Polvere con D300
1Polvere con D300 Empty Polvere con D300 Ven 9 Set 2011 - 21:07
diablus
diablus
Ciao ragazzi...
Ho avuto oggi il mio primo rapporto con la g220 (finalmente arrivata afro ) e dopo avere lavato accuratamente la macchina e passato la clay ho iniziato la fase di correzione con il D300.
Il prodotto ha lavorato benissimo fin da subito rendendo facile e veloce la correzione ( bisognava insistere molto solo sui segni più profondi ma anche quelli sono stati archiviati).... l'unico neo è che , molto probabilmente per un mio errore, ogni tanto sfarinava leggermente , ma roba da poco; volevo capire cosa sto sbagliando dato che non mi sembra di utilizzare troppo prodotto....magari lo faccio lavorare per troppo tempo? Chiedo aiuto qui dato che credo che ci sia tanta gente in grado di rispondermi.
Ciao ciao lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo
2Polvere con D300 Empty Re: Polvere con D300 Ven 9 Set 2011 - 21:13
Il tempo di lavorazione può incidere.
Ma cosa più importante....hai fatto bene il priming?
Polvere con D300 2eee7id Polvere con D300 10epy0k Polvere con D300 Dietro2 Polvere con D300 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
3Polvere con D300 Empty Re: Polvere con D300 Ven 9 Set 2011 - 21:21
e........hai pulito correttamente il pad ?
Polvere con D300 Wm_28010
4Polvere con D300 Empty Re: Polvere con D300 Ven 9 Set 2011 - 21:24
diablus
diablus
Il priming penso di averlo fatto correttamente. Ho il presentimento pero' di aver lavorato per troppo tempo il prodotto....anche perchè la polvere non l'ha fatta sempre, ripeto ne ha fatta poca e sporadica.
Per pulire il pad che si intende? io lo soffiavo di tanto in tanto col compressore e lo "pettinavo" con uno spazzolino....va bene ?
5Polvere con D300 Empty Re: Polvere con D300 Ven 9 Set 2011 - 21:27
va benissimo, ma va fatto molto spesso Wink
Polvere con D300 Frontb10
6Polvere con D300 Empty Re: Polvere con D300 Ven 9 Set 2011 - 22:30
marchese jtd
cupitt ha scritto:va benissimo, ma va fatto molto spesso Wink
ciao ragazzi,scusate se mi intrometto nel discorso facendo una domanda,evitando di aprire una altro topic,magari sprecato
io ho usato per ora solo Menzerna FG500,la correzione è buona,ma mi faceva un bel po di polvere
puo essere che era il troppo caldo?quando ho lavorato esternamente c'èrano 38 gradi e in garage 30
poi ho lavato la macchina,ma qualche particella di polvere si è attacata sulla macchina e per toglierle tutte ho dovuto faticare
sul nero si notano subito
grazie e scusate per l'intromissione
7Polvere con D300 Empty Re: Polvere con D300 Ven 9 Set 2011 - 22:47
Scusato ma è OT. Cerca un thread specifico e, se non esiste, allora apri una nuova discussione Wink
8Polvere con D300 Empty Re: Polvere con D300 Ven 9 Set 2011 - 22:59
marchese jtd
Newentry ha scritto:Scusato ma è OT. Cerca un thread specifico e, se non esiste, allora apri una nuova discussione Wink
chiedo scusa
non volevo aprire un topic per un paio di risposte
scusate ancora
9Polvere con D300 Empty Re: Polvere con D300 Ven 9 Set 2011 - 23:10
Non ti preoccupare. Se l'argomento ancora non è stato trattato è diritto aprirne uno anche per una sola risposta. Successivamente servirà a tutti gli altri che vorranno chiedere o intervenirvi per dubbi ulteriori Wink
