Grasso di silicone e protezione guarnizioni in gomma
superbaiocchi
Ciao a tutti...
guardando sul forum ho letto pareri un pò contrastanti riguardo all'uso di grasso di silicone per proteggere le guarnizioni a battuta delle portiere (alcuni dicono che rinsecchisce la gomma) ... come stanno realmente le cose?? Smile
..il grasso di silicone potrebbe anche andar bene per proteggere le guarnizioni in gomma rigida intorno ai finestrini?
lucatambu
lucatambu
il grasso di silicone resta grasso Cool
ovvero resta lì unto e insozza qualunque cosa lo sfiori
...davvero sei convinto di usarlo sulla battuta delle portiere?
affraid
usa il perl!
cheers
rich#
rich#
io ho sempre usato l'olio di silicone spray sulle guarnizioni del camper che lasciavo al mare..
dal punto di vista estetica non è il massimo, rimane unto, ma dal punto di vista della protezione è il massimo..
se non lo fai già dopo 3 anni tra il sole e salsedine iniziavano a sbriciolarsi...
qnd se lasci la macchina ferma lo spray se no usa pure il perl..
MET
MET
io uso il grasso al silicone della cfg e non sporca e non unge assolutamente..... logicamente bisogna avere l' intelligenza di rimuoverne l' eccesso senno' e' ovvio che poi sporca........
Grasso di silicone e protezione guarnizioni in gomma 8685_scheda
Ultima modifica di MET il Mer 14 Dic 2011 - 18:37 - modificato 1 volta.
rich#
rich#
io ce ne mettevo su parecchio... Very Happy
doveva durare 8 mesi...
però e vero basta eliminare i residui ed è ok...
superbaiocchi
quindi mi assicurate sul fatto che non possa creare problemi strani alla gomma delle guarnizioni e del giro esterno dei finestrini?
grazie a tutti
Smile
