Meguiar's Endurance High Shine Tyre Gel
+29
Topgun
Ale91
frenky1980
Asx
Bruno_61
Mason155
valvoramo
fellos
A45AMG
Elaia91
djcalo
ORSO
m29
33 partecipanti
m29
m29
Qualcuno ha mai provato questo prodotto ? Commenti ? Lati positivi/negativi ?
Meguiar's Endurance High Shine Tyre Gel  EnduranceTGel_1300044139
Ottimo prodotto, da una bella finitura e una discreta durata , personalmente preferisco il d160 o il perl Wink
Meguiar's Endurance High Shine Tyre Gel  Frontb10
Io lo uso e mi piace moltissimo, però non ho mai provato il Perl, quindi non posso fare un paragone.
Ottimo prodotto (una volta era anche nello shop), dura abbastanza, ha una bella finitura, facile da stendere, i difettucci è che non è a base d'acqua e se si sborda sul cerchio, in quel punto lo sporco si attaccherà più velocemente!
Devo dire che con l'uscita del PERL (ed un'altro prodotto che uso molto simile), questo l'ho un pò abbandonato, ma rimane comunque un prodotto molto valido! Wink
Quoto gli apprezzamenti citati prima, devi applicare poco prodotto perché altrimenti schizza sui passa ruota e sulla vernice. Rimane un ottimo prodotto ugualmente Smile
Meguiar's Endurance High Shine Tyre Gel  Logo_l10
m29
m29
grazie mille,
al prossimo ordine prendo il perl e magari provo pure questo.
Magari faccio 2 ruote con il perl e due ruote col meg Laughing
Anche Smile non costa nulla fare delle prove, cosi vedi i risultati e le differenze dei due prodotti! Wink
ORSO
ORSO
Riprendo questo vecchio topic.
Personalmente lo preferisco al perl. L'endurance è più lucido e dura di più del perl specialmente.
Lo applico con un pad giallo (le continental non hanno particolari disegni, il prodotto arriva ovunque)... Ma come lo lavo il pad dopo? L'acqua gli fa un baffo perchè con sopra l'endurance è ormai impermiabilizzato...
Io il pad non lo lavo (uso quello della carpro) anche perché sarebbe un impresa, lo ripongo in una vaschettina.
ORSO
ORSO
Per abitudine i pad li lavo sempre... Dici che è una impresa impossibile? Mi conviene riporlo da qulche parte? Ma dimmi, non che endurance asciugando lo rovina? O non asciuga?
Io uso l'applicatore meg con la vaschetta, quello grigio...
Non asciuga tranquillo anzi se non lo usi tutto ne trovi sul fondo del contenitore...
Lo lasci a mollo in acqua calda dopo aver nebulizzato un sgrassatore come ariapura, magari puro!
Ne sprecate un sacco cosi....tanto va sulla gomma... Se dopo un mese passate il tamponcino sulla gomma senza aggiungere prodotto quasi ci fai mezza gomma Wink
basta applicarne la giusta dose e stenderlo per bene!
djcalo
djcalo
Personalmente con il pad ho notato un consumo eccessivo di prodotto.
Preferisco un pennello da 40 con setole morbide.
Io mi trovo bene con l'applicatore LCDA nero
con il pennello andresti a sprecarne lo stesso perche il prodotto si infilerebbe nelle setole.
prendi un pad giallo. lo tagli a metà e lo usi per endurance.
djcalo
djcalo
No perchè poi basta schiacciare le setole sul bordo del barattolo (usato per contenere un po' di prodotto) cosi' da recuperare il liquido in eccesso rimasto fra le setole prima di conservare tutto.
Con il pad per raggiungere certe zone della gomma ti sporchi le mani, come ad esempio il bordino "salva cerchio" dei pneumatici. Con il pennello hai piu' precisione.
non te le sporchi, fidati Wink
djcalo
djcalo
Allora ho ancora parecchio da apprendere Very Happy
quello Meg è un pò particolare .... perchè se schiacci troppo non lascia nulla, se invece passi con pressione moderata va bene.... è una spugna un pò strana ... si ha l'impressione che non ce ne sia mai abbastanza... ma poi ci si fa la mano Wink
oppure prendi un car pro applicator, ha l'impugnatura e gli angoli per non sporcarti e lavorare in modo preciso!
djcalo
djcalo
Come cavia ho usato tempo fa il "calzanetto" la spugnina per pulire le scarpe, ha anche l'impugnatura.
Ovviamente un applicatore specifico è altamente consigliato.
ORSO
ORSO
Io col pad giallo (prima, ora è nero) meg sinceramente mi sono trovato bene di per sè. La stesura è uniforn e dentr le lettere arriva bene. É il fatto che nn è lavabile che mi lascia forse un po' perplesso. Gli dovrei trovare un contenitore.
Cmq ha una bella durata to endurance... Ha resistito ad una bella pioggia, cavolo...
