Rimuovi graffi - Color Fast Nero: Pareri
Marck
Ciao!
Per rimuovere o almeno rendere meno visibile un graffio (prima di riempirlo con pennarello) mi consigliate di provare http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1191407 questo prodotto?
Eventualmente potrei usare questo http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1077074 ?
Mi sembra u a sorta di Black Hole: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=black&sort=2a&products_id=649&products_name=Poorboy's World Black Hole Show Glaze 450 ml.
Fai una foto al graffio, così ti si può consigliare al meglio sui prodotti da utilizzare.
Marck
Tipo graffio da chiave.. uno sulla fiancata è profondo, l'altro invece è leggero (passando l'unghia)
marck ho acquistato quel prodotto e non vale nulla...sarebbero soldi buttati e basta Wink il secondo della meg e' solo x i segni molto leggeri,esempio le unghie sotto le maniglie delle portiere
Marck
Comunque ho verificato con maggiore attenzione ed entrambi i raschi fanno vedere il bianco di fondo (auto nera metallizzata) ma passando l'unghia sembrano molto superficiali e soprattutto estremamente sottili (non credo siano da chiave)
..cosa posso provare prima di usare lo stick?
Marck
Eventualmente posso provare a fare una Clay sulla parte poi applicare la crema rimuovigraffi arexons (già comprata da mio padre) e, per finire, il polish m205 (che dovrei comunque applicare per togliere dei leggeri aloni causati dall'uso in passato di pasta abrasiva nella zona)?
Oppure gli effetti di tale polish e della crema rimuovigraffi si equivalgono ed è inutile fare il "doppio tentativo"?
Con una pasta abrasiva forte più la finitura potresti migliorare il difetto, ma se il graffio é arrivato al fondo non cambierà di molto!
Marck
Il raschio è bianco ma non mi sembra profondo al tatto.. come capisco se è arrivato al fondo?
Marck
P.s.: per regolarmi sul tempo necessario.. quanto ci vuole rispettivamente per:
1) Clay di tutta l'auto
2) Polish su tutta l'auto
3) Cera su tutta l'auto
Marck tutto dipende dalle condizioni e dal risultato che desideri raggiungere.
A mano puoi andare dalle 4-6 ore ad... oltre! E per oltre intendo 12-20-30 ore...
