Consigli per Peugeot RCZ Asphalt - grigio opaco -
Ozymandias
Ozymandias
Ozymandias
Vi chiedo umilmente aiuto per la pulizia della mia auto con vernice opaca.
Quando l'ho ordinata mi avevano detto che la vernice non era problematica come il nero opaco o altri tipi di vernici opache molto delicate....
Invece sul libretto c'è scritto di non usare prodotti abrasivi e lucidanti, nè brillantanti come le cere. Si possono usare invece i prodotti rimuovi-insetti e shampoo consigliati da Peugeot... Immagino facciano parte di una linea di prodotti per la cura dell'auto in vendita dai concessionari.
Secondo voi posso usare tranquillamente questi prodotti che avevo già comprato per la vecchia auto?
Meguiar's D108 (spruzzato con tecnica foam con l'idropulitrice),
D140 per i cerchi (pure loro neri opachi...)
come Shampoo ho ancora un po' di Meg's NXT ed il Glossworkz
Ho già provato a lavarla nelle diluizioni consigliate col D108/Glossworkz, 2 secchi, guanto in microfibra Meguiar's e Cobra Gold Plush Microfiber XL. Col D108/idropulitrice vengono via bene anche i moscerini dal parabrezza ma per ripulire del tutto specchietti e zona anteriore devo usare per forza lo Scholl Concepts Insect Remover in diluizione 1:7. Questi passaggi non sembrano fare danni, però non vorrei che alla lunga potessero crearmi problemi considerando anche che da me l'acqua è parecchio calcarea.
Per la cera ho già risolto grazie ad Antonio che ha messo in negozio la Scholl Concepts No Gloss Spray Wax per vernici opache, appena ordinata.
Un altro dubbio che ho è se posso usare o no la claybar? Question
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto Very Happy
Domenico
Ciao provo a risponderti:
- al posto del D140 ti consiglio questo più delicato http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143375/Scholl-Concepts-RIM-7-Wheel-Cleaner-Gel---Pulitore-Cerchi-500-ml.aspx ma va bene anche il D140 se lo hai ancora.
- la clay ricordati deve essere ben lubrificata non deve impuntarsi, si certo che la puoi passare !
- come shampoo finisci il D111 che va bene per il momento Smile
Consigli per Peugeot RCZ Asphalt - grigio opaco - Logo_l10
Ozymandias
Ozymandias
Alessio ha scritto:Ciao provo a risponderti:
Perfetto! Temevo già di dover buttare via tutto... Mille grazie Alessio Very Happy
figurati Smile per qualsiasi cosa chiedi!
Mmmmh la clay sulle superfici opache non mi convince... Com'è la finitura al tatto? E' molto ruvida o quasi totalmente liscia?
Ozymandias
Ozymandias
Admin ha scritto:Mmmmh la clay sulle superfici opache non mi convince... Com'è la finitura al tatto? E' molto ruvida o quasi totalmente liscia?
No, è molto liscia,
infatti ci si aspetterebbe più ruvidezza dato il colore (ha l'aspetto dell'alluminio) e si rimane sorpresi appoggiando la mano e sentendo come scivola via.
In questo caso vai pure di clay ma presta molta attenzione alla lubrificazione Wink Io però proverei prima su una zona nascosta come la parte bassa di una fiancata o di un paraurti Wink
Ozymandias
Ozymandias
Admin ha scritto:In questo caso vai pure di clay ma presta molta attenzione alla lubrificazione Wink Io però proverei prima su una zona nascosta come la parte bassa di una fiancata o di un paraurti Wink
OK grazie, qualche consiglio su clay/lubrificante? Avevo preso, tempo fa, quella di AGK-autoaccessori, provata da quattroruote... Forse è meglio provare con qualcosa di più delicato/nuovo tipo Dodo Gentle?
