Scholl Concepts Spider Sandwich Pads
+13
mariowolf
Ziochemio
DarkCity79
FedeFiko
superAndre
17 partecipanti
26Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Empty Re: Scholl Concepts Spider Sandwich Pads Lun 24 Ott 2011 - 19:50
dopo averli usati un pò voglio esprimermi anche io su questi tamponi particolari. la prima cosa che mi sento di dire è che su superfici non piatte non sono semplicissimi da tenere a bada e se il bordino dello spider sandwich urta ad alta velocità un spicolo c'è il serio rischio di sbucciare la vernice, a me è capitato...per fortuna su una cavia ed ora ci stò molto attento, soprattutto con quello da 5.5
hanno un taglio altissimo, a parità di pressione e velocità scaldano meno la superficie di un normale tampone in spugna da taglio, se ben lubrificati sono molto più controllabili dei normali tamponi. Può darsi anche che mi sbaglio, però secondo me (soprattutto quello da 5.5) sono tamponi da usare su pannelli con forme molto regolari, privi di rientranze (il tampone è molto rigido e bisogna faticare per farlo piegare nelle rientranze della carrozzeria) e quindi molto adatti a cofani/tetti. Sarei curioso di provare gli spider normali
27Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Empty Re: Scholl Concepts Spider Sandwich Pads Mar 25 Ott 2011 - 15:42
Sono tamponi da taglio estremo e vanno maneggiati con cura: a me non hanno mai dato problemi negli angoli e nelle zone tonde ma posso capire la difficoltà: si tratta sicuramente di tamponi potenti. Gli spider normali non arrivano a questo livello di taglio Wink
28Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Empty Re: Scholl Concepts Spider Sandwich Pads Mar 25 Ott 2011 - 18:28
ho capito. ma visto che ci siamo chiedo una cosa che mi ha incuriosito sul sito scholl concepts: nel video dell'utilizzo di S3, spalmano il compound su tutto il tampone con una spatolina. E' questa la procedura corretta per l'utilizzo degli spider sandwich? Se si, va fatto ogni volta (non credo però) o solo all'inizio?
29Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Empty Re: Scholl Concepts Spider Sandwich Pads Sab 10 Nov 2012 - 15:32
a proposito degli spider sandwich OEM senza intagli, mi viene da pensare che sarebbero perfetti per l'uso con S0 e rotorbitale....sbaglio?
30Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Empty Re: Scholl Concepts Spider Sandwich Pads Dom 11 Nov 2012 - 15:58
Non sbagli, vanno bene ma rimanendo a bassa velocità.
31Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Empty Re: Scholl Concepts Spider Sandwich Pads Dom 11 Nov 2012 - 23:44
perfetto, sempre puntuale Wink
mariowolf
mariowolf
Io ho provato sul cofano di una fiesta,lo spider rosso 75mmm,con s3. mi ha dato una correzzione disarmante.con ero600.
questo e il tampone che ho usato.
http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-spider-sandwich-tampone-red-white-85x25mm.html
C'è una ragione particolare per cui hai usato lo spider sandwich invece del sandwich red/white?
mariowolf
mariowolf
no...avevo quello in casa.e stamattina per scherzo su un cofano di una fiesta lo provato.
i tamponi rosso/bianco e nero/bianco sono esattamente la stessa cosa Wink
PELO ha scritto:a proposito degli spider sandwich OEM senza intagli, mi viene da pensare che sarebbero perfetti per l'uso con S0 e rotorbitale....sbaglio?
Mi riaggancio al post di Pelo, gli OEM si possono usare anche con altri polish tipo M105 o Fixer?
Pelo, hai ragione, mi sono spiegato male: mi riferivo a questo http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-tampone-sandwich-oem-foam-pad-red-white-85x25mm.html , che non è spider (a mamma Scholl li chiama "Red-White OEM Sandwich"; gli spider li chiama "Sandwich Spider Foam" indipendentemente dal colore Smile ).
quelli sono senza intagli, sono molto aggressivi e la loro macchina ideale è la rotorbitale pneumatica....ma penso che vadano bene anche con la ero600 Very Happy
mariowolf
mariowolf
Antonio che dici??il pensiero di pelo e corretto?si potrebbe fare un test??
Pelo: lo so. Antonio nei post precedenti indicava gli spider sandwich come più indicati per la rota, e gli OEM sandwich più indicati per la roto. Per questo chiedevo. Smile
mariowolf
mariowolf
io ho usato lo spider piccolo,con ero600,ho avuto una correzzione disarmante.su fiesta.
mariowolf ha scritto:io ho usato lo spider piccolo,con ero600,ho avuto una correzzione disarmante.su fiesta.
Ti riferisci a questo? http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-tampone-sandwich-oem-foam-pad-red-white-85x25mm.html
Lo prenderò anche io, per le situazioni più critiche!!
mariowolf
mariowolf
no...questo:
Marksportium
Marksportium
Gli oem tagliano più della mf rupes?
45Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Empty Re: Scholl Concepts Spider Sandwich Pads Dom 20 Set 2015 - 21:50
Melo-Yo
Melo-Yo
Riuppo questo argomento perché non ho trovato altro sui Sandwich.. a me dopo mezzora di lavoro si è separato in due.. lo trovo molto strano per un tampone nuovo e mai usato.. qualcuno ha avuto un'esperienza simile?
Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Elwnz2El
Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Ig52EvPl
46Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Empty Re: Scholl Concepts Spider Sandwich Pads Dom 20 Set 2015 - 23:02
io ne ho uno da più di un anno e la spugna bianca si è quasi completamente consumata, ma mai diviso a metà. C'è da dire che questo tampone è studiato per rotativa, quando uscì non c'erano ancora le rotorbitali con le orbite "giganti".
47Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Empty Re: Scholl Concepts Spider Sandwich Pads Dom 20 Set 2015 - 23:04
assolutamente strano, sarà stato difettoso, ne ho di vecchi e usati più volte e sono perfetti.
So che Scholl a suo tempo ha avuto problemi simili a questo....prova a sentire Antonio
48Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Empty Re: Scholl Concepts Spider Sandwich Pads Dom 20 Set 2015 - 23:19
Li abbiamo usati spesso sia con la ero sia con duetto..mai avuto problemi
49Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Empty Re: Scholl Concepts Spider Sandwich Pads Dom 20 Set 2015 - 23:25
Melo-Yo
Melo-Yo
Anche io lo reputo strano.. ho altri sandwich con la spugna distrutta che non si sono separati.. mai usati oltre velocità 4,5.. domani vedo di chiamare Antonio.. e magari glielo spedisco per farglielo visionare
50Scholl Concepts Spider Sandwich Pads - Pagina 2 Empty Re: Scholl Concepts Spider Sandwich Pads Lun 21 Set 2015 - 18:29
Calore, calore, calore Wink
