Synpol o non Synpol?
+8
pincio
defeat
jospom
Cooper S
12 partecipanti
1Synpol o non Synpol? Empty Synpol o non Synpol? Lun 20 Lug 2009 - 12:56
Cooper S
Cooper S
Piccola premessa:
so che non stiamo parlando di prodotti professionali, ma al momento questi ho in garage e questi volevo provae ad usare.
Un paio di settimane fa ho fatto tutta la macchina con il Synpol rosso, quello col ptfe, e pur non avendo avuto un risultato strabiliante, non mi ci sono trovato così male.
Ora volevo provare quello blu, quello con un pochino di carnauba, e volevo sapere se secondo voi è meglio passare prima quello al teflon, farlo depositare almeno 12 ore e poi mettere quello alla carnauba, o se mettere direttamente quello blu e vedere la differenza rispetto al rosso.
Lo chiedo perchè il venditore mi ha detto di passare prima il rosso e poi il blu, mentre chiamando la Synpol mi è stato detto di usarne solo uno dei due e scegliere quello che più mi soddisfa come utilizzo.
Secondo quesito: esistono delle cere un pochino più professionali che non sbianchino le plastiche?
Lo chiedo perchè avendo una Mini, che ha passaruota e un sacco di altre parti in plastica non verniciata, non vorrei passare più tempo a mascherare col nastro che a dare e togliere la cera.
Grazie della pazienza
2Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Lun 20 Lug 2009 - 14:37
domanda: cosa vuoi ottenenere? protezione solamente?
3Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Mar 21 Lug 2009 - 1:47
io sarei dell'avviso che il consiglio dato dal venditore sia quello più valido...
la carnauba ha ottime proprietà riflettive ma minori in termini di durata: per cui sarei dell'avviso di applicare prima il synpol al teflon e poi quello alla carnauba.
una cera semplice da utilizzare è che non richiede molta tecnica è la m26.
tuttavia il consiglio è sempre quello di non applicare cera sulle plastiche. o semmai di pulire subito nel caso dovesse accadere.
Ultima modifica di Admin il Mer 22 Lug 2009 - 0:23 - modificato 1 volta.
4Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Mar 21 Lug 2009 - 9:52
Cooper S
Cooper S
Intanto grazie delle risposte.
La mia intenzione era di avere la vernice un pochino protetta, con colori più pieni ( rossa con tetto nero, entrambi pastello ) swirl meno visibili e soprattutto con l'effetto bagnato, o per dirla in stile etichetta synpol, ad effetto " cristallo".
Ho anche notato che dopo un paio di settimane dal trattamento, con la macchina ormai sporca, sono bastati pochi gettoni con le lance e la macchina è tornata bella pulita, cosa che prima non capitava mai.
5Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Mar 21 Lug 2009 - 11:10
Per proteggere la migliore cosa che puoi fare è avere una cera pura, in quanto questi prodotti di solito non offorno la stessa durata essendo misti (allo-in-one).
Per quanto riguarda la tua domanda invece è giusto quelo che dice l'azienda secondo me, essendo il prodotto detergente applicandolo due volte non farai altro che elimire il primo strato di protezione che hai messo con il primo.
Quello che puoi fare è invece utilizzare una cera senza nessun tipo di pulitori per aumentare la durata e la protezione sopra il synpol che invece puoi usare come detergente della vernice quando serve.
Per gli swirls in genere questi prodotti li mascherano ma li eliminano in minima parte, per eliminarli del tutto devi utilizzare un prodotto abrasivo, e non credo che questo lo sia.
Quindi per ricapitolare:
polish abrasivo ( e qui ci sarebbe un'altro discorso da fare ma puoi trovare già qualche info sul forum) per eliminare gli swirls.
synpol come pulizia e mantenimento della vernice
cera pura per proteggere.
6Synpol o non Synpol? Empty nome prodotti Mar 21 Lug 2009 - 15:38
jospom
se fornissi i link dei nomi o i prodotti di sola cera te ne srei grato
http://www.rav4you.org
7Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Mar 21 Lug 2009 - 22:19
defeat
defeat
salve jospom benvenuto nella community degli appassionati del detailing Very Happy
prima che ti richiamino i moderatori credo che sia opportuno presentarsi nell'apposita sezione prima di postare.
il synpol se ricordo bene si trova anche al carrefour o all'auchan scratch anche se qui a Napoli mai visto confused
8Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Mar 21 Lug 2009 - 22:30
ciao jospon benvenuto!
Per cera pura intendo un prodotto che non contenga nessun tipo di pulitori o detergenti, ad esempio la meguiar's #26
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142764/Meguiars-M26-Hi-Tech-Yellow-Wax-400-ml.aspx
9Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Mer 22 Lug 2009 - 0:28
quoto! la 26 ti assicura una buona protezione ed un ottimo risultato sui colori pastello!
però per migliorare l'aspetto della carrozzeria ed eliminare qualche swirl di troppo, laddove il synpol non dovesse darti i risultati richiesti ti consiglio il polish Meg m80, decisamente unico sui pastelli!
10Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Mer 22 Lug 2009 - 7:28
jospom
Per Defeat ti ringrazio del consiglio ,ma la presentazione e' avvenuta contestualmente alla domanda, comunque grazie per la riposta.
Per Admin, la mcguair 26 sarebbe ottima per i colori pastello,ma nel caso di un metalizzato?
Ultima considerazione io uso la synpol rosso, e va bene ho ottimi risultati,e comunque lo alterno per sole due volte l'anno con un polish che trovo solo in Gb.E' una bottiglia bianca con scritta il rosso, la crema e' di color rosa, appena mi ricordero' del nome ve lo posto per comletezza. Very Happy
11Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Gio 23 Lug 2009 - 8:36
la m26 va bene anche sul metalizzato, ed è indicatissima sui pastelli perchè essendo una cera pura non ha il minimo grado di abrasione ed è quindi delicatissima.
magari posta anche una foto del prodotto che indichi, così proviamo a capire di cosa si tratti.
12Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Gio 23 Lug 2009 - 9:14
jospom
presto fatto la cera ( polish ) di cui parlavo e' autoglym, questo e' il sito:
http://www.autoglym.co.uk/enGB/default.asp
Essendo un polish la uso solo 2 volte l'anno per il resto ad ogni lavata il synpol rosso, ma ora vorrei cambiare da cui il mio primo post
13Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Gio 23 Lug 2009 - 9:27
sai che la gamma autoglym, pur conoscendola, non l'ho mai provata!
qualcuno mi sa dire di più?
14Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Gio 23 Lug 2009 - 10:55
Jospom tu usi due prodotti simili, anche l'autoglym super resin polish è un prodotto tutto in uno, può darsi che il synpol riesca a dare maggiore protezione e l'autoglym più pulizia, ma la categoria di prodotto è la stessa.
Sono prodotti che sono poco o per niente abrasivi, ma riescono a nascondere bene gli swirls tutto sommato dando anche una leggera protezione e vanno bene per chi non ha tempo di fare una vera correzione della vernice con prodotti abrasivi come i meguiar's o i 3m, ma avere un buon aspetto comunque.
Non sono prodotti scadenti assolutamente, solo fanno un lavoro diverso dai polish abrasivi che invece servono per riportare una vernice alla miglior condizione possibile.
15Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Gio 23 Lug 2009 - 14:20
jospom
considera che l'auto ha solo 2 anni di vita, a parte qualche piccolo segno impossibile da evitarsi nel tempo
16Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Gio 23 Lug 2009 - 17:59
se non hai bisogno di eliminare swirls puoi continuare a usare il synpol o l'autoglym a scelta e magari affiancare una cera vera e propria.
17Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Gio 23 Lug 2009 - 20:45
jospom
infatti cercavo proprio quella una cera di protezione, quando ci saranno i swirl con un numero sufficente , allora provvedero' con altri mezzi
tipo questa? http://www.speedup.it/index.php?filtercartype=&filtercarmodel=&fuseaction=home.1125382
nel caso poetete postarmi il link di ebentuali prodotti che possano far al mio caso? escludo lo zymol, quello lo usero' quando saro' grande hehehehh Laughing
18Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Ven 24 Lug 2009 - 9:00
io non amo molto le cere in pasta della meguiar's, secondo me non rendono al massimo in termini di durata. non a caso mi stanno arrivando la p21s e la souveran della pinnacle...
19Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Ven 24 Lug 2009 - 10:35
a me piace molto la M26, ha un rapporto qualità prezzo molto alto, quella che hai linkato dura poco.
20Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Ven 24 Lug 2009 - 17:44
jospom
allora postate i link dei prodotti menzionati o i rivenditori a cui rivolgersi.Va bene la m26? la p21s o la souveran? ok la provo una di queste ! ma dove acquistare cos'e' un 3m ? ebay? grazie dei dettagli
21Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Ven 24 Lug 2009 - 19:17
clicca sopra dove c'è scritto il negozio trovi tutto quello che ti serve presto anche p21s e pinnacle secondo me vai di m26 ottima costa poco e molto facile da usare la 3m produce tutto ma proprio tutto paste abrasive...........
22Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Sab 25 Lug 2009 - 15:30
quoto... parti con Meguiar's M26 e già avrai un ottimo risultato ad un prezzo conveniente.
23Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Sab 25 Lug 2009 - 17:11
jospom
good ! Cool
24Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Lun 13 Mag 2013 - 0:27
il synpol è un pulitore molto molto valido, secondo me e da tale va considerato. Si deve far seguire al synpol una buona cera...
25Synpol o non Synpol? Empty Re: Synpol o non Synpol? Lun 13 Mag 2013 - 12:48
pincio
pincio
confermo sia un buon pulitore, io lo uso per pulire il tubo da stufa della mia bimba, riesce anche a togliere eventuali contaminazioni di catrame con una semplice passata
