Rimuovere graffi da autolavaggio. M205 puo bastare?
+8
mickk
mastroeny
12 partecipanti
mastroeny
Salve, sono nuovo del forum e nuovo per qunto rigurda il Detailing.
Ho un alfa 147 nera metallizzata. Sempre lavata e curata, ma col tempo e con i lavaggi a mano (spugna) sulla carrozzeria si sono formati i righi classici. In più (lo sono stato un pazzo) l'ho messa sotto ai rulli, che naturalmente hanno accentuato i righi. Ora vorrei risolvere il tutto con la lucidatrice applicando Meguiars M205. La mia domanda: è sufficente a risolvere il danno?
O per forza devo prima dare la M105?
Considerate che la vernice è comuque buona, non presenta graffi profondi al tatto o ad occhio. Non ci sono incrostazioni. l?ho sempre curata molto. Solo questi maledetti righi visibili di riflesso o sotta la luce del sole.
Aspetto il vostro prezioso consiglio ragazzi.
swirls sarebbe il termine tecnico x i tuoi "righi classici" cmq x gli swirls da lavaggio sotto i rulli m205 lo vedo troppo leggero come polish,hai bisogno di un compound tipo m105 o scholl s3 gold
mastroeny
m105 da solo ?
o è meglio m105 e poi m205 per rifinire?
Che tipo di lucidatrice usi ?
Rimuovere graffi da autolavaggio. M205 puo bastare? Wm_28010
mastroeny
Una lucidatrice rotante. Regolazione di velocità variabile 0-3.000 RPM 230 1400 watt di peso 3 kg, con pulsante di funzionamento continuo, presa normale + impugnatura a barra.
Munito di partenza soft + presa girevole di 180° e 1500 di Watt di potenza.
Vorrei come detto un prodotto che mi permetta di eliminare gli swirls dell'autolavaggio (ce l'ho messa una volta sola) e le altre piccole imperfezioni.
una rotativa.... che in mano poco esperte puo fare piu danni che del bene Wink devi munirti di ottimi tamponi,prodotti piu semplici x l uso di un principiante e un pezzo cavia sul quale esercitarti,nel tuo caso prenderei s3 della scholl invece del m105,piu lubrificato rispetto al primo
mastroeny ha scritto:Una lucidatrice rotante. Regolazione di velocità variabile 0-3.000 RPM 230 1400 watt di peso 3 kg, con pulsante di funzionamento continuo, presa normale + impugnatura a barra.
Che tipo di esperienza hai con quella lucidatrice ?
mi sembra la classica lucidatrice invendita su ebay che cala con un poco di pressione il che rende il alvoro ancora più difficile in quanto meno manovrabile la macchina, aumentando e diminuendo velocità così diciamo all'improvviso...
mastroeny
Nessuna. Mi sto cimentando ora. L'ho gia portata una volta a lucidare ma vorrei imparare, così da poter sistemare anche le altre auto di famiglia . Ho visto numerosi video e guide. Mi rendo conto ke la pratica è un altra cosa ma dovrò pur iniziare!
Ripeto, una sola volta l'ho messa sotto alle spazzole, e comunque nel complesso la carrozzeria è in ottimo stato. Maledetti swirls!
mastroeny
Sii l ho presa su ebay, ma i giri si regolano, manualmente.
Ultima modifica di mastroeny il Lun 10 Ott 2011 - 0:01 - modificato 1 volta.
il consiglio che ti do anche io è di testarla su un pezzo cavia...magari un cofano preso allo sfascio o quello che vuoi te...per fare un pò di pratica e appunto come dici te iniziare Wink
mastroeny
leonidas ha scritto:il consiglio che ti do anche io è di testarla su un pezzo cavia...magari un cofano preso allo sfascio o quello che vuoi te...per fare un pò di pratica e appunto come dici te iniziare Wink
Ok, ho la y da battaglia per provare. Per i prodotti allora mi prendo l' s3 scholl?
anche dei tamponi ti servono.. ad esempio il kit dei 3 tamponi scholl
per S3 comunque si..un ottimo prodotto anche se io comunque partirei, per fare pratica anche con la rota stessa oltre che con i prodotti, con qualcosa di più leggero...quindi un tampne morbido e un polish "leggero" come può essere l'm205 (meg) o l'S30 (Scholl) o il PF2500 (menzerna)
alcune tue risposte denotano la tua scarsa esperienza,ma non lo dico come critica ma x farti capire che se anche hai visto video o letto guide,ancora non ne sai abbastanza...riguardo hai prodotti gli scholl s3-s40 e come tamponi i 3m molto resistenti,visto che le prime prove saranno le piu impegnative anche x i tamponi,e la loro conformazione aiuta nel non scaldare troppo la carrozzeria,e platorello adatto
mastroeny
I tamponi ne ho inclusi di diversi nell'acquisto della roto.
