Diluizione prodotti
+24
topaz91
jhonny_best
AlessandroAV
Conte Mascetti
starway
ducart
lucalazio
TB21
athepilot
venox
bengio88
28 partecipanti
1Diluizione prodotti Empty Diluizione prodotti Ven 23 Dic 2011 - 19:10
bengio88
bengio88
Qualcuno può riunire tutte le diluizioni dei prodotti maggiormente utilizzati? Oltre alla diluizione consigliata nelle confezioni, esprimete i vostri consigli e/o esperienze...
2Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Ven 23 Dic 2011 - 20:22
nelle guide c'è un foglio excell comodissimo http://lacuradellauto.forumattivo.com/t1281-bignami-meguiar-s
3Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Ven 23 Dic 2011 - 20:30
bengio88
bengio88
Si si la guida l'ho già scaricata! Smile Chiedevo di riunire tutte le diluizioni dei vari prodotti nel caso in cui qualcuno ha da consigliare diluizioni diverse da quelle indicate nelle confezioni.
4Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Ven 23 Dic 2011 - 20:36
beh il file è personalizzabile ci puoi aggiungere i prodotti che vuoi nelle diluizioni che vuoi.
5Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Gio 19 Gen 2012 - 19:45
bengio88
bengio88
Le diluizioni sono giuste?
[acqua:prodotto]
- D101: 10:1 (sporco medio) - 4:1 (sporco difficile)
- D108: 10:1 (sporco medio) - 4:1 (sporco difficile)
- D111: 128:1
- D120: 10:1 - 15:1
- D140: 4:1
- D155: 1:1 (claying) - Puro (mantenimento)
- M40: Puro
Ps: Era questo quello che intendevo Raviola! Smile
Ultima modifica di bengio88 il Gio 19 Gen 2012 - 22:50 - modificato 2 volte.
6Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Gio 19 Gen 2012 - 21:26
Aggiungerei d110 dil. 400.1
M40 puro
D120 dil 10.1
Diluizione prodotti Logo_l10
7Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Gio 19 Gen 2012 - 23:37
bengio88
bengio88
bengio88 ha scritto:Le diluizioni sono giuste?
[acqua]
- D111: 128:1
- D120: 10:1 - 15:1
- D140: 4:1
- M40: Puro
raviola ha scritto:nelle guide c'è un foglio excell comodissimo http://lacuradellauto.forumattivo.com/t1281-bignami-meguiar-s
Errata corrige! Chiedo venia Raviola! Ho avuto la presunzione di intendere che quello postato da te, fosse un altro file che avevo già scaricato dove di diluizioni non se ne parlava! Invece in quello postato da te, effettivamente ci sono anche le diluizioni! Embarassed
8Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Gio 19 Gen 2012 - 23:46
tranquillo ... spero che ti sia utile Wink
9Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Sab 10 Mar 2012 - 13:27
venox
Ragazzi ma il d111, in 10 litri di acqua quanto ne devo mettere?
Mentre il d108, in 1 litro o 900ml di acqua quanto ne devo mettere?
Ho guardato il file excel delle diluizioni ma non ci capisco molto..
10Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Sab 10 Mar 2012 - 13:35
D111
1:128 = X:10000
x= 78 ml circa
D108 PER CON CONTENITORE DA 1 LITRO
900ml acqua e 90ml D108 sporco medio diluizione 1:10
800ml acqua e 200ml D108 sporco difficile diluizione 1:4
....studia la matematica lol!
http://www.fanodetailing.com
11Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Sab 10 Mar 2012 - 13:41
venox
allora il calcolo che avevo fatto era giusto Very Happy
grazie!!!
12Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Ven 27 Apr 2012 - 11:02
athepilot
Ho una domanda: con un contenitore piccolo (circa 500mL) da riempiere con D101 diluito, va bene se metto 25mL di D101 e 250mL di Acqua (1:10)? O 25mL di D101 è troppo poco?
13Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Ven 27 Apr 2012 - 11:22
Si è esatto. Ma perchè vuoi riempirlo a metà? Su 500 ml di soluzione totale col rapporto di 1:10 ti viene fuori 45 ml di prodotto e 455 d'acqua.
14Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Ven 27 Apr 2012 - 11:24
athepilot
Ironjay ha scritto:Si è esatto. Ma perchè vuoi riempirlo a metà? Su 500 ml di soluzione totale col rapporto di 1:10 ti viene fuori 45 ml di prodotto e 455 d'acqua.
Il mio dubbio era, poi lo posso lasciare nel contenitore se non lo uso tutto?
15Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Ven 27 Apr 2012 - 11:49
certo che lo puoi lasciare. non succede nulla.
16Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Sab 23 Giu 2012 - 10:09
TB21
TB21
domanda stupida, forse, acqua o acqua deminarilizzata?
17Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Sab 23 Giu 2012 - 10:51
Per prodotti particolari (tipo vetri) l'acqua demineralizzata è sicuramente una sicurezza.
Personalmente la maggior parte delle diluizioni la effettuo con l'acqua del rubinetto e non ho avuto particolari problemi Wink
18Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Sab 23 Giu 2012 - 23:56
c'è da dire che l'acqua demineralizzata assicura un risultato migliore, poichè spesso in italia abbiamo acqua molto dura che diminuisce l'effetto dei detergenti Wink
Diluizione prodotti Frontb10
19Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Dom 24 Giu 2012 - 10:04
io diluisco sempre con acqua demineralizzata, tranne che per la lancia foam, è inutile visto che comunque l'idro prende l'acqua dal rubinetto Very Happy
20Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Ven 14 Mar 2014 - 12:11
lucalazio
lucalazio
Forse qualcuno l'ha fatta e non l'ho vista.
Ho rifatto al volo uno schema con tutte le diluizioni più comuni.
Eccolo:
Diluizione prodotti Diluizioni-vi
Se trovate errori me lo correggete, grazie.
Ciao, Luca.
21Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Sab 21 Giu 2014 - 15:49
...l'errore sta nella diluizione 1:30
Il prodotto da mettere deve essere 66,67 e non 75 ml
22Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Mer 25 Giu 2014 - 9:44
ducart
ducart
Il 30% di 2000 non é 600 ?!? Quindi 1:30 su 2lt dovrebbe essere 600ml
Scusa ma secondo me é tutto da rivedere  Exclamation
Eccolo modificato (per come ho capito io... se così non é chiedo scusa)
Diluizione prodotti Diuizi11
Il dubbio amnletico che mi é venuto é se i ":" indicano un "di cui" oppure un "+"  Question
Ultima modifica di ducart il Mer 25 Giu 2014 - 11:58 - modificato 1 volta. (Motivazione : Modificata immagine)
23Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Mer 25 Giu 2014 - 10:17
Ma ragazzi le diluizioni sono semplici da fare....nel senso che sono tot parti di prodotto in tot parti d'acqua...ad esempio se prendiamo un SC 1:10 si farà una parte di SC e 10 parti di H2O,se volete preparare 1lt di soluzione metterete 100ml di SC e 1000ml di H2O logicamente otterrete 1100ml di soluzione totale...se invece volete complicarvi la vita e ottenere precisamente un lt di soluzione totale dovrete mettere 90.90909091 di SC e 909.0909091 (sempre diluizione 1:10) in pratica dividete il totale per la somma del rapporto es. 1lt in 1:10 è 1000/11=90.90909091.....ma non complicatevi la vita!!  Wink
24Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Mer 25 Giu 2014 - 10:42
1:5 = 0,2 ovvero 0,2 parti di prodotto ogni 1 parte di acqua ovvero 20%
1:3 = 0,3 30%
1:2= 50%
1:10=10%
1:20=5%
Ultima modifica di Thriller il Mer 25 Giu 2014 - 18:53 - modificato 2 volte.
25Diluizione prodotti Empty Re: Diluizione prodotti Mer 25 Giu 2014 - 10:58
ducart
ducart
Quindi confermi essere un "+" ?
