vai qui http://imageshack.us/ scegli le foto e le ridimensioni a 1024x768. Quando ha finito il caricamento basta che copi e incolli i link di ogni immagine nel messaggio...
Vai alla pagina : 1, 2
Filippo ha scritto:Ok grazie Ste.....
Oggi dopo aver di nuovo insistito con m 105 e paste abrasive varie, quei c..zo di graffi sono ancora la.... Sono sicuro che se li vedeste mi ammazzereste di insulti perchè sicuramente sareste allibiti da come io non sia riusito a toglierli...
Non ho piu le forze per combattere quindi ho chiuso l auto con la cera nxt.....
Addirittura ho sbudellato il tampone giallo nelle varie prove di pressione con la das ma niente...
Aspetto che arrivino i surbuf poi ripetereò il tutto e vedremo....
Nel frattempo cercherò di fare foto in cui si capiscano i graffi che alla vista sembrano leggermente più marcati dei ridicoli swirls....
Filippo ha scritto:Secondo voi posso usare i tamponi da 6,5" col platorello grande visto che sono disponibili? Quelli da 5,5" mancano e quelli da 4" anche...
Per decerare posso usare il green 9000 visto che ce l ho già?
cupitt ha scritto:novità filippo?
leonidas ha scritto:non è detto che servano i surbuf...devi prima analizzare bene lo stato della carrozzeria per vedere poi che combo utilizzare...magari non serve neanche usare un tampone da taglio forte come i surbuf..
prima lava per bene tutto il touareg e poi passa la clay e poi valuti le condizioni..
ste_d ha scritto:ma i surbuf sono in un tessuto più resistente della spugna tipo la lana per intenderci? in teoria dovrebbero essere più duraturi dei tamponi da taglio in spugna che se usati con troppa pressione si rompono... mi interesserebbe saperlo perchè ho in previsione di lucidare il Touareg di mio padre, anche se messo piuttosto bene, ed è veramente tanta carrozzeria per cui non posso fare 10 passaggi per pannello con lo scholl blu! Inoltre da quanto ho capito i trasparenti VW sono piuttosto duri... passaggio con surbuf e S3 + rifinitura con S40 e arancio sholl dovrebbe andare, che ne dite (considerate i classici segni da lavaggio a rulli)
Mey85 ha scritto:ste_d ha scritto:ma i surbuf sono in un tessuto più resistente della spugna tipo la lana per intenderci? in teoria dovrebbero essere più duraturi dei tamponi da taglio in spugna che se usati con troppa pressione si rompono... mi interesserebbe saperlo perchè ho in previsione di lucidare il Touareg di mio padre, anche se messo piuttosto bene, ed è veramente tanta carrozzeria per cui non posso fare 10 passaggi per pannello con lo scholl blu! Inoltre da quanto ho capito i trasparenti VW sono piuttosto duri... passaggio con surbuf e S3 + rifinitura con S40 e arancio sholl dovrebbe andare, che ne dite (considerate i classici segni da lavaggio a rulli)
sono molto particolari...hanno una sorta di peletti che man mano che li usi si staccano o si piegano a tal punto che non lavora più bene, almeno è quello che hovisto io.
con uno ho fatto tre macchine (ma non tutta la macchina, l'ho usato solo per i pannelli messi peggio o per problemi particolarmente ostici )
comunque pensavo durassero di più...ma li prenderò ancora perchè funzionano troppo bene!
l'uso dei surbuf dipende molto da come si lavora...io lo uso come ultimo rimedio quando vedo che tutto il resto prorpio non concludo...
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: claying, correzione e polishing. » Deluso dal lavoro con DAS-6
Argomenti simili
