IronX o RIM 7 Wheel Cleaner Gel per cerchi diamantati?
+6
rich#
DarkCity79
Musclecars
elfunambolo
10 partecipanti
elfunambolo
elfunambolo
Ragazzi, quale dei due prodotti è più indicato per la rimozione di sporco ferroginoso da dei cerchi diamantati BMW?
Ho acquistato il RIM7 però mi sono trovato un pò in difficoltà nell'applicarlo in quanto essendo in gel non riuscivo a distribuirlo bene su tutta la superficie del cerchio, quindi vorrei provare con l'IronX.E' idoneo per cerchi diamantati?
L ironx va bene anche suo diamantati, io li ho e non mi ha mai creato nessun danno anzi Smile
Lascia agire ironx circa 3 min e poi aiutati con daytona e pennello per un ottima pulizia . Vedrai che non ti deluderà!
IronX o RIM 7 Wheel Cleaner Gel per cerchi diamantati? Logo_l10
elfunambolo
elfunambolo
Alessio ha scritto:L ironx va bene anche suo diamantati, io li ho e non mi ha mai creato nessun danno anzi Smile
Ok grazie, te ogni quanto lo applichi?
Il mio consiglio è di pulire a fondo il cerchio, poi applicare una protezione tipo Finish Kare, lo sporco si potrà rimuovere più facilmente, ovviamente senza protezione è più difficile e laborioso rimuoverlo.
Dipende, se è molto sporco (es. io lavo l'auto 2 volte al mese) uso Ironx, invece se é leggermente sporco uso D140, valuta tu quando è veramente sporco da sostituirlo al D140.
Musclecars
Musclecars
Quoto alessio ironx é molto forte, rimuove anche il.ferro, dipende sempre in che condizioni si trovano i cerchi, Smile se vuoi un prodotto piű forte usa ironx amltrimenti rim 7 o meg sono ottimi, a te la scelta Wink
DarkCity79
DarkCity79
Ciao elfunambolo, a mio avviso i prodotti da te citati non sono da considerarsi in alternativa, ma piuttosto complementari.
Rim7 è un vero e proprio pulitore non acido, il cui scopo è quello di intervenire sullo sporco depositatosi sul cerchio e coadiuvare un'eventuale azione di pulizia meccanica, con spazzole, spugne, ecc... In comune con IRonX ha il cambio di colore durante l'azione.
IronX invece è un prodotto deossidante, la cui finalità è rimuovere i contaminanti ferrosi dalla superficie, sia essa un cerchio oppure la carrozzeria. Non è un vero e proprio pulitore, anche se, abbinato ad un'azione meccanica, può dare un effetto pulente.
Secondo la mia esperienza, la procedura migliore per un cerchio diamantato è quello di pulirlo, ad ogni lavaggio, con un prodotto non acido e spugna + pennello. Al bisogno, si può far seguire alla pulizia una decontaminazione ferrosa con IronX... diciamo una volta al mese. Per ottenere un miglior risultato, ti consiglio di asciugare il cerchio dopo averlo lavato, prima di applicare IRonX. Una volta decontaminato (IRonX ha agito per alcuni minuti ed è diventato bello rosso), un risciaquo abbondante e asciugatura.
Come protezione, mi trovo abbastanza bene con RedMist, perchè è pratico da usare e posso applicarlo dopo ogni lavaggio.
Spero di esserti stato utile Wink
Quoto alla grande il mod Dark Wink
rich#
rich#
Mi riallaccio a questa discussione...
Lo spruzzino in dotazione con l'Ironx 500 ml non notate che è troppo diretto come getto, cioè non nebulizza..
l'avete cambiato voi?
io uso quello e mi trovo bene, ovviamente puoi sempre cambiarli con uno di quelli dello shop Smile
devilmaz
mi allego alla disccussione,cerco uno spray per i cerchi che eviti l'azione meccanica e che pulisca bene senza macchiare le pinze a 4pompanti.
i cerchi non sono mai sporchissimi ma spesso con parecchio ferodo dovuto alle pastiglie "cattive" che me lo ritrovo anche sulle fiancate.
sono indeciso tra l ironX,rim7,cromobill.
sono più orientato su quest ultimo perchè dovrei anche rinnovare lo scarico e se anche questo prodotto rimuove il ferodo bene mi evito di comprare 2prodotti
17hamsik
17hamsik
devilmaz ha scritto:mi allego alla disccussione,cerco uno spray per i cerchi che eviti l'azione meccanica e che pulisca bene senza macchiare le pinze a 4pompanti.
IronX è ottimo come è ottimo anche il rim7 è la differenza l'ha citata Dark.
Altro decontaminante che funziona bene è il Dodo Ferrous Dueller.
Cromobill direi di no per i cerchi...Splendorlega può andare bene sia per i cerchi sia per quasi tutte le leghe metalliche.
Oddio, cromobrill, in diluizioni blande, va bene anche per pulire i cerchi. Io ne ho un flacone in 1:15 e svolge il suo dovere. Ovviamente non lo si puo usare ad ogni lavaggio, ma direi che un passaggio ogni 3/4 mesi lo si puo fare.
Ma Cromobrill è un acido che pulisce non un iron remover.
pincio
pincio
io per i miei cerchi diamantati 220M ho sempre usato D140 o RIM7 e mai avuto un problema
