Lavoretto estivo su Golf V nero perla
+14
dANIELE fONTANIN
Atmosfear
canest
18 partecipanti
1Lavoretto estivo su Golf V nero perla Empty Lavoretto estivo su Golf V nero perla Ven 26 Ago 2011 - 22:51
canest
canest
Ciao ragazzi, durante queste ferie ho trovato un pò di tempo per dare una bella rinfrescata alla carrozzeria della mia auto.
Ne aveva bisogno 5 anni e lavaggi poco curati prima di conoscere questo forum Smile
Il primo giorno (dopo lavaggio e decontaminazione) sono partito dal cofano per sprimentare i vari combo ad iniziare da S40 e pad arancio...passando per il rimuovigraffi 3M... fino ad arrivare ad S3Gold con tampone Scholl Blu.
Ebbene si...perchè il trasparente vw della mia golf è duro come la pietra.
Dopo due passate ho eliminato tutti gli swirls e la maggior pate dei rids (per eliminarli tutti avrei dovuto insistere troppo e non mi sembrava il caso).
Siccome il solo cofano mi ha portato via mezza giornata decido di fare il passaggio di finitura con S40 e di chiudere il lavoro con una cera, avrei poi proseguito il giorno seguente.
Direi che i riflessi ci sono:
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 54510
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 54910
Il giorno seguente inizio altri pannelli solo che mi rendo conto che fare varie passate con S3 e tampone Blu mi portano via parecchio tempo.
Allora decide di utilizzare la lana (grazie anche ai consigli appresi al D-day).
Faccio quindi una portiera con S3 e tampone blue e quella adiacente con lana scholl + passaggio di finitura (si perchè la lana scholl lascia una marea di aloni nonostante abbia cercato di applicare la tecnica zenith) con S40.
Gli sfidanti utilizzati con lucidatrice "GODZILLA" (o anche "PANZER" a seconda dei gusti Very Happy) Rupes LH21
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 55910
Sinistra lana con S3 + tampone arancio con S40 --- Destra tampone blu con S3:
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 55510
Un parafango cui è toccato lo stesso trattamento, purtroppo non sono capace di fotografare bene i 50/50 (anche il fatto di aver effettuato il lavoro e le foto all'aperto non aiuta) e comunque la carrozzeria non era messa male.
Qui si intravede un pò di opacizzazione (ma c'erano anche swirls e rids) nella banda coperta dal nastro 3M:
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 55410
Non so se dalle foto si nota ma la parte dove è stato passato anche l'S40 ha guadagnato un pò più di profondità (e con gli aloni questo prodotto è fenomenale Smile).
Comunque sia, utilizzando la lana (e facendo il passaggio di finitura con S40 che è molto più semplice da lavorare) riuscivo a risparmiare un pò di tempo, così per il resto della vettura ho adottato questo tipo di combo. Nelle parti verticali ho utilizzato la lana scholl da 3" e nelle parti orizzontali la lana viola LC (Antonio grazie ancora per avermi consigliato l'acquisto, veramente ottima)
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 57810
E proprio con questa sono riuscito a sperimentare e vedere i risultati della tecnica zenith.
Infatti dopo due o tre tentativi (le prime volte rimanevano ancora aloni alla fine del passaggio) sono riuscito ad avere questo risultato con un solo passaggio di lana viola LC ed S3Gold:
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 57710
(Nella foto sopra il famoso e ottimo panno rosa omaggio del D-Day che ho utilizzato per rimouvere i polish/compound Smile)
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 57410
Una foto di alcuni dei prodotti in gioco:
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 56310
Qualche foto a fine giornata sotto la luce del sole a lucidaura terminata:
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 56810
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 56910
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 57310
Dalle foto non si vede bene, ma la correzione dei difetti ovviamente non è stata del 100%.
Parecchi rids sono rimasti, probabilmente la maggior parte potevano essere corretti ma ho preferito non insistere e il tempo che avevo a disposizione non era tanto.
Volevo infine ringraziare in particolare i due Antonio (Admin e Depaip Smile) che, con molta gentilezza e disponibilità, mi hanno dato preziosi consigli in pm ed anche gli altri detailers incontrati di persona al D-day molto simpatici e competenti che mi hanno dato delle dritte sull'utilizzo/lavorazione dei vari polish e della lana (con tanto di dimostrazione live).
bravo mi sembra un buon inizio! ti conviene scattare qualche foto senza sole diretto se vuoi far vedere i riflessi presi, perchè la golf come la tua ce l'ha un mio amico e ha un colore fenomenale per la profondità che prende
canest
canest
Grazie, effettivamente non sono un gran che a scattare foto.
Le ultime le ho fatte con il sole specchiato perchè mostravano bene la superficie quasi totalmente corretta Wink
si infatti! Wink la foto del cofano anteriore rende l'idea! Bello davvero
Ottimo lavoro!
Lavoretto estivo su Golf V nero perla 2eee7id Lavoretto estivo su Golf V nero perla 10epy0k Lavoretto estivo su Golf V nero perla Dietro2 Lavoretto estivo su Golf V nero perla 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
Atmosfear
Atmosfear
Proprio un bel lavoro Canest.
E molto molto bello il risultato sul tetto dopo solo 1 passaggio di lana.
Dicevi di aver sperimentato in vari modi la zenith. Come hai proceduto per far sparire gli aloni con un solo passaggio? Te lo chiedo perchè anche a me a volte rimangono un po' di aloni dopo la lana...
canest
canest
Grazie, come mi diceva Antonio al D-Day non tutte le lane portano la stessa finitura, quelle che tagliano di più lasceranno sempre qualche alone nonostante la tecnica zenith.
