che brutta nasata
+4
metansk
briciolagt
8 partecipanti
1che brutta nasata Empty che brutta nasata Sab 7 Gen 2012 - 13:39
briciolagt
briciolagt
ahimè eccomi al mio primo post
ho fatto delle foto ma le posto stasera con il risultato ottenuto (oggi ci riprovo)
ho una saab 9000 che da quando è in mio possesso non è mai stata ne asciugata ne lucidata (ormai sono 9 anni)
il cofano si è man mano opacicazzato
dato che ho dei mezzi a cui tengo decisamente di più questa diventa la mia nave scuola
insomma per farla breve ho usato m 105 m205 e m21 ma alla fine della fiera non ho avuto un risultato apprezzabile
la lucidatrice è una economica dalla baia ma ha avvio soft start regolazione di giri e potenza da vendere
il problema e che sia con tampone in lana sia con tampone di spugna il prodotto si asciugava subito
in pratica non riuscivo a farlo lavorare
allora prendevo un panno e lo stendevo dopo di chè riuscivo a proseguire con la lavorazione
mi sono sempre tenuto dai 1200 ai 1500 giri e ho cercato di seguire le procedure che avevo letto sul forum
dove ho toppato??
troppo prodotto??
giri errati??
in pratica dopo 5 o 6 secondi il prodotto era asciutto e steso sulla vernice e per poterlo rimuovere dovevo per forza lavorare a mano
http://bedford.forumattivo.com/portal
2che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Sab 7 Gen 2012 - 14:01
m105 a detta di molti è un prodotto corto..ma questo problema lo avevi anche con il polish m205?
3che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Sab 7 Gen 2012 - 14:20
briciolagt
briciolagt
stesso risultato
una totale mancanza di lavorabilità
sia messa sul tampone sia messa sulla vernice il risultato è stato lo stesso
prodotto malamente stirato e asciutto
oddio la vernice è messa male ma è più o meno nello stato di questa
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t6560-rinfrescata-su-cofano-nissan-micra
e a giudicare dalla foto sembra una tonalità di verde simile
4che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Sab 7 Gen 2012 - 14:38
allora bisogna vedere cosa è successo prima, cioè hai fatto lavaggio e decontaminazione con clay bar? cosa hai usato per lubrificare la clay? sempre nel caso avessi usato la clay, il lubrificante l'hai asciugato o risciacquato e poi asciugato?
5che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Sab 7 Gen 2012 - 17:55
briciolagt
briciolagt
rieccomi
allora questa era la condizione di partenza
che brutta nasata Dscn1610
che brutta nasata Dscn1611
decisamente una condizione disastrosa
ripeto la vettura è sempre stata lavata a mano ma non è mai stata asciugata e men che mai lucidata o incerata negli ultimi nove anni
chiaramente sò che i miracoli non sono in grado di farli e quel cofano è pesantemente rovinato ma dopo 105 e 205 il risultato per adesso è questo
che brutta nasata Dscn1612
che brutta nasata Dscn1613
che brutta nasata Dscn1614
che brutta nasata Dscn1615
i prodotti sono ottimi basta guardare i risultati ma non riesco a farli lavorare
quel cofano in prtatica me lo sono tirato tutto a mano e sempre con lo stesso problema asciugatura repentina del prodotto
per capirci una foto
che brutta nasata Dscn1616
quell'alone chiaro è prodotto asciutto
per tirarlo via devo per forza inumidire e poi andare di panno
se insisto con il tampone come risultato ottengo solo un indurimento del riporto
il cofano non l'ho passato con la clay dato che è stato quasi tutto seppiato
ma quel problema è uguale sia nelle zone seppiate sia in quelle solo lavate
sicuramente sbaglio qualcosa io e i tamponi valgono poco ma facendo una prova su fenice (il bedford che ho in presentazione)ottengo lo stesso risultato e quello è un mezzo da esposizione che esce dal garage si e nò sei volte all'anno
6che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Sab 7 Gen 2012 - 19:19
Ottimo risultato!
Cmq probabilmente è anche dovuto alla contaminazione della superficie, la clay andava passata a prescindere dalle condizioni di partenza.
Poi probailmente anche le condizioni atmosferiche di questi giorni non aiutano!
