Meguiar's all metal polish
+3
lucam3e30
7 partecipanti
1Meguiar's all metal polish Empty Meguiar's all metal polish Mer 21 Set 2011 - 15:49
lucam3e30
Salve ragazzi,
non riesco a trovare questo prodotto nel negozio. Sapete se è stato mai disponibile? nel caso contrario, quale altro prodotto simile mi consigliate per far rinvenire cerchi e parti cromate ecc? a me serve per fare il lavoro dimostrato nelle foto seguenti
Meguiar's all metal polish Cerchi13
Meguiar's all metal polish Cerchi14
2Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Mer 21 Set 2011 - 16:22
Il Meguair's Alle Metal Polish NXT era presente in negozio, adesso non più a magazzino, puoi sostituirlo con uno dei Dodo (ottimi) oppure il Menzerna! http://www.lacuradellauto.it/categorie-1366/Cromature-e-metalli.aspx
Per il bene dei tuoi cerchi però ti raccomando di usare la paglietta (00) come si vede in queste foto, solo se le incrostazioni/ossidazioni non dovessero venire via dopo un tentativo con l'applicatore e/o microfibra! Wink
3Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Mer 21 Set 2011 - 20:22
Ottimo consiglio gio'!
Io a costo di insistere con un pad duro o feltro non userei la paglietta sul canale da lucidare!
Ma quelli sono i tuoi cerchi??
4Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Mer 21 Set 2011 - 20:24
Anche perché in caso di tenacia Dodo fa tre grane di polish per cui dovrebbe bastare quella più aggressiva e poi rifinire con quella superleggera....una cosa analoga a quanto avviene sulla carrozzeria con compound e polish
Meguiar's all metal polish 2eee7id Meguiar's all metal polish 10epy0k Meguiar's all metal polish Dietro2 Meguiar's all metal polish 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
5Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Gio 22 Set 2011 - 14:19
lucam3e30
Grazie a tutti!
i miei cerchi sono identici, tranne il colore nero interno
6Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Mar 27 Set 2011 - 8:18
Math87
Math87
Io ho questo prodotto, si può usare anche sui cerchi in lega?
7Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Mar 27 Set 2011 - 10:21
canest
canest
Credo che vada utilizzato solo su parti non verniciate, quindi in metallo (senza trasparente) o cromate.
8Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Mar 27 Set 2011 - 11:28
Esatto, non credo avrebbe alcun senso utilizzarlo sul trasparente. Per quello ci sono i compound ed i polish
9Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Mar 27 Set 2011 - 11:38
Math87
Math87
No chiedo perché stupidamente ho utilizzato, per rimuovere la cera dai cerchi, lo stesso panno con cui ho rimosso questo polish dallo scarico, non è successo nulla?
10Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Mar 27 Set 2011 - 12:01
canest
canest
Sempre meglio avere panni diversi a seconda dell'utilizzo Wink
Probabilmente non è successo niente, ma ci può essere il rischio che i residui di polish presenti sul panno graffino la superficie.
(Io questa cosa l'ho sperimentata durante la rimozione di polish sulla carrozzeria... è bene assicurarsi che il panno sia pulito ed averne molti a disposizione Wink)
11Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Mar 27 Set 2011 - 15:08
Math87
Math87
canest ha scritto:Sempre meglio avere panni diversi a seconda dell'utilizzo Wink
Mmmh, nella peggiore delle ipotesi quindi posso aver graffiato la superficie, ma non sbiadita vero?
12Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Mar 27 Set 2011 - 17:07
canest
canest
Si, fai conto che a me erano saltati fuori dei leggerissimi swirls visibili solo in controluce e in una certa angolazione.
Che sono spariti con il passaggio di finitura (S40), quindi tutto risolvibilissimo!
13Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Mar 27 Set 2011 - 17:33
Math87
Math87
Ho trovato questa risposta nel forum della Meguiar's, non ci sono problemi credo, per cui volendo si può anche usare su tutti i cerchi Smile
"Safe for all wheels, Meguiar's NXT All Metal Polysh is non-abrasive and will not scratch polished metal surfaces or painted surfaces" (Mike Phillips)
14Meguiar's all metal polish Empty Re: Meguiar's all metal polish Gio 12 Set 2013 - 0:12
al massimo al massimo avrei usato le spugnette scholl ma non userei la paglietta Very Happy