Infatti con la lana scholl non c'è stato verso di arrivare a finitura con un solo passaggio.
Con la lana LC viola invece (sempre come previsto e suggerito da Antonio Smile) ci sono riuscito.
Le prima volte secondo me non riuscivo a ottenere il risultato voluto perchè non sfruttavo le velocità della lucidatrice. Nel mio caso e con la mia lucidatrice bisogna partire da almeno velocità 3, arrivare a 5 o 6 per poi tornare alla 3 o 2 (senza saltare le intermedie) passando su tutta la parte di superficie trattata fino a quasi totale consumo del compound.
Per fare questo ho messo un pò più di prodotto sul tampone altrimenti non mi sarebbe bastato per lavorare con tutte le velocità.
Inoltre facendo tesoro della dimostrazione di Emanuele al D-day mi sono mosso sulla superficie un pò più lentamente (a basse velocità) del solito (e rispetto a quando utilizzo il tampone in spugna) e questo è possibile visto che la lana scalda molto meno.
Beh è un ottimo lavoro!
qualche volta dobbiamo incontrarci!
passo spessissimo a fano...
http://www.solodettagli.it
Atmosfear
Atmosfear
canest ha scritto:Infatti con la lana scholl non c'è stato verso di arrivare a finitura con un solo passaggio.
Ti riferisci alla Hand Made? Perchè io ho proprio quella. Quindi un po' è anche colpa sua visto che ha fatto lo stesso effetto anche a te.
Poi ovvio che magari se la usa ad esempio Emanuele arriva ad una finitura quasi perfetta pure con quella, ma quello è un altro discorso...
canest ha scritto:Le prima volte secondo me non riuscivo a ottenere il risultato voluto perchè non sfruttavo le velocità della lucidatrice. Nel mio caso e con la mia lucidatrice bisogna partire da almeno velocità 3, arrivare a 5 o 6 per poi tornare alla 3 o 2 (senza saltare le intermedie) passando su tutta la parte di superficie trattata fino a quasi totale consumo del compound.
Faccio tesoro di queste dritte che mi hai dato e appena ho un minuto le provo subito
bella correzione e bellissimo colore!!! Very Happy anche la rota vorrebbe un bel lavoro di detailing ! Laughing
Lavoretto estivo su Golf V nero perla Logo_l10
Non devi ringraziarmi per i consigli, è stato un piacere .
Stay with us!
Complimenti Canest, veramente un bel lavoretto! Very Happy
canest
canest
Carlo86 ha scritto:Beh è un ottimo lavoro!
Grazie, mi farebbe piacere incontrarci, magari riusciamo ad organizzare qualcosa assieme agli altri della zona visto che sul forum ce ne sono iscritti.
No, io ho la scholl Softouch che dovrebbe essere peggiore (in base al prezzo), però mi diceva Antonio che comunque la LC viola ha una finitura migliore rispetto alle scholl.
Emanuel al D-day ha infatti provato una lana scholl ed è andato a finitura con il singolo passaggio senza alcun alone... l'esperienza e il manico contano Smile
Alessio ha scritto:bella correzione e bellissimo colore!!! Very Happy anche la rota vorrebbe un bel lavoro di detailing ! Laughing
Grazie, Very Happy si anche la rotativa avrebbe bisogno di una bella sistemata, è vecchiotta e probabilmente è stata utilizzata da degli strafalcioni Very Happy.
Non è semplice ma vedrò cosa riesco a fare.
Depaip ha scritto:Nice job!
Stay with us!
Grazie, senza i consigli e suggerimenti che mi hai dato sarei ancora a sbatter la testa e a fare errori Very Happy
Giobart ha scritto:Complimenti Canest, veramente un bel lavoretto! Very Happy
Grazie!
Bel lavoro e bella prova di finitura ! la lh 22 e' stata la prima lucidatrice che ho maneggiato ( dire utilizzato sarebbe presuntuoso Very Happy )
Lavoretto estivo su Golf V nero perla Wm_28010
canest
canest
Grazie mille, i complimenti da parte dei top detailers fanno ancora più piacere Smile
ottimo lavoro
canest
canest
Thanks Smile
gran lavoro complimenti Very Happy
mi raccomando per la prossima almeno un tavolino Wink Very Happy
canest
canest
Grazie, hai ragione la prossima volta sistemo meglio e verrà sostituito anche il "ciocco di legno" con uno sgabello decente Very Happy (che comunque è ottimo per lucidare il tetto Smile)
Ultima modifica di canest il Lun 29 Ago 2011 - 9:22 - modificato 2 volte.
buon inizio
canest
canest
Grazie Wink
Scusa se mi sono permesso di dirtelo! sarà che sono malato anche per gli accessori per il Detailing Razz
canest
canest
La lucidatrice è stata dettagliata ieri in un quarto d'ora di follia Very Happy con Scholl RAPID 9000, D101 e Decaflash (perchè erano presenti schizzi di resina un pò su tuttala lucidatrice oltre a vernice polish ed altro).
Appena ho un attimo posto la foto Very Happy e comunque anch'io preferisco lavorare con gli strumenti in ordine e perfetti.
canest ha scritto:La lucidatrice è stata dettagliata ieri in un quarto d'ora di follia Very Happy con Scholl RAPID 9000, D101 e Decaflash (perchè erano presenti schizzi di resina un pò su tuttala lucidatrice oltre a vernice polish ed altro).
Sono contento di aver trovato un altro maniaco Very Happy
Grande Canest! ottimo lavoro e, soprattutto, complimenti per la caparbietà e la tenacia!