7che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Sab 7 Gen 2012 - 19:38
metansk
metansk
Nella sezione guide ci sono le varie fasi del detailing e sono veramente utili e scritte bene, prova a dargli un occhiata a me sono servite tantoo!!..
8che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Sab 7 Gen 2012 - 23:20
briciolagt
briciolagt
calcolando che è stato fatto praticamente a mano Laughing Laughing
per il meteo invece nì
sti lavori li faccio nel garage dove ho i furgoni perciò sono abbastanza al caldo
e che ero straconvinto che dovendo comunque dare una passata di seppia al cofano potevo saltare la passata con la clay
pace adesso mi faccio un giro sui vari post e poi passo dal negozio
insomma se il 105 e il 205 sono riusciti a fare quello su un cofano conciato così e a mano voglio proprio vedere dove riesco ad arrivare
intanto come giustamente consigliatomi incominciamo a leggere la guida così magari imparo a camminare prima di correre Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
9che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Dom 8 Gen 2012 - 23:45
Per risolvere il problema hai due soluzioni:
- aiutarti spruzzando un prodotto come M34 durante il lavoro
- optare per un prodotto più lungo e quindi più comodo come S3 o Fixer Wink
10che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Lun 9 Gen 2012 - 0:28
una cosa voglio chiederti...ma che lana e che tampone in spugna hai usato?! sono quelle che hai trovato con la rota della baia oppure prodotti qui dello shop?
poi si...di sicuro avere un prodotto più lungo nella lavorazione aiuta, però la cosa strana è che dici che anche con il 205 ti è successo simile e quello è comunque un prodotto ben lubrificato..
sono curioso di sapere che tamponi hai usato....
11che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Lun 9 Gen 2012 - 12:35
Musclecars
Musclecars
Con il 105 é quasi normale, ma come dice leo col 205 che ben lubrificato e ultrafino, é difficile, comunque é strani perché anche a me quando mi si impastava il105 non rimaneva in un area vasta, ma in piccoli tocchi,. Sicuramente hai lavorato su una base non liscia e piena di contaminazione Wink
12che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Sab 14 Gen 2012 - 16:34
briciolagt
briciolagt
rieccomi in linea
avete tutti più o meno ragione
oggi mi son messo di buzzo buono e i risultati incominciano ad apparire
la mia macchina è fortemente contaminata ed estremamente trascurata con depositi ferrosi (una ditta di sabbiatura vicino a dove lavoro aveva avuto dei problemi ai filtri)con righe varie e anni di trascuratezza
il 105 e il 205 sono prodotti ottimi ma per una carrozzeria come la mia sono troppo soft
ergo sono passato all'attacco
seppiatura delle porzioni in lavorazione con 2000
primo step con pasta abrasiva da carrozziere liquida media
due passate con tampone di lana e una con spugna
dopo aver finito tutto il pannello in questo modo ho ricominciato
tampone di lana e m105
tampone in spugna e m205
m21 di finitura
dopo sifatto trattamento incomincio a rivedere il metallizzato che era sparito da un pò
adesso sia il 105 che il 205 riescono a lavorare bene e sicuramente stò incominciando a prenderci la mano
per adesso miro a dare solo una bella lucidata per il proseguio dell'inverno poi in primavera faccio un lavoro di detailing vero e proprio con eliminatura nei limiti del possibile dei difetti più gravi
per i tamponi quelli che ho sono dozzinali ma il loro lavoro fino ad adesso lo hanno fatto
sicuramente man mano che si usurano li sostituisco con prodotti di qualità
13che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Sab 14 Gen 2012 - 16:49
Bene, piano piano si arriva ad una soluzione.
Finisci e Posta il lavoro comPleto nella sezione apposita. Wink
14che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Dom 15 Gen 2012 - 11:24
Si dai, foto!
A volte le maniere forti sono necessarie, ma è buona pratica procedere per gradi salendo con l'aggressività!
15che brutta nasata Empty Re: che brutta nasata Dom 15 Gen 2012 - 23:05
littledog
littledog
Stava messa proprio male ! Non è che per caso hai lavorato pannelli superiori al 30 x 30? ricordati che non devi avere fretta e fare una porzione per volta , a volte è la causa della finitura non adeguata Wink
