Problema nel navigazione ddael negozio con Firefox
Piter
Scusate se posto qui ,ma non sapevo dove metterlo . Il problema è che durante la navigazione del negozio con firefox , ogni nuova pagina che carico mi compare questo messaggio:
Problema nel navigazione ddael negozio con Firefox Captur11
rendendo la navigazione impossibile.
Premetto che naturalmente i cookies sono attivati . Il problema riguardo solo ed esclusivamente con il sito del negozio ,qualsiasi altro sito funziona bene.
Strano perché noi per le verifiche utilizziamo tutti gli OS ed i broser ed io in particolare, tutti i giorni, lavoro con Safari e Firefox e non ho problemi.
Firefox è un broser molto utilizzato, dal 27,9 % degli utenti di LaCuraDellAuto.it, quindi il problema non credo sia strettamente legato all'uso della stesso Firefox...
DarkCity79
DarkCity79
Che versione hai di Firefox ?
Piter
Rieccomi ,allora ho trovato il problema... ma solo una soluzione parziale. Ho un extension per la sicurezza che si chiama "NoScript" serve principalmente a bloccare i javascript. Pero' funziona all'incontrario nel negozio . Se metto il blocco , riesco a navigare bene nelle pagine del sito ,ma pero' alcuni link non funzionano (tipo ,Aggiungi al carrello). Mentre se metto lo sblocco ,(come fatto in precedenza ,in quanto il negozio è un sito sicuro) , mi capita il problema.
@ Darkcity79
Ho la versione 3.6.18
DarkCity79
DarkCity79
Se devi abilitare i cookie, l'opzione è questa:
Problema nel navigazione ddael negozio con Firefox Win-firefox3-cookies
Se invece è un comportamento anomalo dell'add-on che hai installato, non saprei dirti... non uso questo tipo di componenti perchè mi creano solo problemi Wink
Piter
I cookie sono attivati ,proprio per quello no riesco a capire ,anche se devo dire che uso un extension apposita pure per quello ,sono un po' fissato per la sicurezza eheh Very Happy . Comunque come dicevo il problema è solo con il negozio ,in nessun altro sito mi è capitato un problema simile ,presumo quindi che qualcosa sul sito vada ad interferire con qualche extension di firefox. Comunque niente di grave una soluzione accettabile l'ho trovata lo stesso ,grazie dell'aiuto Dark Wink
Piter ha scritto:I cookie sono attivati ,proprio per quello no riesco a capire ,anche se devo dire che uso un extension apposita pure per quello ,sono un po' fissato per la sicurezza eheh Very Happy . Comunque come dicevo il problema è solo con il negozio ,in nessun altro sito mi è capitato un problema simile ,presumo quindi che qualcosa sul sito vada ad interferire con qualche extension di firefox. Comunque niente di grave una soluzione accettabile l'ho trovata lo stesso ,grazie dell'aiuto Dark Wink
ottimo, niente deve limitare la tua passione per il detailing!!!
.....Firefox aggiornalo alla versione 5 Wink
http://www.fanodetailing.com
Piter
Ci avevo pensato ,ma non l'ho fatto ancora causa..... pigrizia eheh Very Happy , cioè non vorrei trovarmi le extension che uso adesso incasinate oppure qualcuna che non funziona, prima o poi comunque faroì il grande salto Wink
