Quik detailer MEGUIAR'S e Bug & tar remover
+11
angelo75
Mistral
Bludevils
ale82tjpower
Gianlu_vr
HunterHeads
ricvec
superAndre
littlesaint
15 partecipanti
littlesaint
Questi due prodotti non sono più presenti in negozio?Non riesco a trovarli..sono stati sostituiti con quali?
pulizia veloce carrozzeria Carrozzeria Classic - Quik Detailer 473ml.
per pulizia carrozzeria agenti secchi Carrozzeria Gold Class - Bug & Tar Remover 473ml.
superAndre
superAndre
littlesaint ha scritto:Questi due prodotti non sono più presenti in negozio?Non riesco a trovarli..sono stati sostituiti con quali?
D155 e D130 Wink
ricvec
ricvec
C'é un posto dove vedere la corrispondenza fra prodotti per clienti e per "specialisti"?
quei due prodotti in realtà non sono mai stati nel negozio perchè sono corrispondenti ai due segnalati da andrea.
una tabella comparativa era nelle intenzioni ma in realtà non è fattibile perchè a volte anche se l'intento di un prodotto è lo stesso di un'altro, la base chimica è differente.
superAndre
superAndre
Io li ho tutti...e posso dire che a livello funzionale i due quick detailer sono uguali mentre il D130 per la sua composizione più liquida lo vedo più azzeccato per rimuovere il catrame.Aggiungo anche un piccolo consiglio...il D130 per funzionare al top ha bisogno riposare sulla parte da trattare un pochino di più dei generici prodotti...
quotissimo andrea! il d130 se lasciato sulla superficie un pò di più continua ad agire in modo davvero notevole!
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:quotissimo andrea! il d130 se lasciato sulla superficie un pò di più continua ad agire in modo davvero notevole!
A me sul lavoro che ho fatto lo scorso weekend ha tolto degli schizzi enormi di catrame...nemmeno con la clay rossa venivano via...
ho capito sicuramente male,ma mi voglio togliere un dubbio...non e' che questo quik della meg http://www.meguiars.it/index.php/it/home.flypage/Classic+-+Quik+Detailer.html?sku=1077064 e'la comparazione del D155?meglio non avere tarli nella testa Laughing
HunterHeads
HunterHeads
cicciovecchio79 ha scritto:ho capito sicuramente male,ma mi voglio togliere un dubbio...non e' che questo quik della meg http://www.meguiars.it/index.php/it/home.flypage/Classic+-+Quik+Detailer.html?sku=1077064 e'la comparazione del D155?meglio non avere tarli nella testa Laughing
Si esatto. Il D155 è un quick detailer e sostituisce quello che hai postato.
ma non e' lo stesso prodotto pero'vero?
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Il Quick Detailer postato da Cicciovecchio non è arricchito da cere come il D155... avrei detto più simile, anzi, visto questo particolare, quasi identico a M34!?
Poi sono molto simili anche usandoli e profumano allo stesso modo... L'unica differenza che ho trovato è che M34 è piu rosa mentre il Quick Detailer più bianco...
Comunque sono tre Quick Detailer poco differenti tra loro...
ale82tjpower
ale82tjpower
Ragazzi vi è mai capitato che il Bug & tar remover lasciasse macchie bianche sulla carrozzeria? Io ho questo problema, lo applico aspetto 10 minuti e risciacquo ma mi lascia la superficie macchiata che sul nero risalta ancor più... Il d130 non ha questo problema? Chiaramente passando una microfibra umida le macchioline se ne vanno ma a fatica... Neutral
10 minuti forse sono troppi non credi?io lo spruzzo passo con una spugna bagnata e poi insapono normalmente tutto l auto...
Bludevils
Bludevils
Il D130 VA lasciato agire per almeno 5 minuti e poi sciacquato abbondantemente
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Due prodotti diversi...Per il Bug & Tar Remover 10 minuti sono tanti, mentre per il D130 5 minuti sono quasi pochi, in alcuni casi si lascia agire anche 20 minuti, poi dipende cosa vuoi togliere...
Very Happy
Mistral
Mistral
ale82tjpower ha scritto:Ragazzi vi è mai capitato che il Bug & tar remover lasciasse macchie bianche sulla carrozzeria? Io ho questo problema, lo applico aspetto 10 minuti e risciacquo ma mi lascia la superficie macchiata che sul nero risalta ancor più... Il d130 non ha questo problema? Chiaramente passando una microfibra umida le macchioline se ne vanno ma a fatica... Neutral
Sulla congezione dicono 30 secondi, 5 minuti bastano e avanzano per le incrostazioni più ostinate.
Con il Bug & Tarr Remover ho eliminato uno schizzo di catrame di qualche mese che partiva dal passa ruota anteriore e arrivava al posteriore di una 206cc! Dopo 3 minuti il catrame si sceglieva come cioccolato in forno!
Ultima modifica di Mistral il Lun 10 Gen 2011 - 19:11 - modificato 1 volta.
io uso il d130 e lo lascio anche 15-20 min...
Mistral
Mistral
Admin ha scritto:io uso il d130 e lo lascio anche 15-20 min...
Non ancora provato purtroppo Crying or Very sad
angelo75
angelo75
Il quik deteiler,nello specifico quello della meguiars,la confezione rossa,rovina il sigillante?
Math87
Math87
angelo75 ha scritto:Il quik deteiler,nello specifico quello della meguiars,la confezione rossa,rovina il sigillante?
Se ti riferisci a quello della linea commerciale, no non intacca la cera, lo riporta anche l'etichetta Meg...
angelo75
angelo75
Ottimo grazie,nel prossimo ordine vorrei prendere il d155,neanche questo crea problemi?
Ho letto che i pre cera sono buoni se si intende mettere la cera ma non sono indicati per chi mette il sigillante,poiche'io uso il sigillante,non vorrei che usando il quik o il d155 con la clay,poi asciugato con panno,mi creasse problemi per la passata di sigillante.
Math87
Math87
No secondo me non ci sono problemi, cmq si giusto, per i sigillanti è meglio che sia sgombro da olii dei polish Smile
angelo75
angelo75
Math87 ha scritto:No secondo me non ci sono problemi, cmq si giusto, per i sigillanti è meglio che sia sgombro da olii dei polish Smile
Allora cosa usare con la clay?
Devo risciacquare?
m 34
angelo75
angelo75
raviola ha scritto:m 34
Pero' si dice pure che il quik deteiler della meguiars e' simile all'm34 perche' non arricchito di olii.
Ho usato il quik con la clay ed ho solo asciugato,allora la passata di sigillante che ho fatto non e' andata a buon fine?
