un pò di info!
1un pò di info! Empty un pò di info! Ven 2 Set 2011 - 12:07
dan_87
ragazzi buongiorno! non sò se questa è la parte giusta per inserire il post ma volevo un pò di info prima di procedere con l'acquisto di un pò di materiale!
innanzitutto la claybar (barretta d'argilla) come si usa?? serve un lubrificante?? quale?? dopo l'uso della clay posso tranquillamente appllicare la cera protettiva della 3M??
il D101 è buono per tutte le superfici interne (cruscotto, pannelli, tessuti ecc)?? và diluito semplicemente con acqua?? con quale percentuale??
ho i residui di ferodo sui cerchi e non vengono via, come posso eliminarli senza far riverniciare i cerchi??
ah!! un prodotto per il mantenimento e nutrizione delle guarnizioni??
per ora penso possa bastare!!
Grazie mille!!
Aspetto risposte Very Happy Cool tongue
2un pò di info! Empty Re: un pò di info! Ven 2 Set 2011 - 12:33
Ciao
Per la clay si usa il 155 diluito o m34 per lubrificare la superfice
la cera la potrai dare benissimo doo aver pulito ed asciugato le superfici!
Il d101 e' ottimo va diluito 10:1 per gli interni (io uso acqua distillata)
e puoi arrivare 5:1 per interno porta o sporco tenace
per i cerchi hai l'imbarazzo della scelta d140 o rim7 sono ottimi (il secondo decontamina anche)
e se non riesci al meglio puoi darci una passata con la clay
Per le guarnizioni c'e il gummi stick che e praticissimo
Spero di essere stato utile!
3un pò di info! Empty Re: un pò di info! Ven 2 Set 2011 - 14:34
dan_87
grazie mille!! vado a farmi un giro al mercatino allora!!
4un pò di info! Empty Re: un pò di info! Ven 2 Set 2011 - 14:35
dan_87
ah!! come clay che mi consigli?? ce ne sò 200!! non voglio spendere molto però.. poi volevo sapere se la clay è usa e getta opuure si deve lavare per riutilizzarla, dimmi un pò!!
5un pò di info! Empty Re: un pò di info! Ven 2 Set 2011 - 14:43
200 BARRETTE?? Laughing Laughing
assolutamente la riutilizzi molte volte!
Se hai contaminazioni leggere va benissimo la supernatural!
Ps potresti prencere l'ironx cosi' elimini meglio le contaminazioni ferrose(specie dai cerchi)
e ti dura di piu' anche la clay!
6un pò di info! Empty Re: un pò di info! Ven 2 Set 2011 - 18:32
dan_87
quindi lo spray ironx lo userei sui cerchi e la clay supernatural su carrozzeria??
ho visto che la Scholl Concepts Eraser Clay Blue 200 gr in Box si lubrifica con la sola acqua, che differenza fà con la supernatural?? per quest'ultima è obbligatorio il 155?? qual'è la differenza sostanziale tra i due??
7un pò di info! Empty Re: un pò di info! Ven 2 Set 2011 - 19:53
In realtà non ho mai creduto troppo alle clay lubrificabili con acqua... a mio avviso un bel M34 (o D155) è insostituibile Wink
8un pò di info! Empty Re: un pò di info! Sab 3 Set 2011 - 10:34
Esatto !
Specie se non andrai a lucidare meglio usare un lubrificante!
Ps: un prodotto tipo m34 o d155 e' sempre utile averlo anche per
eliminare eventuali aloni da asciugatura Wink
Ultima modifica di francesco il Sab 3 Set 2011 - 13:51 - modificato 1 volta.
9un pò di info! Empty Re: un pò di info! Sab 3 Set 2011 - 13:00
dan_87
ma la clay dopo l'uso deve essere lavata o rimpastata?? e invece i panni i microfibra come li lavate??
10un pò di info! Empty Re: un pò di info! Sab 3 Set 2011 - 13:03
dan_87 ti consiglio il tasto cerca perché sono argomenti trattati davvero decine di volte Wink
11un pò di info! Empty Re: un pò di info! Sab 3 Set 2011 - 16:38
per i panni in microfibra c'è proprio un topic apposito con tutti i consigli per il mantenimento (e quindi il lavaggio)
per la clay comunque si...va sempre riposta tutta bella pulita, un pò come tutte le cose che andrai a usare nel mondo del detailng..però ora non mi viene in mente nulla che si ripone dopo l'uso sporco Very Happy
