Il venti xe ha lo stesso identico motore del venti solo che ha in piú la presa per collegare un elettroutensile e ha il tubo flessibile da 4 metri ,non soffia ma aspira solo,l'ho trovato da un rivenditore locale
I bidoni vengono forniti con 2 filtri,quello blu in spugna da inserire per aspirare liquidi e quello cilindrico da inserire per aspirare polvere,entrambi i filtri vanno nell'apposita sede sotto il motore,ovviamente si può usare o uno o in alternativa l'altro.Nella confenzione é incluso anche un sacchetto polvere da inserire all'imbocco del tubo di aspirazione dentro al bidone.
Nel manuale c'è scritto tutto,in fondo è un normale aspirapolvere e liquidi, non è che serve molto per usarlo....
Nei Brico o simili si trovano svariati modelli e se hanno almeno 270mbar di depressione i colonna uno vale l'altro come prestazioni,va scelto in base a dimensioni,dotazioni ed esigenze personali
