Problema rimozione cera
+4
andry120
filippo89
8 partecipanti
1Problema rimozione cera Empty Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 15:12
filippo89
filippo89
Ciao a tutti! Ho appena finito il detailing della mia opel corsa D, appena ho messo la purple haze pro ho aspettato che facesse il suo egregio lavoro ma al momento della rimozione mi sono accorto che il panno in microfibra mi crea swirl, ho provato con tutti i panni a mia disposizione ma il risultato non cambia. Ci cera non ne ho messa tanta pero' non capisco il motivo. Secondo voi?
2Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 15:13
sicuro che siano swirl e non rimasugli di cera ?
3Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 15:34
filippo89
filippo89
100% swirl perchè provo anche col dito a toccarli e rimangono li, non capisco proprio il motivo, se gia la situazione è questa quando la laverò sarà un disastro completo
4Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 15:37
avevi decontaminato con la clay prima di dare la cera?
ok riformulo la domanda: che step hai seguito prima di cerare l'auto?
5Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 15:44
filippo89
filippo89
ho passato il lime prime con il tampone nero scholl, prima di quello ho passato s2 orange con surbuf
Ultima modifica di filippo89 il Mar 22 Nov 2011 - 15:47 - modificato 1 volta.
6Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 15:46
senza prima aver passato la clay?
7Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 15:48
filippo89
filippo89
ho fatto un ciclo completo di lucidatura, ho lavato l'auto poi ho passato la clay poi ho iniziato a lucidare
8Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 16:24
andry120
andry120
Hai controllato prima di passare la cera se gli swirl erano del tutto scomparsi???
Che panno usi per la rimozione???
Non è che in fase rimozione cera hai calcato un pò troppo??
Stesa con tampone o mano la dodo??
9Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 17:15
filippo89
filippo89
Gli swirl erano completamente scomparsi, ho anche pulito tutta la superficie con l'eraser, come panno uso il cobra 600 quello viola, e la cera l'ho stesa a mano con il pad giallo meg. ti posso assicurare che come pressione era quasi nulla nella rimozione, ma lo stesso mi si creano dei swirl lievi
10Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 17:43
prima di passare la cera i panni e il pad erano veramente ben lavati e puliti? sembra una domanda scontata ma capita a volte che la micro sporca crei swirl.
Problema rimozione cera Logo_l10
11Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 18:52
filippo89
filippo89
Appena lavati con il sapone di marsiglia e un risciacquo in lavatrice a 30° senza nessun detersivo
12Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 18:55
Alessio ha scritto:prima di passare la cera i panni e il pad erano veramente ben lavati e puliti? sembra una domanda scontata ma capita a volte che la micro sporca crei swirl.
il pad? sicuro che era ok? io per sicurezza uso sempre un pad nuovo
sono classici swirl o graffi circolari?
13Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 19:18
filippo89
filippo89
i pad sono nuovi e non li ho mai usati, comunque classici swirl non sono circolari
14Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 19:25
kenzoman
kenzoman
alcuni swirl a me sono capitati con il pad giallo della meg infatti ora la do a mano magari e stato quello a creare swirl
15Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 19:30
con il pad nouvo non mi è mai capitato, al massimo su quelli usati piccoli graffi circolari ma mai swirl scratch
16Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 19:35
filippo89
filippo89
è una cosa incredibile questa, e ora come faccio?
17Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 19:37
se sono swirl o li hai creati o sono rimasti da prima scratch , comunque strano, ma ne è ricoperta la macchina o solo qualche pannello?
18Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 19:42
filippo89
filippo89
solo dove ho dato la php ho questo problema, quasi quasi mi vien voglia di passare direttamente il red mist se questo problema persiste
19Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 20:06
hai provato a rimuovere la PHP per vedere se i segni sonio veramente sotto la cera ?
20Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 20:40
metansk
metansk
Ma la clay non si passa prima di fare una correzione con lucidatrice? Seno la contaminazione potrebbe andare sui tamponi e creare swirls.... Cmq con eraser capisci subito se sono swirls o altro..
21Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 20:57
filippo89
filippo89
la decontaminazione l'ho fatta prima di eseguire la lucidatura, ho passato l'eraser e la superficie è perfetta ma subito dopo che passo la cera e la rimuovo compaiono degli swirletti ogni qua e la
22Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mar 22 Nov 2011 - 21:03
filippo89 ha scritto:ho fatto un ciclo completo di lucidatura, ho lavato l'auto poi ho passato la clay poi ho iniziato a lucidare
Cioè? hai sbagliato a scrivere?
http://www.hairteca.it
23Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mer 23 Nov 2011 - 1:31
filippo89
filippo89
era un edit del messaggio pero' mi sa che l'ho scritto male hahaha
24Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mer 23 Nov 2011 - 14:56
Filippo se avevi due foto riuscivamo a capire meglio, ma a questo punto decera e controlla lo stato della carrozzeria, se è il caso ripeti la correzzione e prima della cera accertati dei pad e della micro, una volta fatto questo credo sia difficile avere ancora swirl Very Happy
25Problema rimozione cera Empty Re: Problema rimozione cera Mer 23 Nov 2011 - 15:13
filippo89
filippo89
Ho provato a fare le foto pero' è difficilissimo riuscire a farli risaltare poichè sono molto lievi ma presenti