Comunque ok, seguirò il consiglio. Grazie
quoto e + per Leo Wink
partire subito con tampone duro e coupound da taglio non è consigliabile pspecie con una rota che non sembrerebbe essere una prpfessional.
altra cosa riferita ai giri, Leo si riferiva alla irregolarità dei giri che una rota non al top potrebbe avere e non al fatto che si regolino manualmente
Wink
si si, probabilemnte ho capito di che rota si parla quella della sua descrizione, e quelle cavolo se calano di giri...quindi c'hai la rota che è praticamente un toro imbizzarrito, che in base a come accelera/rallenta prende e ti va a destra/sinistra facilmente ecome cavolo pare a lei..
per i tamponi quoto ciccio dicendo che appunto i 3M sono molto manegevoli oltre che resistenti.. allo stesso tempo consigliavo il kit degli scholl perchè il tampone nero è comunque un tampone ondulato che come dici te aiuta a non scaldare, cosa ottimissima quando si è alle prime armi Very Happy
però si..i tamponi 3M (specialemte giallo e blu) sono davvero molto comodi e li adoro io! Very Happy
ps
grazie raviola Very Happy
mastroeny ha scritto:I tamponi ne ho inclusi di diversi nell'acquisto della roto.
tamponi adatti x esercitarsi Wink
mastroeny
Ok, grazie delle dritte ragazzi. Disponibilissimi.
Io, in realtà ho preso questa rota per dare la cera. Tenendo sempre l'auto in perfetta forma volevo un aiuto in più per farla brillare. Poi mi è saltata fuori questa cosa degli swirls e pensavo di intervenire. Oggi passo dal carrozza, un conoscente che di giorno lavora in una carrozzeria, ma poi fa qualche lavoretto in privato a prezzi contenuti. Vediamo quanto mi chiede. Poi mi eserciterò sulla y da battaglia per imparare prima di lavorare sulla 147. Grazie ancora.
scusami...ma perchè non prendi e fai pratica e dopo ti dedichi te stesso sulla tua macchina invece che delegare il lavoro a un carrozziere?!
non andare di fretta, prenditi il giusto tempo e poi dopo ti dedichi te stesso alla tua macchina..
comunque un appunto..con quella lucidatrice non puoi stendere la cera..sappilo.. non perchè è di ebay o perchè rallenta, ma proprio per il genere di movimento che ha
mastroeny
leonidas ha scritto:scusami...ma perchè non prendi e fai pratica e dopo ti dedichi te stesso sulla tua macchina invece che delegare il lavoro a un carrozziere?!
Io vorrei, ma ho un pò timore di fare danni.
Due anni fa per rimuovere le gocce di calcare dalla carrozzeria ho passato il polish della arexon a mano, col panno in microfibra. L'auto era uno splendore all'ombra. Ma al sole uscivano ben evidenti tutti ologrammi che erano belli evidenti. Cosi l'ho fatta lucidare dal carrozza. Ora non vorrei creare lo stesso problema o ancora peggio.
beh...quello sta a te decidere se ti vuoi cimentare nell'opera o meno.. potresti anche valutare invece che l'uso di rota, l'uso dei prodotti a mano..anche se per fare un auto intera io lo sconsiglio sempre, più che altro per la fatica che uno fa e il fatto che a mano non è che sia un lavoro così incisivo (ovviamente poi dipende dai difetti che l'auto ha)
o magari stendere un prodotto coprente che aiuta alla vista a nascondere i difetti (se sono leggeri)
o se no contattare un detailer nella tua zona
Io consiglierei un approccio con rotorbitale... molto più easy!
mastroeny
Proverò. Poi vi dico. Speriamo bene, prima uso una cavia. Poi decido.
Admin ha scritto:Io consiglierei un approccio con rotorbitale... molto più easy!
Sono d'accordo
