ripristino vernice soft touch
+7
tidus
icezxr
semprenuovo
moro
11 partecipanti
1ripristino vernice soft touch Empty ripristino vernice soft touch Ven 30 Set 2011 - 12:59
moro
moro
buongiorno detailers!
ho il solito problema di screpolatura della vernice "gommata" che riveste alcuni particolari in plastica dell'abitacolo.
sapete consigliarmi qualcuno che effettui il ripristino di questi particolari, nella zona di roma???
grazie!!!
2ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Ven 30 Set 2011 - 13:58
prova a contattare S.amato
3ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Ven 30 Set 2011 - 19:20
semprenuovo
semprenuovo
raviola ha scritto:prova a contattare S.amato
concordo
http://www.semprenuovo.it
4ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Sab 1 Ott 2011 - 12:32
moro
moro
ho chiesto, mi farà sapere se conosce qualcuno!
in ogni caso, opinioni su colorglo??? ne ho sentito parlare su diversi forum...
5ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Sab 1 Ott 2011 - 14:22
icezxr
icezxr
Puoi fare una foto al particolare rovinato?
6ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Sab 1 Ott 2011 - 14:29
moro
moro
appena possibile la farò! cmq provo a descriverlo: si tratta dello sportelloo del posacenere e del ralativo blocco a cui è articolato. non è graffiato, ovvero la vernice c'è ancora uniforme in spessore, non è solcata, ma è come se la superficie fosse stato strofinata con qualcosa che ha lasciato delle striature superficiali. non è sporco...
inoltre le plastiche intorno al cambio sono invece rigate, cioè questa vernice superficiale è stata intaccata.
7ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Sab 1 Ott 2011 - 18:00
icezxr
icezxr
Se ha una finitura gommosa puoi togliere tutta quella vecchia e usare il Plasti Dip, che non è altro che gomma spray.
Qui fanno vedere come si applica sui cerchi: https://www.youtube.com/watch?v=GXpIuEBBHWo&feature=related
8ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Mer 5 Ott 2011 - 18:41
semprenuovo
semprenuovo
Purtroppo le plastiche "gommose" sono una menata, si rovinano sollo a guardarle.
Se sono già rovinate il consiglio che posso darti se vuoi provare da solo è quello o di tirare via il tutto (basta un diluente ........ con tanta cautela), o o rivestire la zona con una pellicola adesiva 3M opaca
9ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Mer 19 Ott 2011 - 1:13
moro
moro
semprenuovo ha scritto:Purtroppo le plastiche "gommose" sono una menata, si rovinano sollo a guardarle.
che tipo di diluente in caso?
per il momento le ho fatte riverniciare nere opache semplici... vediamo quanto reggono
10ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Mer 19 Ott 2011 - 9:48
io ho un problema simile sulle due cloche dell'escavatore della ditta. praticamente col tempo e col sudore delle mani, la trama e lo strato lucido superficiale è andato via e sono diventate tremendamente appiccicose, sporcando le mani continuamente di gomma nera che si "scioglie". cosa potrei darci?
11ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Lun 31 Ott 2011 - 22:32
tidus
tidus
stesso problema...però non posso neanche pittare la zona o applicare una pellicola perchè sono i tasti funzione a destra e sinistra del volante e non posso perdere le icone interne al tasto...che faccio?
12ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Lun 31 Ott 2011 - 22:35
tidus intendi quelle dei pannelli porta comandi alzacristalli?
ripristino vernice soft touch Logo_l10
13ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Lun 31 Ott 2011 - 22:39
tidus
tidus
no intendo i comandi al volante...vi allego una foto(di un volante), sono quelli a destra e sinistra del volante
ripristino vernice soft touch Tasti_10
14ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Lun 31 Ott 2011 - 22:41
ho capito, si rovinano solo a guardarli.
15ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Mar 1 Nov 2011 - 11:54
semprenuovo
semprenuovo
Per i comandi al volante o per i tasti sui pannelli portiera, dai un occhiata a questo sito!! http://www.superiorrestoration.com/category~categoryid~257~startpage~0.html
ciao
Max
16ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Mar 1 Nov 2011 - 14:54
tidus
tidus
cosa dovrei trovare?? i tasti completi costano un botto in conce...e li non li trovo...
17ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Mar 15 Nov 2011 - 21:05
tidus
tidus
allora, sono riuscito a togliere tutta la vecchia vernice soft appiccicosa...ora qualcuno sa dove posso trovare del trasparente soft touch da poter riapplicare?
18ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Mer 16 Nov 2011 - 16:42
hai provato a sentire la concessionaria?
19ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Mer 16 Nov 2011 - 22:22
tidus
tidus
si...vendono i tasti completi...
20ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Dom 27 Nov 2011 - 12:12
moxxie
Io anni fa avevo avuto lo stesso problema su un impianto stereo che aveva la manopola del volume gommata. Essendo posta sull' amplificatore, col calore era diventata appiccicosa. Il mio amico installatore di autoradio lo ha fatto trattare con un prodotto che ha tolto lo strato di gomma superficiale lasciando la plastica che c'era sotto (perfetta e liscia). Cavolo sti cruscotti moderni fanno proprio schifo! Tutta sta gommatura che dopo pochi anni o si graffia o diventa appiccicosa con un effetto estetico davvero brutto. Sulla mia punto seconda serie ho tutto plasticone lucido, non sarà ai livelli di audi o mercedes ma dopo 5 anni è perfetto. Sul touareg di mio padre tulla la gommatura sta saltando via o è appiccicosa...
21ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Dom 27 Nov 2011 - 14:52
tidus
tidus
che ne dite di questa dopo un aggrappante?
http://www.google.it/imgres?q=ferrario+vernice+trasparente+velluto&um=1&hl=it&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=1M4P9LTvn5LxRM:&imgrefurl=http://www.mondodeco.net/index.php%3Fop%3Ddett%26id%3D11938&docid=zEhYiXS4lu13lM&imgurl=http://www.mondodeco.net/foto/1285257911.jpg&w=300&h=366&ei=fUDSTo3DJ6SF4gTbuJncBw&zoom=1&iact=hc&vpx=854&vpy=134&dur=557&hovh=248&hovw=203&tx=113&ty=174&sig=102736458780563374947&page=1&tbnh=158&tbnw=120&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:5,s:0
22ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Gio 8 Dic 2011 - 16:44
Lou77
Lou77
Io sulla mia auto ho risolto tutto togliendo la verniciatura gommata con diluente nitro (smontando i particolari per non rovinare il resto) verniciandoli con il nero opaco e trasparente opaco rimontato tutto da un paio di mesi è tutto perfetto.
23ripristino vernice soft touch Empty Re: ripristino vernice soft touch Mer 9 Mag 2018 - 22:02
giusdf
Consigli su come lavorare le plastiche in soft touch con annesse icone retroilluminate che non possono quindi essere coperte con una nuova verniciatura?
