Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina
+117
Frada
ro79
jamarc
Alex222b
Aquila
ALESSIO 68
gabrya3
Benz83
.DieD
alexcorbetta
JonnyG60
coscarpi
marco1989
Gio#22
pincio
October
Proxximo
jokerout
GHICAB
Riclollo27
Soap MacTavish
adridict
BENZ
icotmax
dogma
teino
MircoT
TB21
dr jekyll & mr hyde
fabioff90
Kore-29
MinimaL_FoX
bengio88
reflex
fabri7tdi
NappYBG
Car.d
Dannypower
alexarena
-SiMo-
Fabrizio81
RS3QUATTRO
fabiokitt
mabon
Math87
MIKIXT
Abarthista
superfilippo
marchese jtd
canest
dna86
gambo
FedeFiko
Franz082
jack12
bongio
MET
Matty
mattosale
Manuelec
clansman
iprogram
Gio'Pa'
Umberto
Matteo.BS
alex86
Mey85
enrico210
frank68
Ziochemio
AdrenalinusII
KorrA
emilio85
DarkCity79
byseba
angisbregolius
1LIKENO1
Bludevils
paul_robin466
keco
luca1
Jany81
Antonio
devil27
mauteki
Adc75
Roby_x6_
devilinside
superAndre
Fragia
sgommata
121 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 24  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 12 di 24]
MIKIXT
MIKIXT
come ha detto giobart è un classico filetto M22 da idropulitrice
volendo si può usare anche con un normale raccordo da 1/2" che va abbastanza bene
purtroppo non ho trovato un nipplo da 1/2" a 1/4" (che è l'attacco della foam lance), perciò me lo sono costruito io:
nipplo da 1/2" a 3/8"
raccordo di prolunga 3/8"-3/8"
nipplo da 3/8" a 1/4"
Antonio mi ha consigliato questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=nipplo&sort=2a&products_id=130&products_name=LS3%20Attacco%20ARS%20350%20-%20Nipplo%20a%20sfera
che però non è sicurissimo, mi ha detto che manca la seconda parte finale. Quindi potrei arrangiarmi con dei raccordi che posso trovare da qualsiasi ferramenta o un'altro attacco ?
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 12 Logo_l10
Giobart ha scritto:E' un attacco M22, ti serve un raccordo come questo M22 - 1/4F:
solo con questo raccordo rischia di avvitare e trovarsi la LS3 rovesciata Laughing
gli serve un raccordo come quello che ha indicato Franz a pagina 17
http://www.fanodetailing.com
Perchè rovesciata??
La parte finale della sua pistola dovrebbe ruotare, quello indicato a pagina 17 è per una pistola con M22 Maschio, lui ha un M22 Femmina!
se ruota nessun problema...ma dalle foto non ne sono convinto scratch
Ragazzi io non ne capisco nulla, quindi in teoria cosa dovrei prendere?
Alessio ha scritto:Ragazzi io non ne capisco nulla, quindi in teoria cosa dovrei prendere?
La parte finale della pistola ruota???
Se ruota devri prendere il raccordo che ti ho invicato io, altrimenti bisogna prendere più adattatori in modo che quando attacchi la lancia foam, non te la ritrovi capovolta! Wink
allora Gio ti posto le foto: allora si ruota, diciamo che fa un giro quasi completo . questa è la parte finale:
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 12 Dscn0756
Questa è quando è aperto
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 12 Dscn0757
poi questa quando è chiuso
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 12 Dscn0758
No, Alessio, non intendevo quella parte, ma la parte terminale della pistola, dove si innesta la lancia, per farmi capire dove l'hai divisa/smontata in due! Very Happy
La parte finale che hai fotografato adesso, ruota in modo da poter regolare il ventaglio del getto! Wink
Si si la pistola avvita la parte finale ovvero la canna , cioè le foto che avevo postato all inizio. L attacco e quello in foto in ottone penso
Ti serve questo:
http://www.ebay.it/itm/RACCORDO-TUBO-PISTOLA-LANCIA-IDROPULITRICE-M-22-M-1-4-M-/220424300099?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item33524fe643
Nella foto è quello in alto a destra, comunque l'articolo ebay è quello giusto! Wink
L'unica altra verifica per essere sicurissimi è misurare con un calibro il diametro interno dell'innesto sulla pistola, ma credo che questo adrà benone! Very Happy
Ma secondo me se vai da un'idraulico o rivenditore di santari, lo trovi senza problemi ad un costo più onesto! Wink
Bludevils
Bludevils
pippo.cocchiara@alice.it ha scritto:secondo voi dipende dal diametro interno nel niples perchè l'esterno si avvita perfettamente alla lancia dell'idro ..