Dodo Gentle, Meguiar's Mild e Scholl sono perfette; come lubrificante non azzarderei e andrei dritto su M34. Wink
Ozymandias
Ozymandias
Admin ha scritto:Dodo Gentle, Meguiar's Mild e Scholl sono perfette; come lubrificante non azzarderei e andrei dritto su M34. Wink
Perfetto, grazie Very Happy
GioGT
Buongiorno a tutti!
Riesumo questo post perchè mi trovo nella stessa situazione dell'utente qui sopra...
Golf 5 grigio united con trasparente opaco e riflessi viola, in teoria..Dico in teoria perchè verrà verniciata la prossima settimana quindi il carrozziere deve vedere se riesce a creare i riflessi sul trasparente opaco..
Ma tornando al motivo x cui ho scritto,io ora ho molti prodotti di svariate marche a casa, essendo un "maniaco" della lucidatura..ora ho voluto provare la strada dell'opaco e vorrei capire se tutti i prodotti che ho mi possono servire ancora o no...
Ovviamente, polish + o - abrasivi so già che lo devo accantonare x la mia, però usavo molto anche il meg d155...secondo voi si potrà ancora usare o creerà aloni?
Altra cosa, il lavaggio...lo facevo e continuerò a farlo a mano..ho anche la foam gun x l'idro e la pistola manuale della tec (mi pare) anche se quest'ultima non mi ha dato grandi soddisfazioni..Quindi inanzitutto vi chiedo: quale shampoo usare x la foam perchè si crei la schiuma necessaria? dovrà essere uno shampoo particolare, neutro, che non rovini il trasparente opaco?
Inoltre per il lavaggio a mano usavolo shampoo ma fra daytona con cera o l'arexons anche questo shampoo + cera.. si potrà usare ancora? e in generale gli shampoo con cera vanno bene x questo colore?
Poi...a prescindere dall'uso o meno della foam gun (che x comodità non posso usare sempre) il procedimento x il lavaggio?
lavaggio con acqua ok...dello shampoo abbiamo detto sopra e...che spugna/guanto?? attualmente uso un guanto in microfibra di marca, quello con le "micro dita" diciamo.. può andare bene? uso anche la tecnica dei 2 secchi...
E per il risciacquo acqua con idro pulitrice o dalla gomma...
L'asciugatura....qui mi vengono i brividi...quale panno? ora ho un cobra Gold plush, ma sta x perdere le sue caratteristiche a causa dell'usura e per colpa di uno sbagliato lavaggio.. penso che serva un panno il + possibile morbido x evitare gli strisci...giusto?
..Ho dimenticato qualcosa?
GioGT
Passiamo alla protezione...leggevo che Admin ha ricevuto la dritta di usare la cera M16 per i colori opachi..è ancora quella la scelta migliore? tralasciamo i prodotti swisswax x i prezzi esorbitanti..
Questo ad esempio? http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-no-gloss-spray-wax-500-ml.html
L'applicazione dell'M16 è la stessa che x il colore lucido, non ci sono particolari accorgimenti vero? pad giallo e via...? Resteranno aloni? Bisognerà prestare attenzione anche alla rimozione x non fare strisci... che panno potrei usare? ho i cobra Miracle Towel possono andare?
E nel caso dello spray Scholl sopra citato?
Per ora vi ho già rubato abbastanza tempo...e tenete presente che devo ancora portare a casa l'auto dalla carrozzeria..
Grazie delle risposte!
ricordo che ultimamente anche un'altro utente ha chiesto consigli per una vernice opaca...dai un'occhiata qui https://www.lacuradellauto.com/t9716-primo-ordine-per-macchina-opaca
GioGT
Grazie!
ORSO
ORSO
Ho letto ora questo post...
Sarebbe interessante sapere se l'utente in questione ha davvero passato la clay sull'opaco Shocked
E con che risultato.
Questi opachi nn sn ruvidi, ma hanno al tocco un tono satinato.
Ci vorrebbe una mano superesperta per riuscire a passare la claybar su tutta l'auto senza fare neanche un graffiettino, che per inciso per adesso pare nn siano corregibili.
Io sono perplesso.
