Dodo Juice Tyromania - Primo contatto
+30
tonyy88
ACsteve427
Torello9970
luca1
giuseppe198122
GabberJ
cralbe
megapixel
Gio'Pa'
andry120
Matteo[V]
FedeFiko
P910i
H@rlokk
emi75
DarkCity79
34 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 6]
cralbe
A sinistra e' la gomma pulita a destra la gomma trattata
giuseppe198122
giuseppe198122
quello che è arrivato a me non è cosi compatto,è piu liquido come quello provato all inizio
hai provato a mescolarlo prima dell primo utilizzo?
leonidas ha scritto:penso che intenda dire, nella foto con il 50/50 quale è la parte di gomma trattata con la dodo e quale no...se la parte diciamo di destra o di sinistra (guardando la foto)
già il fatto che si faccia fatica a capire qul'è il 50 trattato e quale no la dice lunga.... Shocked What a Face affraid
cralbe
giuseppe198122 ha scritto:quello che è arrivato a me non è cosi compatto,è piu liquido come quello provato all inizio
vedendo il risultato della prima applicazione è la prima cosa che ho tentato di fare...
la consistenza non cambia e nemmeno la finitura...
puoi fare una foto di una gomma da te trattata? a te come resta?
Io quando l'ho aperto la prima volta era come nella foto di Cralbe, ma trattandosi di un prodotto che contiene olio di arancia l'ho agitato un pò ed ha cambiato aspetto: non vorrei fosse quello il problema.
cralbe
Anche io l'ho mescolato ma e' rimasto tale e quale
giuseppe198122
giuseppe198122
@cralbe io non l ho ancora provato,in questi giorni ti saprò dire
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Ore 11.00 arriva un pacco misterioso a casa
Dodo Juice Tyromania - Primo contatto - Pagina 4 Imag0011bd
Una volta svelato il contenuto, mi dirigo verso il garage ingolosito dal provare il DJ tyromania. Lavaggio Gomma D108 4:1 mi aiuto con spazzola Mothers, asciugo con microfibra, attendo un 20 minuti ed applico il Tyromania
50/50 Sx Tyromania - Dx gomma naturale
Dodo Juice Tyromania - Primo contatto - Pagina 4 Imag0021oz
Dodo Juice Tyromania - Primo contatto - Pagina 4 Imag0022ku
Anche a me non mi ha entusiasmato, come potete notare la parte trattata risulta opaca rispetto alla gomma naturale.
ok io allora provero' a fare un 50\50 vs Endurance !
cosi' confronto finitura e durata!
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Stasera faccio una prova. In pratica quando ho aperto il pot il prodotto era molto compatto, pero ho notato che riscaldandolo tende a perdere consistenza e diventa come la foto postata da Admin. Stasera provo a metterlo.
giuseppe198122
giuseppe198122
anch io ho le Bridgestone potenza Re50a ma se il risultato è quello sono un po deluso.
luca1
se i risultati sono quelli...beh, l'endurance gel rimane cmq 10 gradini sopra...e dopo 1 mese di pioggie a strati rimane lì dov'è ad "idrorepellere" la pioggia...
manco da mettere se i risultati sono quelli...
http://www.barmanfacile.com
P910i
P910i
risultato abbastanza deludente, avrei detto che la parte trattata fosse la destra e invece è il contrario...bah
Allora ragazzi... a me questo prodotto continua a piacere.
Ecco come si presenta dopo circa 700 km ed un lavaggio con D108...
Dodo Juice Tyromania - Primo contatto - Pagina 4 Img_2213
Dodo Juice Tyromania - Primo contatto - Pagina 4 Img_2214
Dodo Juice Tyromania - Primo contatto - Pagina 4 Img_2215
Ultima modifica di Admin il Mer 13 Lug 2011 - 23:28 - modificato 1 volta.
