Pulire Volante Scamosciato
+7
semprenuovo
renny88
Enr1co
Paolo Vts
11 partecipanti
1Pulire Volante Scamosciato Empty Pulire Volante Scamosciato Mer 16 Dic 2009 - 0:38
Paolo Vts
Paolo Vts
ho acquistato un volantino sportivo della sabelt in pelle scamosciata , so che è un materiale delicato , cosa potrei utilizzare per pulirlo in caso si sporcasse ?
ora ho il d 101 , andrà bene ?
2Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Mer 16 Dic 2009 - 1:44
ciao.....paolo!!!!!
io penso che diluito 10-1 va bene......ma aspetta....chi ne sa maglio
3Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Mer 16 Dic 2009 - 9:54
d101 con diluizione almeno 10:1 non ti creerà problemi.
è molto importante anche un panno delicatissimo.
4Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Mer 16 Dic 2009 - 11:47
Paolo Vts
Paolo Vts
grazie per la risposta .. che panno è più indicato per questi lavori ?
un prodotto apposta per rinnovare questo tessuto non c'è ?
5Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Mer 16 Dic 2009 - 17:38
Se segui lo schemino che ti posto con questo link,
http://lacuradellauto.forumattivo.com/interni-pulizia-e-cura-di-tutte-le-superfici-interne-f10/mastro-pelle-a-cura-di-simone-samato-t424-15.htm
puoi capire che pelle hai.
Dovrebbe essere un Nabuk e per il nabuk ci sarebbe un prodotto a parte per la pulizia. Ma strano che hai un volante di pelle Nabuk.
http://www.amatodetailing.it
6Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Ven 25 Mar 2011 - 0:10
Enr1co
Enr1co
Grazie alla funzione "cerca" riapro questa discussione un po` vecchiotta...
Ho da poco fatto sostituire da un tappezziere per auto la pelle di serie del mio volante, facendolo rivestire in pelle scamosciata, o per meglio dire in pelle rovesciata, infatti si tratta di pelle Ferrari applicata al contrario, in modo da ricreare al tatto la sensazione finissima e vellutata tipica dell`alcantara (che mi hanno sconsigliato, in quanto troppo delicata per un volante) mantenendo tutta la resistenza della pelle...ora la mia domanda ai GURU della pelle e`: come pulirlo senza rovinarlo, ossia senza alterarne la morbidezza, il colore e la sensazione vellutata che ha adesso?
Non ho usato il D101 in nessuna diluizione x adesso, e mi sono limitato ad una passata di panno ArticWhite inumidito di sola H2O demineralizzata, ma non credo basti a mantenerlo pulito, specie nel lungo periodo... attendo lumi! Very Happy
http://www.bmws1vc.altervista.org
7Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Ven 25 Mar 2011 - 13:09
renny88
renny88
Enr1co ha scritto:Grazie alla funzione "cerca" riapro questa discussione un po` vecchiotta...
puoi postare qualche foto del volante....
garzie
8Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Ven 25 Mar 2011 - 21:13
Enr1co
Enr1co
foto decenti del nuovo volante ancora non ne ho, metto questa giusto x capire di che tipo di rivestimento si tratta, il colore in realta` e` molto piu` scuro, non si nota "stacco" di colore tra parte centrale e resto del volante...
Pulire Volante Scamosciato Img2175he
domani faro` qualche foto alla luce del sole, e qualche zoomata sulla consistenza della pelle...
9Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Ven 25 Mar 2011 - 21:30
semprenuovo
semprenuovo
Sei sicuro che è pelle scamosciata? dalla fato a me sembra un vellutino (versione economica dell'alcatara)!!
Comunque il D101 va bene in entrambi in casi.
http://www.semprenuovo.it
10Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Ven 25 Mar 2011 - 22:37
mxm
mxm
il problema per quel tipo di volante è che usandolo tende a perdere quella "peluria" esterna e a diventare liscio !!! (per abrasione delle mani)
di solito quando è rovinato si fà rivetire nuovamente !!
anche io ho un volante simile
Ps se guidi con i guanti (nel vero senso ddella parola ) gli allunghi la vita Smile
11Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Sab 26 Mar 2011 - 10:33
La prossima settimana saranno inseriti nello shop nuovi prodotti della fenice tra cui un kit per quel tipo di pelle Wink
in alternativa lo speed 9000 della scholl può andar bene.
12Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Mer 14 Feb 2018 - 20:49
Mirko90
mi accodo per chiedere cosa usare per la protezione dello scamosciato. La prima cosa che mi è venuta in mente è lo spray che si applica alle scarpe in nabuk, magari va bene uguale. Ho il fianchetto dei sedili che è scamosciato
13Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Gio 15 Feb 2018 - 16:43
Gtechniq I1 è perfetto Wink
14Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Gio 15 Feb 2018 - 18:17
Mirko90
Admin ha scritto:Gtechniq I1 è perfetto Wink
grazie molte, avevo inteso andasse bene per la pelle, non anche per le parti scamosciate. Ancora meglio, appena comprato!
15Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Ven 16 Feb 2018 - 9:17
Ciavatta
Ciavatta
Mirko, quello che intendi tu è L1, protettivo pelle, quello che invece intendeva Admin è I1, protettivo per tessuti, questo
16Pulire Volante Scamosciato Empty Re: Pulire Volante Scamosciato Ven 16 Feb 2018 - 9:34
Mirko90
Ciavatta ha scritto:Mirko, quello che intendi tu è L1, protettivo pelle, quello che invece intendeva Admin è I1, protettivo per tessuti, questo
l'ho intesa come "L" e non come "i". Grazie molte!
Fabry5cento
Ciao a tutti. In estate ho comprato un volante sportivo OMP Targa Scamosciato o Alcantara dall'Inghilterra. Dopo due mesi di usura si è allisciato penso dallo sporco. Ho provato ad usare un prodotto MaFra detailing Alcantara maniac line e messo su una spazzola apposita per Alcantara e passato leggero seguendo il verso della pelle e poi asciugato con panno in microfibra. L'ho fatto due volte in mesi diversi, ma la pelle non è tornata come prima al massimo è apparso qualche peluria. LPulire Volante Scamosciato 17067111
Pulire Volante Scamosciato 17067110
Pulire Volante Scamosciato 17067112e foto non rendono bene purtroppo. Sapete aiutarmi a riguardo? Ho sbagliato qualche procedimento? Spiegatemi come si fa in tal caso, grazie mille.
