Minicooper Innocenti del 1972
+3
7 partecipanti
1Minicooper Innocenti del 1972 Empty Minicooper Innocenti del 1972 Sab 12 Dic 2009 - 20:12
Tra poco un servizio da non credere...
http://www.amatodetailing.it
2Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Sab 12 Dic 2009 - 21:22
che avete combinato? Very Happy
3Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Sab 12 Dic 2009 - 23:32
dai che siamo curiosi Very Happy
4Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 1:13
Sta arrivando...sto caricando i filmati ma mi dà problemi...qualche minuto ancora...!!!
Ragazzi proprio una bella giornata!!!
5Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 2:19
Ecco il servizio MINI INNOCENTI con relative foto e video sul mio blog:
http://simone-ilmiolavoro.blogspot.com
Vi chiederete come mai ho usato l'M21 sul tettino e non la Dodo.
Risposta: dopo aver rimosso la Dodo, non ho capito per quale motivo e forse ci sto arrivando, vedevo un sacco di ologrammi, che invece con il lime prime avevo rimosso del tutto. Allora ho ripassato il lime prime (ologramma sconparso) e ho optato per la M21 + la M26.
Mentre rivedevo le foto ho pensato che quegli ologrammi che vedevo non erano altro che la rimozione della pasta sul quel tipo di vernice davvero un monostrato stranissimo (per non parlare dei problemi di base sotto il colore)...sti carrozzieri...ma comunque!!! Eppure la Dodo l'ho passata e rimossa bene, ma con quel nero proprio non andava. Infatti riguardando le foto vedevo che non erano ologrammi (ho lavorato molto e bene con la lana + 105 e con l'arcancio + lime prime + rotorbitale) ma erano segni di cera che comunque avevo tolto con il panno ma mi hanno lasciato effetti di ologrammi. Davvero molto strano...
Carlo è rimasto basito ma anche lui ha subito pensato alla rimozione della pasta.
DODO LIME PRIME è fantastico...!!!
6Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 2:32
ottimo lavoro simone!!!!
e poi una bella giornata..... Very Happy
ps..testone l'm26 la dovevi mettere dopo 12 ore .....dall'm21
7Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 12:03
Bel lavoro ragazzi, molto bello anche il video alla Paul Dalton.. Very Happy
Per la cera non sei il primo che ha questi problemi con la supenatural, il problema è dovuto al fatto che molto probabilmente ne hai messa troppa o non hai aspettato il tempo giusto pe la rimozione.
Molte volte si suggerisce di passare nuovamente con il panno dopo una mezz'oretta dalla rimozione.
Comunque io l'ho applicata con il pad ed è veramente semplicissima, a mano ne consumi solo di più e ti rendi la vita più difficile secondo me.
8Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 12:09
walter l'applicazione con le mani è stata fatta perchè simo non ama usare i pad manuali tipo megs per passare la cera normalmente usa la g220 con il tampone nero megs....infatti vuole prendere i dodo ....
9Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 12:18
bel lavoro a tutti e due ,complimenti.
ma per i cerchi cosa hai usato sono uno specchio.
10Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 12:18
Ottimo lavoro ragazzi, complimenti!!! sunny
11Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 12:25
ragazzi i coplimenti sono tutti per simo!!!!
i cerchi erano puliti...quindi mi sono limitato ad una pulita con l'm34...e poi l'm80....
12Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 12:36
vts79 ha scritto:walter l'applicazione con le mani è stata fatta perchè simo non ama usare i pad manuali tipo megs per passare la cera normalmente usa la g220 con il tampone nero megs....infatti vuole prendere i dodo ....
si capisco, anche io preferisco i pads in microfibra per le cere liquide, ma per le cere in pasta come la supernatural vanno benissimo secondo me!
simò prova con il pad e vediamo se cambi idea.... Very Happy
dai non fare il modesto che ti ho visto con la rotativa! Smile
Ultima modifica di DSW il Dom 13 Dic 2009 - 13:07 - modificato 1 volta.
13Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 12:43
di non fare il modesto che ti ho visto con la rotativa! Smile
no no giuro quella era solo una prova con il tampone in lana da 75....la correzzione è tutta opera di simo....
14Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 15:09
vts79 ha scritto:ottimo lavoro simone!!!!
tranquilla torno tra qualche oretta per la seconda applicazione. Tutto calcolato....
15Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 15:21
Walter ma tu suggerisci i pad: ho quello meguiar's giallo secondo te va bene?
Secondo me riga se non usato con cautela, diamo molto leggero durante l'applicazione, ma non mi vanno molto a genio.
Comunque l'applicazione e la rimozione anche se a mani nude è stata fatta bene infatti la cera è andata via facilmente (è stata circa 10 minuti/15 minuti dopo averla stesa). Proveremo con i pad ma prenderò quelli della Dodo per le dita vediamo come vanno...in effetti prima di optare per l'M21 potevo aspettare un altro po che si stendesse bene da sola ed inizziasse l'azione di protezione, magari poi come hai già accennato potevo ripassare il panno per rimuoverla meglio.
Carlo con i cerchi ha fatto un lavorone e lo stesso vale per la mascherina davanti. In oltre Vi comunico che non appena avrà in mano una rotativa...avremo "filo da torcere" ahahahahahahaha...è avvelenato non aspetta altro...vero Carlo?
Troppo forte...ragazzi dovevate esserci quando stiamo insieme non facciamo altro che parlare di detailing sembriamo due malati cronici...ahahahahah!!!
16Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 19:50
si per la supernatural e in genere le cere in pasta ho usato i pad gialli della meguiar's e non ho avuto problemi di righe.
17Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 19:55
Bene, allora li userò...
Sono appena tornato del secondo strato di cere ed ho riconsegnato la macchinina...il cliente sprizzava gioia da tutti i pori...
MISSIONE COMPIUTA!!!
18Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Dom 13 Dic 2009 - 23:34
Troppo forte...ragazzi dovevate esserci quando stiamo insieme non facciamo altro che parlare di detailing sembriamo due malati cronici...ahahahahah!!![/quote]
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil no due invasati!!!!
19Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Lun 14 Dic 2009 - 10:03
come già detto sabato, ottimo lavoro ragazzi!!!
quotissimo dsw su tutta la linea... dopo un pò di prove lascerei l'applicazione a mani nude alle cere morbide mentre le dure e la supernatural le preferisco con la lucidatrice ed il pad.
20Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Mar 15 Dic 2009 - 0:04
Ragazzi non ci credrete, mi hanno appena detto che forse mi contatteranno per fare indovinate cosa:
un'altra mini monostrato...bello sono molto contento e soddisfatto, ma basta monostrato mi perseguita!!!
21Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Mar 15 Dic 2009 - 0:13
simo quando cominci a fare un'auto alla tua altezza tipo hummer? le mini ormai le sovrasti!
22Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Mar 15 Dic 2009 - 0:26
Sai che preferirei fare macchine più grandi, secondo me finirei prima il trattamento...le mini sono troppo particolareggiate e davvero tantissimi spazi piccoli... e stretti...invece che ciclo mi consigliate di fare per un AUDI TT grigio metallizzato?
23Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Mar 15 Dic 2009 - 0:30
Pensavo come una BMW rotativa lana 105 + rotorbitale arancio lc 105 + rotorbitale bianco o nero lime prime che ne pensate...
24Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Mar 15 Dic 2009 - 1:27
bè questo ciclo non è affatto male...
25Minicooper Innocenti del 1972 Empty Re: Minicooper Innocenti del 1972 Mar 15 Dic 2009 - 12:02
veronica2002
veronica2002
bravissimi,,, e che macchina meravigliosa....
