Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina
+117
Frada
ro79
jamarc
Alex222b
Aquila
ALESSIO 68
gabrya3
Benz83
.DieD
alexcorbetta
JonnyG60
coscarpi
marco1989
Gio#22
pincio
October
Proxximo
jokerout
GHICAB
Riclollo27
Soap MacTavish
adridict
BENZ
icotmax
dogma
teino
MircoT
TB21
dr jekyll & mr hyde
fabioff90
Kore-29
MinimaL_FoX
bengio88
reflex
fabri7tdi
NappYBG
Car.d
Dannypower
alexarena
-SiMo-
Fabrizio81
RS3QUATTRO
fabiokitt
mabon
Math87
MIKIXT
Abarthista
superfilippo
marchese jtd
canest
dna86
gambo
FedeFiko
Franz082
jack12
bongio
MET
Matty
mattosale
Manuelec
clansman
iprogram
Gio'Pa'
Umberto
Matteo.BS
alex86
Mey85
enrico210
frank68
Ziochemio
AdrenalinusII
KorrA
emilio85
DarkCity79
byseba
angisbregolius
1LIKENO1
Bludevils
paul_robin466
keco
luca1
Jany81
Antonio
devil27
mauteki
Adc75
Roby_x6_
devilinside
superAndre
Fragia
sgommata
121 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 13 ... 24  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 24]
la foam che hai tu quindi dovrebbe avere un attacco filettato del diametro di circa 1.5 cm.
ps: se cosi fosse mi sa che quel attacco li non serve perche credo che le nostre idro non hanno un attacco da 3/8 e trasformeresti quello della foam da maschio a femmina.
comunque aspettiamo quello che scrivono loro questa e' solo una mia idea.
se puoi inserisci una foto della foam che ai tu.
è proprio quella del link ma arriva solo alla fine della zona color rame. ed è un'attacco femmina. in ogni caso domani vi posto una foto del particolare in esame.
la mia dovrebbe avere la lancia inox con attacco femmina 3\8!
l'innesto rapido si usa a monte della pistola!
per usare una pistola sorta (pistola + foamer)e una pistola con lancia !
http://cgi.ebay.co.uk/Monza-Professional-Snow-Foam-Lance-Karcher-HDS-Fitting_W0QQitemZ150373651132QQcmdZViewItemQQimsxZ20090918?IMSfp=TL090918192002r10600
se guardate questo link, la foam deve essere equipaggiata con un attacco che abbia le caratteristiche idonee per essere agganciato alla propria idropulitrice, in funzione della marca della stessa. Non sono convinto di questo attacco da 3/8
Quello che manca oltre ai vari attacchi è il connettore tra lancia e adattatore:
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 2 135ek110
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 2 136dw010
quelli sono gli atacchi x le varie idro da obbistica che vano a filettarsi
sulla filetatura universale 3\8...
penso ce dovrebe esere cosi!
anche la barretta d'acciao filettata a quanto ho capito.
DSW ha scritto:anche la barretta d'acciao filettata a quanto ho capito.
si dipende se l'adattatore nero e' maschio o femmina
Depaip ha scritto:http://cgi.ebay.co.uk/Monza-Professional-Snow-Foam-Lance-Karcher-HDS-Fitting_W0QQitemZ150373651132QQcmdZViewItemQQimsxZ20090918?IMSfp=TL090918192002r10600
bisognerebbe trovare degli attacchi come ha postato depaip.
secondo voi qual'e lo shampoo piu' indicato da usare con la foam Question
sicuramente il 101!
ma io voglio provare il 111 e sono curiosissimo di come
va' col 108 ! non mi ha mai soddisfatto a pieno questo prodotto!
ma penso che la sua morte sia la foamer!
altrimenti ci sono detergenti "snow foam" specifici!
APC è indicato però solo quando si vuole effettuare una pulizia più approfondita prima di una lucidatura, come prodotto generale qualsiasi shampoo va bene, meglio se ad alta concentrazione.
Il d108 non lo so onestamente, credo che usando le diluizioni giuste possa anche andare però vale sempre il discorso del'APC.
io vedrei molto bene anche il d110 per la sua consistenza...
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:io vedrei molto bene anche il d110 per la sua consistenza...
Antò perchè non provi a prendere quello specifico della DP?
andrea si riferisce a questo:
http://www.autogeek.net/foam-gun-soap.html
se non le trovate potreste prenderle da autogeek...anzi forse sarebbe il caso di prenderne per chi non ha possibiità di trovarle e vuole la lancia completa...
http://www.autogeek.net/autogeek-foam-cannon-hp.html
magari senza andare cosi' lontano e far lievitare i costi dicevo a FREGIA che
qui' ci sono quasi tutti e a prezzi accessibili...
ADATTATORI PISTOLA IDRO
Fragia
Fragia
http://cgi.ebay.it/ADATTATORE-PER-PISTOLA-LAVOR-PER-IDROPULITRICE-1-4-M_W0QQitemZ220424304670QQcmdZViewItemQQptZArtigianato_ed_Industria
questo va bene? sapete mica che filettatura serve?
sembra giusto, filettatura 1/4" e attacco lavor...
Fragia ha scritto:http://cgi.ebay.it/ADATTATORE-PER-PISTOLA-LAVOR-PER-IDROPULITRICE-1-4-M_W0QQitemZ220424304670QQcmdZViewItemQQptZArtigianato_ed_Industria
e' quello giusto! sulla foamer è 1/4 femmina!
x essere più sicuro misura col calibro... 1\4 corrisponde a ca. 6,4mm
adattaore lavor
e' quello giusto! 1\4! sulla foamer dovrebbe essere femmina!
si sulla foamer e' 1/4 femmina mi e' arrivata ieri.
oggi primo approcio vloce x testare la foamer e gli attacchi!
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 2 Foamer10 Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 2 Foamer11
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 2 Foamer12
gli attacchi vanno benissimo !
per la prova ho usato del 111 diluito (che avevo da consumare) e la schiuma e pochina...
ma se pensi che il 111 di schiuma non ne fa pensa col 101 che effetto si riesce ad avere!
alla prossima prova...
francesco che diluizione hai usato? perchè anche io ho usato il d111 e la schiuma l'ha fatta anche con la mia idropulitrice giocattolo! hai messo su - la regolazione sopra?
eh già pensa con il d101 oppure con il d110.
e tra l'altro ho ordinato il prodotto dp che mi ha segnalato superandre specifico per la tecnica foam!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 24]
