Meguiar's D110 e Foam Kit
+5
Valentino
kokador
lele88carp
9 partecipanti
1Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 12 Dic 2009 - 16:19
Ragazzi come preannuciato vi annuncio la disponibilità dello shop del D110 (hyper wash) in versione 400 ml ed un mini kit con foam lance e d110.
ecco i link:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143049/Meguiars-D110-Hyper-Wash-400-ml.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143050/Lancia-Foam-LS3--D110.aspx
2Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 12 Dic 2009 - 20:17
Wink
3Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Mer 4 Ago 2010 - 0:44
lele88carp
lele88carp
scusate l'ignoranza ma il D110 si può utilizzare anche con il guanto nel secchiello od è necessaria la lancia foam??
4Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Mer 4 Ago 2010 - 12:24
kokador
kokador
lele88carp ha scritto:scusate l'ignoranza ma il D110 si può utilizzare anche con il guanto nel secchiello od è necessaria la lancia foam??
certo!
5Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Gio 5 Ago 2010 - 10:18
lele88carp
lele88carp
scusa kokador perchè non capisco (scusa ho scritto male io sopra)lo posso utilizzare col secchio?
6Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Gio 5 Ago 2010 - 15:11
kokador
kokador
lele88carp ha scritto:scusa kokador perchè non capisco (scusa ho scritto male io sopra)lo posso utilizzare col secchio?
puoi usarlo come un normale shampoo,secchio e guanto
7Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Gio 5 Ago 2010 - 15:25
Valentino
Valentino
Scusate anche a me come funziona questo Foam?
8Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Gio 5 Ago 2010 - 15:40
kokador
kokador
Valentino ha scritto:Scusate anche a me come funziona questo Foam?
se intendi la tecnica foam qui trovi tutti i prodotti,diluizioni,prove ecc
ecc
http://lacuradellauto.forumattivo.com/strumenti-ed-accessori-f2/foam-lance-t60.htm
9Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 9 Mar 2013 - 9:09
golfista94
golfista94
Ragazzi una domanda ma il D110 si può utilizzare come pre-lavaggio o rischio che decera?
10Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 9 Mar 2013 - 10:58
vai tranquillo! è un ottimo shampoo foam da mantenimento!
11Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 9 Mar 2013 - 11:19
golfista94
golfista94
Grazie perfetto, siccome lavo l'auto al lavaggio self va bene quel contenitore spray che va messo in pressione prima di spruzzare? Tanto per capire quello che è nel kit foam della ma-fra
12Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 9 Mar 2013 - 11:21
golfista94
golfista94
Ho visto dopo la risposta nell'altro post! Grazie mille
13Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 9 Mar 2013 - 12:01
Ricordatevi però che è uno shampoo e non un prodotto per il prelavaggio Wink
14Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 9 Mar 2013 - 12:11
golfista94
golfista94
Ma potrei utilizzarlo per togliere il grosso giusto?
Perché all'autolavaggio ho paura che il programma prelavaggio sia decerante e quindi lo evito d'ora in poi e voglio sostituirlo con qualcosa che mi lasci la protezione ma mi aiuti nel lavaggio in modo da non andare con il guanto pulito subito sullo sporco
15Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 9 Mar 2013 - 12:12
Il metodo è giusto! Wink
16Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 9 Mar 2013 - 12:23
golfista94 ha scritto:Ma potrei utilizzarlo per togliere il grosso giusto?
Togli qualcosa ma non il grosso. Per quello ti serve un prodotto adatto al prelavaggio. Anche se dipende sempre dalla protezione presente. Puoi però provare Wink
17Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 9 Mar 2013 - 12:28
golfista94
golfista94
Grazie delle informazioni! Siete davvero utili ma invogliate a spendere troppi soldi Very Happy
18Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 9 Mar 2013 - 13:03
golfista94
golfista94
Per il prelavaggio cosa mi consiglieresti?
19Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Sab 9 Mar 2013 - 13:05
per un auto protetta io ti consiglio la schiuma attiva 4G mafra Wink
20Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Dom 10 Mar 2013 - 19:54
Anche il Citrus di Chemical Guys non è affatto male Wink
21Meguiar's D110 e Foam Kit Empty Re: Meguiar's D110 e Foam Kit Dom 10 Mar 2013 - 22:31
Toretto
Toretto
Con la tecone quanto di Citrus ci va? e' super concentrato...
