Test 3M vs M205
+5
canest
9 partecipanti
1Test 3M vs M205 Empty Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 14:40
Stamattina, sono riuscito a fare 1 oretta di test.
mi scuso già per la qualità delle foto, ma quando si va di fretta non si ha il tempo nemmeno di regolare la fotocamera.
questa è la situazione di partenza per tutti i polish che verranno sottoposti al test
Test 3M vs M205 28272818
Test 3M vs M205 27412612
la guerrà sarà tra 3M extrafine, 3M polish abrasivo, M205, "intruglio sperimentale"
il trattamento è stato di 2 passaggi per tutti i prodotti, sono stati applicati con tampone giallo 3M, l'EF e il 205, mentre con il tampone nero bugnato 3M il polish abrasivo e l'intruglio.
lo scopo è vedere l'efficacia dei prodotti, con la capacitàdi rimozione degli swirl.
essendo un cofano vecchio e martoriato, vi sono anche dei grossi graffi che sapevo già che sarebbero rimasti. comunque le condizioni sono simili per tutti i prodotti
il primo è l'Extrafine 3M, risultato buono al primo passaggio e perfetto al secondo. il gloss è ottimo
Test 3M vs M205 72280215
questo è il risultato del 3M polish abrasivo. questo prodotto si rileva ottimo per la rimozione dei segni da pasta abrasiva, quindi qualcosa di poco marcato, mentre per quanto riguarda la rimozione diretta degli swirl ha faticato un pò infatti il risultato non è perfetto anche se la fotografia nasconde qualcosina
Test 3M vs M205 50582969
questo è il risultato del 205, a mio avviso, sarà che non lo conosco benissimo, comunque ha trovato più difficoltà dell'extrafine nella correzione. il gloss c'è ma è rimasto qualche segno di troppo, anche qui non credo che si veda bene nella foto
Test 3M vs M205 62346173
infine abbiamo il mio intruglio.
ho mischiato in 2:1 polish abrasivo (2 parti) e fast cut plus (1 parte )
il risultato è stato molto simile all'extrafine però con la peculiarità che la lavorazione risulta più lunga perchè il polish abrasivo è molto lubrificato
anche qui qualche microsegno è rimasto, poi c'era qualche graffio che non veniva via con un polish
ecco il risultato
Test 3M vs M205 39126628
Tiriamo le somme.
Per me il migliore, sia dal punto di vista del risultato, sia per la possibilità di strappazzarlo come si vuole senza mai seccare, sia perchè ha scaldato meno la superficie, l'extrafine, a seguire a parità di gloss/correzione vi sono sullo stesso livello M205 e il mio intruglio (che userei solo in casi disperati quando magari mi trovo in mancanza di prodotti e di 2 ne faccio uno), infine il polish abrasivo, che comunque è un ottimo prodotto per i meno esperti perchè è molto lubrificato e l'azione è lunga e delicata, quindi si riesce a "vedere" l'evoluzione della vernice durante la lavorazione.
2Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 14:58
Il test e' veramente ottimo mauro . A mio avviso pero', Il valore aggiunto del test e' dato dal fatto che conferma la regola della massima soggettivita' .
Molti di noi hanno ottenuto ottimi risultati con l'uso di prodotti 3m mentre con i Megs non si sono trovati e viceversa Ad es . ( so che l'esempio non vale in senso assoluto Wink )
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t3233-sir-manu-epica?highlight=manu
Alla fine l'unica vera regola oggettiva e' : l'importante e' il risultato e il bravo detailer e' quello che riesce a raggiungerlo tramite l'uso dei prodotti piu' adatti alle numerose variabili in gioco
Test 3M vs M205 Wm_28010
3Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 15:02
esattamente! anche io sono del parere che non conviene utilizzare un prodotto per moda, ma bisogna trovare la perfetta sincronia tra prodotto e chi lo utilizza.
Di fatto vi sono risultati notevoli per chi usa il 205, e altrettanti risultati di qualità per chi usa 3M, scholl, menzerna etc..
4Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 15:02
ottimo test hunter...qualcosa in anteprima gia' sapevo... Wink confermo la bonta' del tappo giallo a confronto del m205(provato sabato scorso sul campo)
5Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 15:06
tanta spesa, tanta resa...qui non funziona il "poca spesa"...ahahahahahah
6Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 15:08
mauro hai fatto la prova ipa??
Test 3M vs M205 Frontb10
7Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 15:16
non ne ho avuto proprio il tempo Mad ma era stata fatta più di una volta e la copertura quando c'è è minima....
8Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 15:21
huntersub84 ha scritto:non ne ho avuto proprio il tempo Mad ma era stata fatta più di una volta e la copertura quando c'è è minima....
potrebbe fare la differenza in un test come questo, se haia ncora il cofano si può sempre fare Wink
9Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 15:40
canest
canest
Complimenti test molto interessante! +rep
10Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 16:01
Test molto interessante, concordo nel verificare con IPA, domenica ho avuto delle belle sorprese! Mad
11Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 16:28
Mi sa che investo 50 euro di gasolio e ti porto la mia cliozza... Very Happy
12Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 19:12
Quoto anche io sul test IPA e, ad onor del vero, c'è una grossa pecca nel test: M205 rende in modo esemplare sopratutto con il "suo" tampone... il W8006 Wink
13Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mar 6 Set 2011 - 21:10
infatti non screditavo il 205, ho sempre specificato tutto, sia che tampone ho usato e sia che il problema potevo essere io...dipende sempre come ci si trova soggettivamente con un dato prodotto Wink
14Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Mer 7 Set 2011 - 16:44
Certo Mauro, ci tenevo solo a dirlo perché credo di conoscere molto bene M205 e so quanto vada bene con quel tampone.
In generale poi, soprattutto quando confronto cicli diversi, preferisco attenermi ai cicli ed alle combinazioni consigliate. Wink
15Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Gio 8 Set 2011 - 11:24
Atmosfear
Atmosfear
Admin ha scritto: M205 rende in modo esemplare sopratutto con il "suo" tampone... il W8006 Wink
Scusate, ma qual'è questo tampone?? Ho cercato nello shop ma non l'ho trovato (sicuramente sono io che sono ciecato) Very Happy
16Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Gio 8 Set 2011 - 11:31
E' il giallo megs : il miglior tampone da polishing di tutti i tempi I love you
17Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Gio 8 Set 2011 - 11:35
Questo http://www.autogeek.net/mgw8006.html
Questi non ci sono più nello shop, ma ci sono quelli da 7' che sono la versione 2.0! Wink
18Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Gio 8 Set 2011 - 14:01
peccato che la meg non fa tamponi da 5,5"...
19Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Gio 8 Set 2011 - 14:04
huntersub84 ha scritto:peccato che la meg non fa tamponi da 5,5"...
Sembrava che si dovesse muovere qualcosa.... ma per il momento non ne sò più nulla! Wink
20Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Gio 8 Set 2011 - 14:06
vero... sulle auto che abbiamo in italia i 7 sono un po ingombranti Very Happy
se ci fossero anche da 5,5 non avrei altri tamponi sullo scaffale
Ultima modifica di cupitt il Gio 8 Set 2011 - 14:12 - modificato 1 volta.
21Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Gio 8 Set 2011 - 14:10
Antonio sicuramente sa qualcosa, ma lascia sempre la suspance...
22Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Gio 8 Set 2011 - 18:06
Saranno quello che vuoi, ma i 3M hanno il loro fascino.
Il primo amore non si scorda mai.
23Test 3M vs M205 Empty Re: Test 3M vs M205 Gio 8 Set 2011 - 18:39
Atmosfear
Atmosfear
Emanuele B ha scritto:E' il giallo megs : il miglior tampone da polishing di tutti i tempi I love you
Giobart ha scritto:Questo http://www.autogeek.net/mgw8006.html
Io ho il giallo Meg da 4". Questo, per capirci: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143167/Meguiars-Soft-Buff-4-Foam-Polishing-Pads-1-Pack.aspx
Sarebbe lo stesso che dite voi, però nella dimensione piccola, vero???
O cambia qualcosa rispetto al W8006???
