Scholl Insect remover per prelavaggio?
+9
mariowolf
Gionni
Paperjazz
arbatax
13 partecipanti
1Scholl Insect remover per prelavaggio? Empty Scholl Insect remover per prelavaggio? Dom 11 Dic 2011 - 15:10
arbatax
arbatax
Ciao a tutti,
in attesa dei prodotti ordinati e del conseguente primo lavaggio, vorrei chiedere se come primissima operazione posso usare lo Scholl Insect Remover per un delicato prelavaggio e per i cerchi .... in pratica, puo' sostituire il D108? Diluizione eventuale?
Grazie, buona domenica a tutti,
Max Wink
Certo anche nella scheda prodotto è indicato: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=insect&sort=2a&products_id=56&products_name=Scholl%20Concepts%20Insect%20Remover%20500%20ml
arbatax
arbatax
Grazie Admin, volevo giusto la conferma di aver capito, tra tutti questi nomi ogni tanto sbando ... Very Happy
Paperjazz
Paperjazz
Se ho capito bene questo prodotto mi risolverebbe il problema di dover strofinare a lungo il mio morbidissimo guanto sul frontalino, per eliminare moscerini o altre schifezze che si seccano la?
arbatax
arbatax
Paperjazz ha scritto:Se ho capito bene questo prodotto mi risolverebbe il problema di dover strofinare a lungo il mio morbidissimo guanto sul frontalino, per eliminare moscerini o altre schifezze che si seccano la?
In pratica lo spruzzi, lasci agire e risciacqui ... ed i moscerini sono ... volatilizzati!
Gionni
Gionni
provato ieri pomeriggio: il primo rimuovi moscerini degno di questo nome che trovo, ovviamente arrivando dai prodotti commerciali. usato in diluizione 1:5 con spruzzino su tutta la macchina e risciacquato con idropulitrice ha rimosso tutto all' istante. lavo la macchina al self e mediamente uso 7/9 gettoni, ieri per merito di insect remover ne ho usati solo 4 quindi ho risparmiato tempo, fatica ed anche i soldi per i gettoni. piu' soddisfatto di cosi...........
Suppongo che questo prodotto, anche nella diluizione più blanda, deceri. scratch
Da quel che ne so non è un prodotto particolarmente acido, magari parti con diluizioni blande...ma credo che essendo un pulitore un minimo deceri!
Come tutti i detergenti di questa categoria,non decera ma indebolisce la protezione Wink
quoto, "indebolisce"...ce l'avevo sulla punta della lingua Wink
quoto Ciccio, non decera del tutto ma solo togliendo una percentuale di protezione.
Scholl Insect remover per prelavaggio? Logo_l10
Che può essere in parte ripristinata con Reload, ottimo, lo prenderò per l'estate!
Gionni
Gionni
probabilmente "indebolisce" ma quando ci vuole ci vuole.....non dico di usarlo tutti i giorni ma quando serve funziona veramente.
ti capisco, anche io a volte sono costretto ad usarlo, ma poi dopo aver applicato il Red mist o Reload si recupera la maggior parte della protezione Smile
mariowolf
mariowolf
Gionni ha scritto:provato ieri pomeriggio: il primo rimuovi moscerini degno di questo nome che trovo, ovviamente arrivando dai prodotti commerciali. usato in diluizione 1:5 con spruzzino su tutta la macchina e risciacquato con idropulitrice ha rimosso tutto all' istante. lavo la macchina al self e mediamente uso 7/9 gettoni, ieri per merito di insect remover ne ho usati solo 4 quindi ho risparmiato tempo, fatica ed anche i soldi per i gettoni. piu' soddisfatto di cosi...........
da quanto tempo erano presenti i moscerini e zanzare?sono contento che ti sei trovato bene.anche io sto valutando se prenderlo o prendere il doc2g
dallas
@mariowolf
Sono 2 prodotti completamente diversi, uno finalizzato alla rimozione di moscerini e decerante, l'altro uno sgrassante generico con funzione prelavaggio e più delicato sulla protezione sottostante. Quindi dipende dall'uso, secondo me uno non sostituisce l'altro.
mariowolf
mariowolf
Quindi per moscerini e zanzare depositati sul muso e parabbrezza mi consigliate lo scholl?logicamente da usare a spray.
pincio
pincio
io lo scholl insect l'ho usato in diluizione 1/8 e mi ha soddisfatto
filippo89
filippo89
io lo uso sempre 1:10 e riesce a rimuovere tutti i moscerini senza problemi
bonex
bonex
Andate più piano ed ecco risolto il problema Laughing a parte gli scherzi non ho mai avuto problemi di eccessivi moscerini e con un semplice prelavaggio vanno via senza problemi i pochi che ci sono, uso uno shampoo sonax (non so se sia aggressivo) mischiato al meg nxt. invece faccio molta più fatica a rimuverli sulla moto. Il prodotto è sicuro sulle plastiche?
filippo89
filippo89
bonex ha scritto:Andate più piano ed ecco risolto il problema Laughing a parte gli scherzi non ho mai avuto problemi di eccessivi moscerini e con un semplice prelavaggio vanno via senza problemi i pochi che ci sono, uso uno shampoo sonax (non so se sia aggressivo) mischiato al meg nxt. invece faccio molta più fatica a rimuverli sulla moto. Il prodotto è sicuro sulle plastiche?
si io non ho avuto problemi sui deflettori delle prese d'aria in plastica
