Cerchi: come consigliate di trattarli?
Math87
Eccomi ragazzi..
iniziando la stagione infernale ho sostituito gomme e cerchi..
Per gli estivi.. Ditroit da 18 originali VW bicolore.. volevo effettuare un detailing.
Vi spiego cosa vorrei fare:
- ho verniciato i mozzi delle ruote di nero, quindi vorrei fare nero anche il centro del cerchio perchè era sfumato sul grigio come sul mozzo..
1. che spray utilizzare? alte temperature?
- L'interno presenta qualche segnetto ( che già c'era perchè l'ho presi usati ) tipo swirl.. solo che sono opachi.. non mi sembra ci sia il trasparente. Possibile?
2. Che prodotto usare? io ho M105/205 come polish
- Sul trasparente frontale ci sono degli aloni ( che si vedono solo il particolari angolazioni e che vedo io e un paio di persone sulla terra Very Happy ).
3. Come poterli eliminare?
4. Per il nero lucido delle razze?
Vi allego delle foto..
Questi sono i segni all'interno..prima che verniciassi di nero i piombini Very Happy
Cerchi: come consigliate di trattarli? 34885278
In questa si vede la parte che vorrei verniciare.. scusate se è sporco ma mi erano stati spediti così.. ed è l'unica che ho che si vede il dettaglio
Cerchi: come consigliate di trattarli? 74229788
Cerchi: come consigliate di trattarli? 88650181
La foto del'alone al momento non la trovo..
Li avevo sigillato con fk1000 ... poi li lavavo sempre con lo shampoo del lavaggio e ho scoperto che decerava..!!
Una volta ho fatto la belinata di lavarli con il d140... e li avevo risigillati solo esternamente..
Dite che l'ironX potrebbe essere valido?
L'alone sul trasparente che dico ( frontale ) è comparso dopo che ho usato il d140.. e anche i loghi vw uno si era un pò sbiancato in un'angolino...
http://www.hairteca.it
Math87
Math87
Ma l'alone che dici è sulla diamantatura della razza a ore 14? io credo che questi cerchi, come tutti quelli di fabbrica, abbiano il trasparente ovunque, hai provato con un polish leggero magari non abrasivo come il LP Lite se va via? sono curioso... come hai usato il D140?, perché qui lo usano in tanti senza problemi da quello che ho capito, anche sui diamantati!
Su finiture come queste io eviterei prodotti acidi: il D140, seppur validissimo, io l'ho sempre usato e lo uso con soddisfazione, è comunque un potente pulitore acido.
RIM7 o Ironx, nel tuo caso, sono decisamente più indicati.
Per quanto riguarda la finitura... bè... credo che tu non abbia molta scelta: a meno che non effettui il lavoro con lucidatrice e mini tamponi, ti converrà farlo a mano ed escluderei l'uso di un polish di finitura a favore di un compound Wink
Math87
Math87
Ma non è meglio partire dal più leggero poco abrasivo?, se è solo superficiale andrà via. Mentre per la finitura io l'ho simile sui miei Talladega neri ed essendo che hanno un buon trasparente,(e se è come quello della carrozzeria è bello duro), da quello che ho capito e provato gli acidi sono "innocui"...
Math87 ha scritto:Ma non è meglio partire dal più leggero poco abrasivo?, se è solo superficiale andrà via. Mentre per la finitura io l'ho simile sui miei Talladega neri ed essendo che hanno un buon trasparente,(e se è come quello della carrozzeria è bello duro), da quello che ho capito e provato gli acidi sono "innocui"...
È sempre l'approccio migliore ma, per esperienza, quel tipo di segni richiederá una soluzione più potente Wink
Quindi l'interno lo potrei lasciare così....
e per la parte esterna nera lucida?
c'è un punto dove credo ci sia dello spolvero del carrozziere..perchè a passarci la mano sento come ruvido.. come intervenire? usare tipo diluente nitro?
Su queste parti.. M205 e FK come lo vedete?
E la clay? Wink
Ah giusto.. Very Happy la mitica clay... mica ci avevo pensato..!! Proverò
Math87
Math87
Ragazzi ho provato a pulire il mozzo (metallo nudo senza vernice) con un all metal polish ma le macchie di acido non sono proprio venute via del tutto, posso provare anche con un M205?
Off Topic Wink
hai mp
Math87
Math87
Ok allora torniamo a noi Very Happy sono anche io nella tua stessa situazione e devo pulirli per metterli via, stavo pensando ad un ciclo così:
RIM7
D111
D155
Ev. polish LP o M205 per segni
Finish Kare
va bene?
MIKIXT
MIKIXT
secondo me non ha senso passare D155 prima di un polish (a meno che tu non voglia usarlo con la claybar)
inoltre per la pulizia penso basti rim7 o in alternativa solo d111 se non sono eccessivamente sporchi
Math87
Math87
Per il canale vado di RIM7 per sgrassare bene poi D111 su tutto, mentre mi sono accorto che una razza ha degli swirl abbastanza profondi ma non so se usare #105 (sul manuale dell'auto dicono di non usare lucidanti per vernice Neutral ) non so che fare confused
posta una foto dei cerchi Wink
Math87
Math87
Posterò le foto Wink
per il ciclo forse cambio:
D111
LP Lite
IPA
FK 1000
così com'ê?
IPA sarebbe? Embarassed
Te che cerchi monti? quelli della R line neri con le razze divise? che ha anche la scirocco?
Metti foto che siamo curiosi Wink .. comunque se c'è scritto di non usare polish...
Math87
Math87
Questo, è per sgrassare la superfice dagli oli dei polish così che il sigillante aderisca meglio Wink
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143585/Eraser-500-ml.aspx
cmq di non usare polish o abrasivi ci sarà scritto anche sul tuo di manuale, escono dalla stessa casa, però ancora non riesco a capire il motivo per il quale non si possano utilizzare, attendo risposta da esperti Wink
grazie
(i miei sono i Talladega 19" neri)
Spettacolo quei cerchi...!!!!
Ci guardo domani se c'è scritto qualcosa... Wink
Math87
Math87
Ragazzi ma il pennellino http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143227/Detailing-Brush.aspx è più delicato di un panno in microfibra bagnato?
Math87
Math87
Ecco i cerchi, sembrano perfetti ma....
Cerchi: come consigliate di trattarli? 23112011699
...con un bel bagliore ecco come si presentano Shocked ci sono rimasto tanto male, eppure non capisco dove sbaglio, ad azione meccanica ho sempre usato D111 e microfibra confused
Cerchi: come consigliate di trattarli? 22112011686
Che goduria questi cerchi Wink
Proverei con un polish leggero.. non dovrebbe succedere nulla.. prova semmai prima dietro ad una razza se hanno la stessa finitura..
Per il pennellino non saprei... io ci esercito meno forza possibile subito.. vado ad alta pressione dopo avere inumidito con lo shampo a spray
Bei cerchi, ma il nero lucido non perdona! Crying or Very sad
Dalla foto sembrano swirl leggeri, si risolve abbastanza facilmente! Wink
Math87
Math87
Proverò con M205 prima su un angolino, per il nero si è spettacolare ma purtroppo ha un prezzo da pagare, penso sia inevitabile graffiarli Crying or Very sad
Eh.. poi i cerchi...
I miei hanno la stessa finitura tua all'interno dell'ovale ... sul canale però i miei sono opachi.. i tuoi?
Math87
Math87
Si nel canale sono leggermente opachi...
