Dodo Juice Born Slippy
+32
dallas
venox
vinsempre
infinitoxxx
marchese jtd
metansk
iprogram
ACsteve427
panzergas
Mics
Fra84
microsoft
dani79
Faffo
gambo
emi75
ste_d
sesamo
Matteo[V]
tigratwintop
36 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 5]
26Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mer 15 Giu 2011 - 21:26
tigratwintop
tigratwintop
PELO ha scritto:
tigratwintop ha scritto:Purtroppo come gia' scritto sopra non possiedo idropulitrice ma soltanto canna dell'acqua che tra l'altro e anche piuttosto calcarea,inoltre il lavaggio a lance e' a 15km da casa mia e quando torno a casa sono punto e a capo.
L'ONR non era disponibile al momento dell'ordine e mi avrebbe salvato.
Non vedo via di uscite se non rilavare il pannello a mano e sciacquarlo con acqua demineralizzata e procedere con la correzione.Quindi 2 passaggi in piu'con spreco di ulteriore shampoo e acqua demi.
un compressore ce l'hai? se ce l'hai puoi spazzare via l'acqua con l'aria compressa, è la migliore soluzione. meglio sarebbe il soffiatore da giardino per il fogliame eheh Very Happy
Very Happy Non non sono cosi' fornito purtroppo ma penso che asciughero' subito con il Water Magnet stando alla larga dal sole..quel raro sole polacco.
Poi appena tutti i prodotti che mi interessano saranno disponibili nello shop faro' un'altro ordinetto e ci infilero' un gallone di M34 sicuro.
27Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Gio 16 Giu 2011 - 14:51
dani79
forse dalle risposte scritte fino a ora potrei rispondermi da solo, ma per scrupolo vorrei farvi una domanda specifica.
NON dovendo fare correzione, ma solo cerare, dopo la cly usata con burn slippy devo comunque sciaquare? oppure è sufficiente asciugare?
non devo fare correzioni, devo solo passare la dodo rain forest e forse il lime prime lite appena prima.
28Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Gio 16 Giu 2011 - 20:35
dani79 ha scritto:forse dalle risposte scritte fino a ora potrei rispondermi da solo, ma per scrupolo vorrei farvi una domanda specifica.
in teoria non servirebbe risciacquare se non devi fare correzioni, a sentir dire il born slippy impasta i compound e i polish. Però anche avendolo non l'ho ancora provato e non ti posso garantire al 100 % che non serva risciacquare, però se non sbaglio il lime prime è un pelino abrasivo, quindi può darsi che ci sia bisogno di un risciacquo
29Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Gio 16 Giu 2011 - 21:12
dani79
il lime prime è il lite senza abrasivi. come precera
30Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Gio 16 Giu 2011 - 21:58
dani79 ha scritto:il lime prime è il lite senza abrasivi. come precera
ah ecco, non avevo letto bene
31Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Gio 16 Giu 2011 - 21:59
Io una sciacquata la darei, se lascia depositi, credo che sia meglio rimuoverli.
32Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Ven 17 Giu 2011 - 10:01
dani79
intanto questa volta per scrupolo ho rilavato. spruzzata di det un po' alcalino e lavaggio con solo idro. e son andato di cera.
però se fosse possibile avere una certezza potrei evitare un passaggio Very Happy
come dicevano indietro, alla vista non lascia niente a livello di depositi. ma il dubbio è se il born slippy possa rovinare o far durare meno o non fare "attaccare" la cera subito dopo Rolling Eyes
33Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Ven 17 Giu 2011 - 19:07
dani79 ha scritto:intanto questa volta per scrupolo ho rilavato. spruzzata di det un po' alcalino e lavaggio con solo idro. e son andato di cera.
no vabbè dai, anche non avendolo ancora provato, non credo faccia schifo a quel punto dai
34Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Dom 10 Lug 2011 - 23:14
microsoft
Faffo ha scritto:io uso il Born Slippy ecome claylube o in alternativa D111 diluito in versione lube...mi trovo bene in entrambi i casi...certo lo slippy è meglio...ma cmq sciacquo sempre dopo
ciao potresti dirmi quanto d111 diluisci in 1 lt d'acqua per usarlo come clay lube? Anch'io vorrei fare così per evitar di dover acquistare un altro prodotto. Ti trovi davvero bene ad usare questo sistema?
35Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Lun 11 Lug 2011 - 18:56
mi devo ricredere......il born slippy mi ha veramente deluso. Non come lubrificazione, ma per la poltiglia che lascia mentre si passa la clay ed è obbligatorio un risciacquo. L'effetto lubrificante dura più dell'M34 e del D155, ma questi ultimi (specie il primo) lascia la superficie perfettamente pulita e una volta passato il panno per asciugare non occorre risciacquare e altra cosa da non sottovalutare è il fatto che con il born slippy la clay mi si sbriciola obbligandomi a reimpastarla molto spesso, cosa che non accade i M34 e D155 (o quick detailer Meguiar's).
Ultima modifica di PELO il Mar 12 Lug 2011 - 22:47 - modificato 1 volta.
36Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 8:58
Fra84
mi devo ricredere......il born slippy fa veramente cagare. Non come lubrificazione, ma per la poltiglia che lascia mentre si passa la clay ed è obbligatorio un risciacquo. L'effetto lubrificante dura più dell'M34 e del D155, ma questi ultimi (specie il primo) lascia la superficie perfettamente pulita e una volta passato il panno per asciugare non occorre risciacquare e altra cosa da non sottovalutare è il fatto che con il born slippy la clay mi si sbriciola obbligandomi a reimpastarla molto spesso, cosa che non accade i M34 e D155 (o quick detailer Meguiar's).
io uso la clay dodo con il born slippy e non ho avuto di questi problemi, al massimo ho notato che crea un po di schiumetta e lascia un po appiciccaticcio ma una sciacquata viene via, mi viene da pensare che o l'ho diluito molto io o l'hai diluito poco tu...mah...
37Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 19:36
io ho seguito la diluizione precisa al millilitro che dice la DODO e comunque, ti sembra poco il fatto che lascia un pò di schiumetta,appiccicaticcio e che bisogna risciacquare? L'unico pregio che ha è che costa poco Very Happy
38Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 19:36
ragazzi diluito 1:10 e poi risciacquo pannello x pannello e 0 problemi Wink
39Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 19:39
pelo alla fine il born e' una specie di shampoo creato x la lubrificazione della clay...gli altri prodotti invece d155 e m34 sono quick...ecco perche il risultato e' cosi differente tra loro
40Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 20:00
Non metto in dubbio quello che dici, però a me onestamente mi scoccia risciacquare quando con altri prodotti (che comprerei comunque) basta asciugare col panno e via Smile
41Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 20:04
appunto con altri prodotti Wink cmq se mi fai un piacere personale te ne sarei grato,l aggettivo che usi x indicare il tuo dissenso nel prodotto,mi sembra poco carino x il tono e l atmosfera che teniamo tutti nel forum,se lo modifichi con uno anche dello stesso significato ma meno colorito sarebbe meglio...grazie in anticipo Very Happy
42Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 20:22
hai perfettamente ragione, subito dopo averlo scritto mi sono sentito anche io fuori luogo ma ormai l'avevo scritto, ne terrò conto :-)
43Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 21:05
puoi benissimo andare nel tuo post n 35 in fondo cliccare il tasto editor,ti dara' cosi la possibilita' di modificare il mess Wink
44Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 22:46
ecco questa non la sapevo :-)
45Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 22:50
grazie pelo Very Happy
46Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 22:56
restano solo gli altri 12 post dove è stato quotato Twisted Evil
47Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 23:09
lo so...sono ot...ma lo dico lo stesso Very Happy
nessuno ha pensato di usare l'optinum no rinse come claylube?! nella descrizione c'è scritto di usare 60ml in 4 litri di acqua..
48Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mar 12 Lug 2011 - 23:18
leonidas ha scritto:lo so...sono ot...ma lo dico lo stesso Very Happy
nel post optimum no rinse ce scritto anche di questo... Wink
49Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mer 13 Lug 2011 - 8:54
raviola ha scritto:restano solo gli altri 12 post dove è stato quotato Twisted Evil
ahahahahahahahah e lo so Smile
50Dodo Juice Born Slippy - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice Born Slippy Mer 13 Lug 2011 - 9:03
Fra84
cmq pelo io mi riferivo soprattutto al fatto che ti si sgretolasse la clay...non credo sia da imputare al born
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
