Risolvere problema cerchio diventato opaco
jager
Ciao a tutti,
Vorrei chiedervi un consiglio riguardo un piccolo danno che ho fatto ( su consiglio di un carrozziere pirla Evil or Very Mad ); in pratica mi ha dato uno sgrassante forse troppo forte, che mi ha reso leggermente più opaco un cerchio.
i cerchi sono M doppi raggi 261 della bmw, e hanno una leggera finitura lucida, e quello in questione risulta grigio, più opaco.
Facendo una rapida ricerca su google ho trovato un topic ( non di questo forum) dove diceva di procedere ad una pulizia accurata per poi provare la decontaminazione con la clay, non fidandomi ciecamente ho deciso di chiedere a voi.
Cosa posso provare? Rolling Eyes
la clay sicuramente sara' da passare , ma per riportare lucentezza credo che occorrera' lucidare con un prodotto tipo scholl s3 o Megs m105 . Non conosco il disegno ma credo che l'operazione dovra' essere fatta a mano
Risolvere problema cerchio diventato opaco Wm_28010
jager
GRazie per la risposta!
Lo passerò a mano sicuramente perchè non dispongo degli strumenti.
la sequenza giusta è questa?
1.lavaggio accurato
2. asciugatura
3.claying
4. risciacquo ?
5.lucidatura con uno dei prodotti elencati ( credo che opterò per il Megs, dato che comprerò uno dei kit)
Quindi il danno dovrebbe essere rimediabile, almeno in parte??
ciccio70
ciccio70
jager ha scritto:Ciao a tutti,
ciao,io penso che tu abbia passato lo sgassante a cerchio asciutto .vero?
la procedura è giusta...tranne il fatto che il risciacquo finale dopo la clay non serve dato che comunque asciughi tutto per bene con la microfibra e avrai il cerchio tutto bello decontaminato!
se il cerchio ho capito bene quale è diciamo che devi per forza farlo a mano perchè le razzemi sembra sono belle ravvicinate tra loro...no?!
in generale prova con M105 o S3 e vedi come va Wink
jager
lo sgrassante l'ho dato dopo aver lavato la macchina, quindi forse era asciutto..
per il fatto di darlo a mano è l'unica via, in quanto non dispongo degli strumenti adatti
La forma del cerchio non dovrebbe crearti grossi problemi ed a mano dovresti riuscire ad ottenere un buon risultato con uno dei prodotti consigliati.
Solo tra le razze sdoppiate dovrai contorcerti un po' di più Wink
