento e qualità.
Admin ha scritto:m105 rimane un riferimento assoluto e non ha eguali nella gamma dodo juice. per cui è irrinunciabile.
In definitiva consiglieresti l'accoppiata 105/lime prime (invece che 105/205)?
sulla base di questa prova sicuramente!
però non tutte le superfici sono uguali e bisogna verificare il lavoro del lime prime su altri supporti.
ma non credo che possa discostarsi molto da questo test...
giuseppe
giuseppe
ottimo test, il dj lime prime è veramente fantastico
in effetti da queste foto sembra uscirne vincitore sia come taglio che come finitura, ma per quanto riguarda eventuali effetti riempitivi? Non vorrei che gli oli che contiene abbiano portato a questo risultato... Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 Icon_question
Triton
Triton
Questi test mi piacciono un sacco! lol!
DSW ha scritto:in effetti da queste foto sembra uscirne vincitore sia come taglio che come finitura, ma per quanto riguarda eventuali effetti riempitivi? Non vorrei che gli oli che contiene abbiano portato a questo risultato... Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 Icon_question
walter è una domanda pertinente: considera che le foto sono state scattate dopo un passata di xp cleaner 30, che uso sempre ormai... però avrò modo di approfondire con un test che realizzerò a breve... Wink
jdf
ok, va bene per l'accoppiata m105 e dj lime prime ma...per eliminare degli swirl e righette piccolissime senza una rotorbitale o rotativa quindi a mano...è possibile tutto ciò?!?!?
a mano credo che m105 sia quanto di più efficace ci sia...
jdf
Admin ha scritto:a mano credo che m105 sia quanto di più efficace ci sia...
perfetto allora mi muniro del kit Very Happy ad ogni modo, come si effettua l'applicazione? (penso di usare un even coat megs ma non ho idea di che movimenti ci vogliano, quanto tempo bisogna farlo asciugare e via dicendo...)
grazie!
l'even coat, o il dodo blue roo, sono ottimi! i movimenti da effettuare a mano sono perlopiù circolari. m105 si applica fino a quasi totale rimozione del prodotto.
giuliano79
Invece i tamponi manuali LC non sarebbero più adatti?
diciamo che sono un'ottima alternativa e sfruttano la stessa tecnologia dei tamponi ccs.
ragazzi ieri mi è capitata una cosa strana e vorrei conoscere la vostra esperienza in merito.
per il controllo delle 3-4 settimane sulla delta hf di alexg avevo da eliminare alcuni eccessi di extreme e correggere due leggeri swirls: bene ho lavorato con la mia makita, un tampone bianco lc da 4" ed m205 a velocità bassissima: tra 900 e 1200 giri. Subito è sparito tutto.
anche se il risultato era perfetto volevo dare un tocco ulteriore con makita, lc rosso da 4" e lime prime. si è riempito tutto di micro swirls!!!
niente di che, è bastato un leggerissimo e velocissimo passaggio di m205 per risolvere il tutto con un gran risata di ale ma mi è sembrato comunque strano perchè non mi era mai capitato... deduco che il trattamento extreme sia sensibile agli abrasivi del lime prime...
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:ragazzi ieri mi è capitata una cosa strana e vorrei conoscere la vostra esperienza in merito.
Stesse velocità con la makita?
si stesse velocità ma con tampone addirittura più morbido. oggi ero al telefono con un grande appassionato della lucidatura ed anche lui su vetture con trasparente duro (come è duro il trattamento extreme) ha avuto lo stesso problema: auto perfetta dopo m205 e con qualche swirl dopo lime prime. in questi casi mi sento di consigliare vivamente il lime prime lite come precerante...
Credi che gli Swirl creati dal lime prime siano dati dall'uso insieme alla rota?
Hai fatto una prova con la roto sulla stessa vernice?
Dodo Juice Lime Prime vs Meguiar's M205 Frontb10
Bè Dario stiamo parlando di un lavoro di circa un anno e mezzo fa, ma non credo potesse cambiare molto con roto...
Inoltre se ho utilizzato la rotativa è perchè avevo bisogno proprio di una rotativa Wink
Atmosfear
Atmosfear
A questo punto sarei curioso di vedere, (ma soprattutto provare) il confronto
MEG vs. ALL STARS
ossia il ciclo meg 105 & 205 contro quello ibrido scholl S3+ e dj lime prime Twisted Evil
Antonio Te lo chiedo perché l'ho appena provato e ho riscontrato questo problema, ho fratto una prova con la das e va molto meglio, niente Swirl , finitura perfetta
Atmosfear hai avuto la mia stessa pensata !!