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Veramente non riesco a spiegarmi il perche a me quando lo applico la superficie diventa opaca.
cralbe
ciao,
io in questi giorni ho fatto svariate prove...
bmw con michelin
mercedes con bidgestone
range rover con hankook
500 con pirelli
il risultato è sempre lo stesso, sembra che nn ci sia, la gomma diventa opaca, e dura al massimo 2 giorni poi la gomma torna a sporcarsi e diventare brutta...
ho provato a passare una microfibra vaporizzando acqua ma il risultato nn cambia
ho provato a pulire la gomma con il rim 7 lasciandolo agire ed aiutandolo con uno spazzolino poi risciacquando abbondantemente con idro pulitrice...
ho provato a non asciugare la gomma la lasciare che asciughi all'aria x 20 minuti...
niente di niente io al risultato di antonio nn mi ci avvicino minimamente...
Come hai trattato le gomme in precedenza?
Chiedo perchè, a questo punto, mi viene in mente che lo "storico" della gomma possa essere determinante. Io da quando le ho cambiate (circa 10.000 km fa) le ho sempre trattate con D160 e/o Blue di Scholl che sono prodotti molto simili...
cralbe
Io ho sempre usato il turtlewax o endurance
Torello9970
Torello9970
Frse dipende dal tipodi gomma.
Comunque mi sembra che sulle gomme vecchiotte agisca meno.
O forse si tratta di una partita non perfetta del prodotto perchè c'è troppa differenza...
ACsteve427
ACsteve427
Io ho preso il panel pot e mi ritrovo con le ottime impressioni di Antonio.
Come lui anch'io usavo lo Sholl Blue in precedenza, che risulta più lucido ed è di più facile applicazione.
Il Tyromania però è più naturale, rispettoso del colore originale e soprattutto sembra durare un bel pò. Al momento è sulle mie gomme da una settimana (Toyo Proxes), vedremo nei prossimi giorni Smile
Finalmente ho avuto modo di testarlo per bene sulle ps2 pulite bene...
e dopo 5 anni di Endurance penso che ho trovato il prodotto giusto!
Bella finitura asciutta satinata e molto naturale ma cmq un bel nero intenso!!!
ora devo provare il perl prima di eleggerlo in ruolo Very Happy
ps: l'endurace gel lo usero' sulle macchie di catrame dove non teme confronti !!!
Non riesco a spiegarmi questi divari..
capisco una questione di gusti tra più lucida o meno lucida o effetto naturale,ma com'è possibile questa differenza così sostanziale tra chi l'ha provato ed è rimasto deluso sia per durata che effetto e chi invece ne è contento..
ripeto al di là dei gusti qui sembra che ad alcuni il risultato è fantastico e ad altri nemmeno si nota..
potrebbe essere a questo punto un problema di prestaioni del prodotto ?..rende meglio su alcune gomme rispetto ad altre?..pulizia errata? Question
myrx-8 ha scritto:Non riesco a spiegarmi questi divari..
Questo può anche darsi ma non dimenticate che Tyromania è una tyre wax: un protettivo con effetto satinato, profondo ma molto naturale.
ACsteve427
ACsteve427
secondo me più che dalla gomma, che sicuramente conta, dipende anche dalle aspettative.
E' una cera, non un vero e proprio lucido tipo il nerogomme, funge bene come cera appunto..
Forse a me e ad Antonio è piaciuto perchè sulla gomma era ancora presente il vecchio Scholl Blue e quidni la Dodo ha "cerato" un effetto nero già presente sulla gomma.
Forse mettendolo senza un altro lucido presente (anche solo per qualche residuo) non sarebbe così bello e duraturo.
Tutte ipotesi le mie.. magari c'azzecco Smile
Non credo neanche in questo!
quello che posso dire io e che sulle gomme nuove lavate con spazzola per bene ho avuto
un ottimo risultato propio da tyre wax
mentre il primo testo veloce che ho fatto non mi aveva convinto per niente!
quindi penso che sia fondamentale la preparazione
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 6]
