Quanta acqua
+4
Ziochemio
legio
8 partecipanti
1Quanta acqua Empty Quanta acqua Mar 31 Mag 2011 - 23:25
legio
legio
Ragazzi, scusate la domanda banale, ma vorrei chiedervi quanta acqua generalmente mettete nel secchio adibito al lavaggio. Usate secchi graduati per regolarvi? Con due soli secchi d'acqua, uno col sapone l'altro per il risciacquo, riuscirei a pulire tutta l'auto, dalla prima all'ultima fase?
2Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 0:30
legio ha scritto:Ragazzi, scusate la domanda banale, ma vorrei chiedervi quanta acqua generalmente mettete nel secchio adibito al lavaggio. Usate secchi graduati per regolarvi? Con due soli secchi d'acqua, uno col sapone l'altro per il risciacquo, riuscirei a pulire tutta l'auto, dalla prima all'ultima fase?
x fare un lavoro fatto bene minimo 15 litri x secchio Wink
3Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 0:46
Ziochemio
Ziochemio
Personalmente uso 2 secchi dedicati presi in un colorificio, sono da 14 litri e portano perfettamnete la grit guard sul fondo. Quindi uso 14 litri di acqua saponata e 14 litri per il risciacquo del guanto e/o della spugna che uso per lavare la macchina.
Per un utente comune due secchi d'acqua sono sufficienti per lavare tutta un'auto.
Ma non per un detailer, oppure per un utente più scrupoloso di un utente comune.
Ce ne vuole per il risciacquo dopo la prima foammata, per il risciacquo dei pannelli lavati, per il risciacquo finale.
Passi che non fai la foammata, ma i due secchi d'acqua in oggetto servono uno per la soluzione saponata, uno per il risciacquo del mezzo che usi per il lavaggio.
Quindi, per farla breve, 2 secchi d'acqua non bastano.
4Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 8:55
Non ho capito il risciacquo dopo la foammata...
5Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 9:04
legio
legio
Quindi usate secchi graduati? La diluizione dei prodotti su 15 litri d'acqua la posso fare tranquillamente con le tazze graduate della 3M?
6Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 10:01
Io uso due secchi e li riempio con 16 lt ognuno (4 galloni)
Le tazze graduate io le uso per musurare le quantità da versare ma credo che sia utile inserire nello shop anche quelle più piccole...
7Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 12:41
Ziochemio
Ziochemio
SlayTek ha scritto:Non ho capito il risciacquo dopo la foammata...
Bè... Se non la risciacqui dopo la foammata cominci il lavaggio vero e proprio sopra la schiuma e il relativo sporco alleggerito. E mi sa che non è il caso.
8Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 13:24
Nebul@
Nebul@
Ma quindi non bastano 2 secchi? Io sono in procinto di acquistare i prodotti, e pensavo di prendere anche il secchio adatto alla grit guard. Per il secchio con lo shampoo non va bene un secchio "comune"?
Grazie!
9Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 13:52
Ma non risciacqui con la idro?
10Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 14:02
Io uso due secchi da 16 lt (il risciacquo pieno e per lo shampoo uso 10 lt) mi bastano per lavare tutta l'auto con i guanti, ma di acqua in totale ne consumo molta di più poichè:
- Pulisco i cerchi e passaruota ed utilizzo un secchio per risciacquare spazzole/pennelli (16lt)
- Risciacquo con idro i cerchi e passaruota(circa 10 min = 60lt)
- Foam con idro (cira 2 min = 14 lt)
- Lascio agire
- Risciacquo l'auto con l'idro (circa 15 min = 105lt)
- Metodo due secchi (26lt)
Quindi in totale uso circa 266 lt d'acqua Very Happy
Questo per un'auto già tenuta bene, se nò cambio più volte l'acqua del secchio del risciacquo e insisto di più con l'idro
Non avevo mai fatto sto calcolo, chissà la prossima bolletta dell'acqua Shocked
11Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 15:18
ste_d
ste_d
15 minuti di idro... anzi 30... per favore spiegami cosa fai in questi 30 minuti che io non riesco a fare in 3-5 massimo!
12Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 15:28
ste_d ha scritto:15 minuti di idro... anzi 30... per favore spiegami cosa fai in questi 30 minuti che io non riesco a fare in 3-5 massimo!
In realtà se aggiungi anche gli altri 10 min per i cerchi arrivo a 40 minuti Very Happy
Non mi sono cronometrato per le varie fasi, ma in virtù delle due/tre ore che ci metto solitamente per lavarla ho stimato quei tempi, ovviamente non essendo a gettoni me la prendo con comodo e non avendo un idro potentissima mi soffermo maggiormente nei punti più sporchi (paraurti, minigonne, sottoscocca, passaruota), per le differenze non saprei.... anche i carrozzieri lucidano in 2 ore ed io ci metto 2 giorni, ma alla fine il risultato è diverso! Laughing
13Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 15:32
ste_d
ste_d
ah forse non è molto potente... capisco... mi immaginavo ad usare 30 minuti l'idro del self service lucidatore pazzo
senza dubbio il risultato è migliore Rolling Eyes
14Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 16:14
legio
legio
Ma allora i secchi sono graduati, giusto?
15Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 16:29
legio ha scritto:Ma allora i secchi sono graduati, giusto?
I secchi che uso io no, per quello dello shampoo ho applicato del nastro che mi indica la capacità di 10 lt, arrivato a quel livello aggingo circa 80 ml di D111 che misuro con un cilindro graduato! Wink
16Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 22:50
Ziochemio
Ziochemio
Certo che risciacquo con l'idro, per questo affermo che non possono bastare solo 2 secchi d'acqua per lavare la macchina.
Forse non ho capito il senso del 3D. Io ho inteso che l'utente che l'ha iniziato chiedesse se l'intero lavaggio si poteva portare a termine con SOLI 2 secchi di acqua, 30 litri circa.
Ho affermato che non si può.
17Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 22:52
legio
legio
Esatto, intendevo proprio quello. Ora la questione mi è chiara.
18Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Mer 1 Giu 2011 - 22:54
Ziochemio
Ziochemio
I miei hanno un bordo sui 14 litri. Per lo shampoo uso un normale cilindro graduato.
19Quanta acqua Empty Re: Quanta acqua Gio 2 Giu 2011 - 22:30
Io l'avevo intesa sulla capacità dei secchi, non sulla qantità totale Wink
Allora ci siamo capiti Smile
