Scolorimento plancia ML
+6
semprenuovo
tidus
10 partecipanti
1Scolorimento plancia ML Empty Scolorimento plancia ML Mar 6 Set 2011 - 21:02
tidus
tidus
Salve, ho un ML W164 che ha la plancia nera di plastica che con il tempo e con il sole si è scolorita diventando biancastra. La plastica è la solita plastica MB martellata che se non erro hanno usato anche sulla C W204.
Premettendo che cerco un prodotto che:
1) lasci una finitura OPACA
2) a lungo andare non scolorisca ancora di più la plancia. ho visto qualche prodotto che al momento dava un bel effetto nero e opaco, però "mangiandosi" il colore nel tempo
3) ASSOLUTAMENTE non renda la plastica APPICCICOSA nel tempo.
cosa posso usare?
2Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Mar 6 Set 2011 - 21:48
semprenuovo
semprenuovo
Ciao Tidus,
Se hai la possibilità di postare una foto sarebbe l'ideale, in modo tale da capire bene il tipo di scolorimento a cui fai riferimento.
Probabilmente basta una bella pulita con il D101, e poi un paio di belle passate di M40.
http://www.semprenuovo.it
3Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Mer 7 Set 2011 - 14:32
tidus
tidus
vedrò di fare delle foto. La superfice è stata pulita e rimane la "perdita" di colore...sinceramente non so se M40 può risolvere, per me ci vuole qualche cosa di + forte.
Avevo anche pensato al Perl...che dite?
4Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Mer 7 Set 2011 - 15:24
l'M40 in molti lo usano con molta soddisfazione....se lo hai magari fai una prova e vedi se è di tuo gradimento Wink
io ahimè non ho l'M40 di cui molti parlano bene, però a mia insaputa mi sono ritrovato l'M39 in casa e vorrei provarlo per vedere come è dato che non lo conosco e nel forum non trovo info..
se no una buona finitura opaca se non erro la lascia il 303...non ricordo bene però scratch
vediamo anche gli altri che dicono...
5Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Mer 7 Set 2011 - 15:43
303 eccezzionale, finitura satinata e alta protezione, però non copre quindi se sono sbiancate non saprei se faccia il caso tuo.
6Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Mer 7 Set 2011 - 15:53
Puoi provare il Perl che è un prdotto che tende a "scurire" le plastiche e le guarnizioni dopo l'applicazione.
Scolorimento plancia ML 2eee7id Scolorimento plancia ML 10epy0k Scolorimento plancia ML Dietro2 Scolorimento plancia ML 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
7Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Mer 7 Set 2011 - 16:05
tidus
tidus
da come ho capito devo provare M40 e perl....il perl non è che lascia una finitura troppo lucida?
siamo sicuri che nessuno dei 2 prodotti possa nel lungo tempo scolorire ancora in + o dare alla gomma quell'effetto gommoso e appiccicoso?
8Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Mer 7 Set 2011 - 16:12
Il Perl ha sicuramente finitura più satinata rispetto a M40.
Se la plastica scolorirà, non sarà certo per i prodotti che ci applichi (se sono i due citati). Ovviamente prima di applicare perl, M40, 303 o quello che vuoi, è sempre consigliabile pulire bene la superficie con D101 o con green 9000
9Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Mer 7 Set 2011 - 16:32
Anche secondo me Perl ed M40 sono le scelte migliori nel tuo caso.
@ Leonidas: occhio ad M39, non è un ravvivante ma un pulitore forte per plastica!
10Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Gio 22 Set 2011 - 20:37
tidus
tidus
ecco una foto
Scolorimento plancia ML Plancia
vado di Perl quindi...che diluizione?
11Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Gio 22 Set 2011 - 21:24
ste_d
ste_d
qualcuno potrebbe rimandarmi a una foto di un interno trattato col PERL?! ho visto che viene applicato sulle plastiche esterne ma non ho mai visto internamente. Ma anche i pannelli portiera si possono fare? nel mio caso sono dello stesso materiale del cruscotto.
12Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Gio 22 Set 2011 - 21:29
la posto domani mattina presto, ho trattato stamattina una 207 con perl puro 1 passata Very Happy
Scolorimento plancia ML Logo_l10
13Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Gio 22 Set 2011 - 21:54
tidus
tidus
207 che zona? la plancia e le plastiche interne in generale sono di un'altro materiale....però posta cmq le foto, sono curioso!
Cmq mi confermate che vado bene con il Perl?
14Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Gio 22 Set 2011 - 22:07
tutte le plastiche ruvide, le altre con M40 ma trovo poca differenza , domani mattina le posto ora non fa perchè è buio!
ho trattato tutte quelle ruvide e porose con perl puro con 1 passata, mentre le altre come listelli cruscotto con M40 e parte vicino al vetro e comandi vetro
Alessio, per favore non fare post consecutivi, utilizza la funzione Edit, grazie Wink
15Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Ven 23 Set 2011 - 14:18
tidus
tidus
Attendiamo le foto!!
16Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Gio 2 Feb 2012 - 20:34
tidus
tidus
e se usassi il nuovo Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer?
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?products_id=891&products_name=Solution+Finish+Black+Plastic+&+Vinyl+Restorer+30+ml
17Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Gio 2 Feb 2012 - 20:43
L'm40 non è più unto rispetto al Perl?
Tra 303 e Perl ti consiglio il perl.. l'ho provato sulle portiere e devo dire che non è male.. ottima finitura... e l'ho usato puro..!
Quest'ultimo prodotto n postato on lo conosco
http://www.hairteca.it
18Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Gio 2 Feb 2012 - 21:00
tidus
tidus
ma il perl è un prodotto protettivo...questo invece è un colorante....che dite? può venire chiazzato trattandosi di una zona molto grande?
19Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Gio 2 Feb 2012 - 21:04
Aspetta Admin, poichè quel prodotto è nuovissimo nello shop, solo lui ti potrà dare risposte sicure! Wink
20Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Gio 2 Feb 2012 - 21:07
Appunto... non ci sono discussioni a riguardo...
Io aprirei una discussione relativa a questo nuovo prodotto... così tutti ne potranno giovare
21Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Gio 2 Feb 2012 - 21:13
Verrà aperta, al momento il prodotto non è stato neanche annunciato come inserimento nello shop! Wink
22Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Ven 3 Feb 2012 - 13:46
Non credo vada bene, plancia e cruscotti non sono annoverati come elementi trattabili Wink
23Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Ven 3 Feb 2012 - 14:34
tidus
tidus
aspetto ulteriori test allora
24Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Ven 3 Feb 2012 - 15:15
è un prodotto molto interessante, aspetta la prova e poi deciderai Wink
25Scolorimento plancia ML Empty Re: Scolorimento plancia ML Ven 3 Feb 2012 - 16:36
In ogni caso la prova verrà eseguita su una plastica esterna, come da indicazioni del produttore. Io cambierei mire... Wink
