ventose su vetro
+16
gambo
RUSTY_RYAN
depeche77
panzergas
Math87
Fabri
Lou77
luca1
lucatambu
mmaaxx83
20 partecipanti
1ventose su vetro Empty ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 10:09
ciao a tutti, ho un problema sulla mia golf. Quando si appanna il vetro anteriore rimangono i segni delle ventose di fabbrica sparse ovunque, come se in quella zona il vetro nn si appannasse, penso sia dovuto a qualche prodotto che usano in fabbrica :/ ho visto questo prodotto:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1363_1370&sort=2a&products_id=254&products_name=CeriGlass%20Polish%20150%20ml
consigli?
2ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 11:01
Quello è un polish per vetri, dovrebbe essere l'ultima spiaggia. Hai provato a pulirlo coi prodotti giusti? Magari passando la clay? Io proverei a sgrassarlo bene, anche perchè lucidare il lato interno del vetro deve essere parecchio scomodo!
3ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 11:31
pulisci bene con D120 dil 10.1, se non risolvi come dice v6 vai di clay, ultima spiaggia Ceriglass Smile
ventose su vetro Logo_l10
4ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 11:36
dato che devo acquistare un paio di cose per nn dover far poi un altro acquisto posso acquistare direttamente la clay se più efficace? e mi potreste dare un consiglio su quale tra le tante? grazie
5ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 11:47
certo, però non è sicuro che con la clay risolva al 100% purtroppo.
La clay comunque la userai per decontaminare la carrozzeria.
L'auto dorme in garage? la parcheggi spesso vicino a industrie? ferrovie? quanti anni ha? mai stata lucidata?
in base a questi parametri ti posso consigliare 2 kit, una clay delicata e una media
i kit sono questi:
- delicata dodo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1405&sort=2a&products_id=480&products_name=Dodo%20Juice%20Supernatural%20Clay%20Bar%20kit%2080%20gr.&category_id=1405
- media meguiar's http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1405&sort=2a&products_id=490&products_name=Meguiar's%20Clay%20Bar%20Kit&category_id=1405
6ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 11:57
dimenticavo per questo problema sono già stato da carglass che mi ha passato dall interno e anche dall esterno se non ricordo male un polish della 3m, ma senza risultati..
l'auto sta in garage ma la tengo anche tutti i giorni per lavoro in un silos abbastanza vicino al porto dove c'è sia passaggio di treni che una mega fabbrica a poco più di un chilometro :/
ha poco più di un anno e non è mai stata lucidata solo pulita a mano con prodotti acquistati qui Smile
7ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 12:03
allora vai con la media meg, ricordati che se parcheggi l'auto in queste zone, in questo caso silos vicino a passaggio treni applica dopo trattamento clay una cera tenace come collinite 476 o finish kare.
8ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 12:05
potresti spiegarmi o reindirizzarmi a qualche thread dove spiegano l'utilizzo di questa per me sconosciuta clay? Smile
9ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 12:13
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t969-lacuradellautoit-le-videoguide qua trovi tutte le principali fasi di una lucidatura, compreso IL CLAYING.
usa il tasto CERCA e digita la parola clay o claying e troverai molti thread che parlano di questo argomento Smile
10ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 12:20
ti ringrazio moltissimo.. cheers dato che acquisterò dopo le feste se qualcuno di passaggio leggendo il mio post ha avuto il mio problema o sa come aiutarmi con altre alternative lo ringrazio già in anticipo
11ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 12:26
gli unici metodi per eliminare questi fastidiosi problemi sono questi... Smile
bisogna andare con gradi e provare con i diversi prodotti e attrezzi per poi arrivare ad un lavoro certosino.
12ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 15:05
mmaaxx83
Gli aloni tipo ventose nei vetri della Golf VI è un difetto/caratteristica dei vetri presenti su tutte le Golf. Da quello che mi risulta non si possono eliminare.
13ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Sab 24 Dic 2011 - 18:08
è quello che ho letto anch'io su molti forum.. :/
14ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Dom 25 Dic 2011 - 21:14
lucatambu
lucatambu
mmaaxx83 ha scritto:Gli aloni tipo ventose nei vetri della Golf VI è un difetto/caratteristica dei vetri presenti su tutte le Golf. Da quello che mi risulta non si possono eliminare.
questa è una cosa interessante, chissà da che cosa è determinata.
Posto che non voglio contestare le rilevazioni fatte da tanti utenti (leggasi il parere di molti sui forum)
vorrei capirne di più perchè la cosa non mi pare abbia un senso facile da decifrare.
i vetri non li costruisce VW, quindi mi domando se dipende da un determinato fornitore ...
e poi, perchè le golf si e le polo no, per esempio?
E ancora ... TUTTE le golf ? o solo quelle di una determinata serie?
Ci sono altre auto, di qualsiasi marca, che hanno problemi simili?
Question
15ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Dom 25 Dic 2011 - 21:26
luca1
la mia a3 appena ritirata ha lo stesso problema su vetro posteriore...ne ha un bel po di ventosate...
http://www.barmanfacile.com
16ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Dom 25 Dic 2011 - 22:30
Question
non so dirti se le polo ne sono immuni, ma sicuramente golf 5 e 6 soffrono del problema; su alcune sul anteriore come nel mio caso alcune sul posteriore. secondo me è dovuto da un prodotto usato dal costruttore dei vetri, utilizzato per lo spostamento con le ventose rimane a contatto ed elimina la possibilità di appannarsi Neutral mia fantasia
17ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Mar 27 Dic 2011 - 21:55
Lou77
Lou77
Incuriosito dal problema ho ispezionato la golf di mio fratello, anche la sua presenta le ventose fantasma, il problema con la Clay e' stato risolto, ho dovuto insistere, parecchio specie nei segni inferiori ma chi l'ha dura la vince!!!! Ho fatto volontariamente appannare il vetro e i segni non ci sono più!!! Quindi Clay media ben lubrificata, coprite il cruscotto, e tanto olio di gomito...con la stessa procedura ho tolto dallo specchio dell'aletta parasole un alone di d101 sfuggito al risciacquo.
18ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Mar 27 Dic 2011 - 22:01
Per curiosità quale hai usato? La meguiars?
19ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Mar 27 Dic 2011 - 22:03
Lou77
Lou77
Ho usato la scholl e' abbastanza aggressiva pari alla media meguairs
Ultima modifica di Lou77 il Mar 27 Dic 2011 - 22:05 - modificato 1 volta. (Motivazione : Dimenticanza)
20ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Mar 27 Dic 2011 - 22:06
Grazie vedrò di acquistare quella cosi mi levo ogni dubbio..
21ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Mer 28 Dic 2011 - 23:14
Fabri
Fabri
Anche la mia 500 ha lo stesso problema sui due vetrini posteriori, non essendo l'auto che uso io non gli ho mai dato peso. :-D
22ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Gio 29 Dic 2011 - 0:03
Math87
Math87
Io con l'ICE ho risolto abbastanza velocemente...
23ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Gio 29 Dic 2011 - 8:56
panzergas
panzergas
per le poche volte che ho guidato la golf iv di mia moglie non me ne sono mai accorto, appena posso controllero'anche io... che bello scoprire ogni giorno un difetto nuovo da correggere.....
24ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Gio 29 Dic 2011 - 9:26
Math87 ha scritto:Io con l'ICE ho risolto abbastanza velocemente...
Scusa la domanda cosa sarebbe? Smile
25ventose su vetro Empty Re: ventose su vetro Gio 29 Dic 2011 - 18:12
Questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=scholl%20ice&sort=2a&products_id=39&products_name=Scholl%20Concepts%20ICE%20Glass%20Cleaning%20Gel%20-%20Pulitore%20vetri%20500%20ml Wink
