Fog Fight Kit - Trattamento antiappannante vetri (Car Pro)
+41
dna86
crt
Nomad49
Tonysk8
taipu
renee69
Toretto
Luca69
DPZ
mariowolf
maroso93
Bludevils
mou
filippo89
ORSO
fede
Cquartz
luckyno88
angelo75
ste_d
dallas
lucatambu
metansk
andrea77
Gio'Pa'
45 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 9]
E davvero impossibile che si sporchino all esterno applicando il prodotto all interno.
Fog Fight Kit - Trattamento antiappannante vetri (Car Pro) - Pagina 6 Logo_l10
Quoto il discorso!
taipu
taipu
Oggi ho applicato il prodotto sulla mia macchina, prima ho pulito i vetri con Chemical Guys Glasswokz Optical Clarity Glass Cleaner e poi dopo un bel po' e aver acceso il clima della macchina ho applicato il Fog Fight come nel video ( senza leggere prima sto topic), tenendo presente che mi è arrivato giovedì dovrebbe essere la seconda versione. Be.... vuoi per la bassa temperatura esterna o per l'alta umidità (sta piovendo) la rimozione del prodotto è molto complicata (per me il vetro dve essere lindo e trasparente al massimo), o passato ora con il Cobra Glass Towel e sembra che gli aloni stiano scomparendo. Ho fino a domani mattina.... stesso problema ce l'ho con il G5 che ho steso ieri pomeriggio sempre sul parabrezza. Aloni fuori e aloni dentro (ho il faretto davanti così vedo qualsiasi piccolo difetto), mi si prospetta un'intesa giornata da "dai la cera e togli la cera!"
anche per la seconda versione credo che sia importante applicarne veramente poco, meglio due layer usando pochissimo prodotto che uno abbondando! però strano perchè per la v2 era stato dichiarato un grande miglioramento nell'asciugatura!
Infatti asciuga molto più rapidamente e, soprattutto, asciuga.
Fog Fight Kit - Trattamento antiappannante vetri (Car Pro) - Pagina 6 2eee7id Fog Fight Kit - Trattamento antiappannante vetri (Car Pro) - Pagina 6 10epy0k Fog Fight Kit - Trattamento antiappannante vetri (Car Pro) - Pagina 6 Dietro2 Fog Fight Kit - Trattamento antiappannante vetri (Car Pro) - Pagina 6 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
Io invece oggi ho riapplicato il fog fight V1 dopo 1 mese in quanto non svolgeva più la sua funzione, nonostante la pioggia, la temperatura (2 gradi) e l'umidità (80%) non ho avuto nessuna difficoltà.
Prima di procedere con l'applicazione ho tenuto il clima acceso in direzione parabrezza per 10 minuti e dopo aver pulito con scholl ice e star glass ho applicato una mano di fog fight (mezzo parabrezza con 2 spruzzi sul microsuede piccolo) dopo un tempo di posa di 10 minuti ho rimosso con microsuede grande.
Aloni zero.
Al netto del miglioramento del V2 credo che chi ha problemi di aloni ci metta troppo prodotto, provate a metterne davvero poco.
bene, Quoto il procedimento!
renee69
Oggi ho applicato per la prima volta la nuova versione di Fog Fight al vetro anteriore + laterali e specchi retrovisori.
Per l'applicazione ho usato pochissimo prodotto (a titolo di esempio per un vetro laterale 2 spruzzate sul panno sono state sufficienti). Le condizioni non erano ideali (nel mio garage c'erano 8-10 gradi con umidità elevata) ma già dopo 5 minuti il prodotto era asciutto. Comunque ho avuto qualche problema di aloni durante la rimozione con il panno microsuede 20x20 in dotazione, tant'è che ho preferito procedere utilizzando un panno MF classico ottenendo un buon risultato.
si nel caso in cui si hanno dei problemi e non si ha un secondo microsuede, si può ovviare con la microfibra!
Tonysk8
Tonysk8
ragazzi ho una domanda:
una volta applicato il Fog Fight, nel caso si sporcasse il vetro e quindi toccherebbe pulirlo tipo con un ICE, è necessario rifare il trattamento??
si Cool
Confermo Wink
eh si, il vetro non deve essere toccato una volta applicato il prodotto!
Tonysk8
Tonysk8
ooooook grazie Very Happy
Ragazzi scusate se riuppo..ieri ho applicato fog fight,la prima versione..ne ho usato davvero pochissimo,ma nella rimozione mi sono accorto che il suede lascia millemila aloni..leggendo allora questa discussione ho notato che è stato tolto con micro "ordinaria",quindi mi sono armato di allrounder basic e ho rimosso..ma oltre agli aloni ora sono pieno di pelucchi..inoltre dopo poche ore gli aloni si sono ripresentati e neanche lo straglass li ha eliminati..ho eseguito lo stesso identico lavoro sullo specchio del bagno con suede e allrounder basic ma qui nessun problema..
Il lavoro sull'auto è stato svolto a circa 20gradi e umidità praticamente assente..dove ho sbagliato??..per rimediare posso pulire i vetri con glass cleaner e poi riapplicare il prodotto??..magari aspetto qualche giorno..che dite??..grazie..
PS:non ho postato nella discussione specifica della rimozione perché, in tutta onestà e mi pesa e secca dirlo,a parte le "polemiche" non ho trovato notizie interessanti..scusate la franchezza
si puoi riapplicare eliminandolo usando il glass cleaner o anche l'eraser! per la rimozione usa una microfibra più pesante di un basic, direi almeno un green. il basic era nuovo o quasi? puoi provare anche subito a rifinire con la microfibra, se persistono i pelucchi riapplicalo da capo usandone veramente pochissimo!
Quindi dici di pulire adesso con eraser e star glass e poi riapplicare fog fight togliendolo con un green senza usare prima il suede??
si, usandone pochissimo, veramente un minimo!
Si si..ma infatti ho notato che a usarne poco migliora..oggi riprovo anche se essendo piovuto sarà aumentata l'umidità..
Considera anche che con l'aumentare dell'umidità devi diminuire la quantità di prodotto utilizzato Wink
infatti immaginavo una cosa del genere e nel dubbio preferisco aspettare una giornata limpida con meno umidità..Very Happy
in bagno invece tiene da paura nonostante le mie docce a millemila gradi..lol!..ho due specchi in bagno (si,sono tropppo bello..lol!) e la differenza è disarmante!!..prodotto "difficile" ma eccellente!!
Sulla seconda versione hanno lavorato proprio per renderlo piú semplice in effetti Wink
Ma è un miglioramento sensibile??
A me sinceramente non dava problemi nemmeno la prima versione ma l'update è servito proprio a quello. E' in giro già da 7-8 mesi e Fog Fight è un prodotto molto venduto quindi, visto che non sono stati segnalati nuovi casi, presumo che la variazione abbia funzionato Wink
lo so che è cambiato da molto..ma pensa che ho acquistato il "vecchio" a dicembre dello scorso anno poi per un motivo o per l'altro e per dimenticanza poi mia,non l'ho mai applicato..però mi sta dando parecchi problemi..sicuremente sbaglio io..tempi di attesa prima di "farlo entrare in azione"??..canoniche 12 ore o è subito pronto??..perchè gli aloni che mi ha lasciato sono assurdi..e adesso se la macchina si appanna,vedo chiaramente le colate di prodotto
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 9]