Questo topic è piú una guida che il luogo adatto a richieste personali trattate piú volte anche in questo topic stesso ad esempio a pagina 13...
La comet dovrebbe avere la lancia con attacco M22/D14 cioé filettatura M22 e non 1/2pollice e sopratutto diametro del lato liscio interno 14mm in modo che la guarnizione che c'é sulla lancia aderisca.Ti serve perció una nipples da 1/4 ad M22...
Allora ragazzi mi son sparato sta bella lettura .. vediamo se ho messo insieme tutto :
idro Karcher M205 Plus K2
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 12 2_478x10
con l'attacco a baionetta che abbiamo in negozio
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1400&sort=2a&products_id=129&products_name=LS3%20Attacco%20a%20baionetta%20Tipo%20Karcher
è corretto ??
e questa è l'altra idro :
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 12 1_640x10
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 12 4_429x10
questa è una lancia in dotazione all'idro
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 12 3_640x10
questa è la pistola dell'idro
l'attacco filettato è un M22, se quello della lancia LS3 è 1/4 F il pezzo che mi manca dovrebbe esser questo :
postato dal buon Giobart in qualche post precedente : M22 M 1/4 M è corretto ??
PS : ho fatto 2 post separati così magari torna utile ad altri
Yes per entrambi i raccordi sono giusti! Wink
perfetto allora si procede !! Twisted Evil
Benissimo avendo anche io quel cessetto della Karcher, se poi ci ragguagli sulle sue improbabili capacità di far funzionare a dovere la foam lance mi faresti un grosso piacere
è una nonnina ormai ... perchè dici che non dovrebbe farcela ?
testata oggi la karcher e la nuova LS3 ... decisamente meglio dell'altra volta ho utilizzato il DP Extreme foam e una volta il D110 ... la schiuma c'è ma non era densa abbastanza, diciamo che scivolava via abbastanza, non era tipo neve come un video all'inizio fatto su un quad ..
il dp ho usato la diluizione indicata nella confezione .. il D110 circa 50/80 ml nel litrello della lancia ... ben lontano dal 400:1 ...
suggerimenti ?
suggerimento? un'altra idropulitrice Wink
Very Happy devo provare anche l'altra la AR speriamo vada meglio !!
Sto leggendo bene le guide. Uno dei miei primi acquisti sarà proprio questa foam, direi eccezionale.
Il problema è che io ho un compressore (a dire il vero molto vecchio ma funzionante alla perfezione, ha ancora l'attacco vecchio, non quello rapido) ma non ho un'idropulitrice.
Il costo di un'idropulitrice decente (intendo non una cineseria) e degli attrezzi necessari? Oltre alla pistola foam c'è qualcos'altro che mi consigliate di prendere, all'inizio?
GRAZIE!!
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t5914-guida-all-acquisto-della-idropulitrice?highlight=idropulitrice
questo topic è perfetto per l'acquisto di una nuova idro Wink
La mi stessa idro.. Stai pensando all'attacco per la ls3?
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 12 Frontb10
proprio questo ti volevo chiedere Dario. La LS3-1 di suo che attacco ha? dalla foto mi pare di vedere un attacco a filettatura, ma di che dimensioni è? la Comet mi pare abbia l'attacco M22 giusto?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 12 di 24]
