credo che il parametro "rumorosità di funzionamento" possa interessare molti utenti ed indirizzare all'acquisto di una lucidatrice piuttosto di un'altra. Il problema è che finora non esiste una tabella comparativa sul livello di emissione sonora delle varie macchine, ma solo affermazioni soggettive del tipo "questa è più rumorosa di quest'altra" ... si ma QUANTO rumorosa?
Propongo di iniziare a raccogliere i dati, seguendo una metodologia arbitraria (inventata da me) in modo da poter raccogliere dei dati comparabili, pur tenendo conto dell'inevitabile errore strumentale.
via si va!
1) dotarsi di smartphone
2) installare app "fonometro"
3) eseguire le misurazioni possibilmente all'aperto, per evitare il rimbombo all'interno del garage, tenendo in una mano la lucidatrice e nell'altra il telefono, quindi a circa 50 cm tra di loro.
4) misurare il rumore ambiente (lucidatrice spenta) poi via via a salire dalla velocità 1 alla velocità massima.
Questa la prima scheda:
DAS6PRO
spenta: 30 db
vel 1: 76 db
vel 2: 80 db
vel 3: 93 db
vel 4: 98 db
vel 5: 104 db
vel 6: 113 db
...tanto per darvi un'idea, a 113 db siamo al livello di una motosega
se qualche altro ha voglia di sbattersi a fare delle misure, possiamo compilare un piccolo database per aiutare chi la lucidatrice se la deve ancora comprare!
via si va!
DAS6PRO
spenta: 30 db
vel 1: 76 db
vel 2: 80 db
vel 3: 93 db
vel 4: 98 db
vel 5: 104 db
vel 6: 113 db
