Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm
+15
bengio88
canest
Musclecars
Paperjazz
Paio
19 partecipanti
31Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 Empty Re: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm Mar 7 Feb 2012 - 14:52
valter.t ha scritto:e facciamo questo kit......
E' già fatto da un pò! Wink
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?products_id=856&products_name=Shine
32Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 Empty Re: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm Mar 7 Feb 2012 - 15:11
scusateeeeeeeeeeee,ma la neve mi ha assopito pale
33Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 Empty Re: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm Ven 24 Feb 2012 - 10:26
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ciao, secondo voi dopo un passaggio di m105 con tampone shine mat blu è meglio, per il 205, il tampone bianco o l'arancione? io ero orientato sul bianco dato che è da polishing. l'arancione mi sembra più da correzione leggera che da finitura. che ne pensate?
34Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 Empty Re: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm Sab 25 Feb 2012 - 9:34
se la correzione l'hai effettuata completamente con M105 e quindi devi soltanto lavorare di finitura, allora va benissimo il bianco..tanto comunque non ti serve più il taglio...
35Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 Empty Re: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm Sab 25 Feb 2012 - 10:17
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ti ringrazio.
36Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 Empty Re: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm Ven 1 Giu 2012 - 14:52
Colex
Colex
Riprendo il topic, ho preso il kit das6 con i tre tamponi, giallo, arancio e bianco.
Sono stato molto attento nell'utilizzarli, visto che avevo letto di persone che gli avevano rovinati facilmente, quindi sono stato attento a farli lavorare sempre di piatto e senza porre nessuna pressione se non quella della roto. Ma dopo averci fatto appena un cofano e un tetto il giallo, ma sopratutto l'arancio si presenta in questo stato: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 01062010 non arrivo a spiegarmi il motivo, visto che sono stato attento nell'utilizzo, forse non sono proprio adatti al movimento della roto ??? bho aspetto pareri dai più esperti, forse ho commesso qualche errore senza rendermene conto Sad
https://www.facebook.com/pages/AA-garage/155562587795500
37Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 Empty Re: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm Ven 1 Giu 2012 - 14:56
cawadany
In effetti non sei il primo a cui capita una roba del genere con questi tamponi.
Secondo me sbordano troppo dal platorello da 5, e per un principiante non è il massimo.
Io mi sono trovato benissimo con gli LCDA che sono più piccoli e escono il giusto dal platorello. Oltre al fatto che il velcro arriva molto vicino al bordo del tampone, il che lo tiene meglio ancorato al platorello.
38Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 Empty Re: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm Ven 1 Giu 2012 - 15:20
Colex
Colex
Pensavo anche io che il velcro si ferma un pò troppo prima del bordo, credo che questo sia il problema...
39Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 Empty Re: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm Ven 1 Giu 2012 - 15:26
cawadany
Secondo me può essere un problema, più altro per i principianti.
40Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 Empty Re: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm Ven 1 Giu 2012 - 15:29
Colex
Colex
Diciamo che proprio principiante non sono è solo che io ho fatto l'opposto di molti sono passato dalla rotativa alla roto AHAHAHAHAHAH
41Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 Empty Re: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm Mer 6 Giu 2012 - 0:01
bengio88
bengio88
Allora non sono il solo a cui è capitato! A me sono diventati così:
https://www.lacuradellauto.com/t8107-tamponi-e-platorelli
42Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm - Pagina 2 Empty Re: Tamponi Shine Mate 5,5" - 150 mm Gio 13 Set 2012 - 17:25
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Io ho T40 Orange e sinceramente lo userei non per il taglio con M105 ma con M205 quindi leggera pressione per fase di finitura......la cera la stendo a mano. Non vorrei però che questo Tampone si scollasse nel bel mezzo del lavoro!!!
Per il taglio userò il giallo della LCDA.....qualcuno consiglia di meglio??Considerate che userò la ERO600pro..... bounce
