Piccolo lavaggio + consiglio ologrammi?
+3
MinimaL_FoX
7 partecipanti
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Salve ragazzi,
stamattina mi sono dedicato al nero ossidiana della mia C220.
ho effettuato un normale lavaggio con D110, asciugatura e clayng.
Piccolo lavaggio + consiglio ologrammi? Dsc_2310
questa era la clay dopo aver fatto la zona delle minigonne, per il resto era quasi come nuova.
Dopo la clay ho fatto una passata di cera, la purple haze pro. E' la prima volta che la uso e devo dire che la trovo fantastica.
Piccolo lavaggio + consiglio ologrammi? Dsc_2311
Ecco i risultati
Piccolo lavaggio + consiglio ologrammi? Dsc_2312
Piccolo lavaggio + consiglio ologrammi? Dsc_2410
L'interno è stato trattato con D101 (però non ho foto in quanto era pulito) e D120 per i vetri.
Ora arriviamo al punto cruciale di questo post.
Piccolo lavaggio + consiglio ologrammi? Dsc_2411
Non so se riuscite a notarlo.. ma a me sembra proprio un ologramma.. e sono un pò su tutta la macchina pale
Secondo voi da cosa possono essere dovuti? Auto sempre lavata a mano, mai un lavoro da parte di qualche carrozziere. Magari sono stati fatti in concessionaria prima di consegnarmela?
Qualche idea su come rimuoverli? Io stavo pensando alla DAS 6 con il ciclo DA meguairs
a me non sembra un ologramma, in quella condizione di luce non dovrebbe essere visibile,
residui di clay??
Ultima modifica di cupitt il Sab 3 Dic 2011 - 16:14 - modificato 1 volta.
Piccolo lavaggio + consiglio ologrammi? Frontb10
prova con del D155 come dice Dario se sono residui di clay, altrimenti con un polish leggerissimo come S40 o M205. Non riesci a fare una foto più dettagliata?
Piccolo lavaggio + consiglio ologrammi? Logo_l10
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Non credo perchè sono distribuiti su tutta l'auto e anche facendo pressione con il panno rimangono li.
Comunque sono visibile solo sotto luce solare diretta.. all'ombra sembra impeccabile.
Domani quando il sole è alto cercherò di fare qualche foto migliore.
io scommetto una salsiccia e una birra che sono aloni della cera Cool
stavo per dirlo....
non hanno la forma di ologrammi...
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Avevo pensato anche io ad aloni della cera.. però non vanno via Smile
Allora se non vanno via sono segni leggeri , penso che un po' di polish finitore possa essere al caso tuo............
Ottimo ciclo!
Se si tratta di ologrammi di sicuro non sono stati causati da te: erano presenti anche prima del trattamento?
Se sono comparsi dopo potrebbe trattarsi di qualche residuo di cera: in effetti, guardando le foto, posso consigliarti di utilizzare un po' meno prodotto Wink
A me sembrano residui di cera...
Stendila di più.. e usa un panno pulito per la rimozione.. ( pelo corto rimozione.. pelo lungo per la lucidatura ) Wink
Prova a passarci del d155 con un panno e vedi se vanno via..
http://www.hairteca.it
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Forse è proprio questo il problema.. ho usato troppa cera anche se a me sembra di metterne veramente pochissima... fate conto che quando usavo la meg liquida gold class questi aloni erano molto più marcati.
Per il panno ne ho usato una nuovo di pacca, però solo dal lato lungo Smile grazie per la dritta lucidatore pazzo
Di nulla.. prova e riporta le news Wink
Per la stesura quasi non si dovrebbe vedere lo strato che hai spalmato.. può aiutare una fonte luminosa.
Io anche abbondo sempre un pò di più..
Ah una cosa.. tempo di posa? se l'avessi rimossa che non era ancora asciutta magari ha lasciato più residui, in quanto gli olii della cera non si erano ancora asciugati
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Tempi di posa non saprei.. indicativemante inceravo due pannelli dell'auto (tipo portiere), il tempo di ammirare il lavoro e poi passavo a rimuovere sul cofano. Con la prova dito la cera era già abbastanza secca. Forse dovevo aspettare di più? E che purtroppo ho paura di fare qualche casino sul nero Smile
I prodotti Dodo sono decisamente raffinati e la resa è spettacolare: bisogna sempre ricordarlo Wink
Proverei ad aspettare un pò di più prima della rimozione.. considera anche se c'era umidità o vento ... influisce non poco sull'asciugatura della cera .. ( oltre alla quantità di prodotto messo )
