Come li pulite i vetri/parabrezza? metodologie e prodotti?
+10
Lou77
Gionni
pincanello
stefanomoro
14 partecipanti
stefanomoro
stefanomoro
personalmente mi sono trovato bene con il vedo chiaro e del semplice scottex prima tolgo la polvere col scopino tipo swiffer poi do il vedochiaro e passo lo scottex.. a me non lasciava aloni poi ho preso il glassex o vetril e me ne ha dati una marea.. ora devo riprovare col vedochiaro mannaggia che non lo trovavo piu..
alcuni usano la carta di giornale dove è meno colorata.. ma a me sembra un suicidio.. si rigaaaa Shocked Shocked Shocked
consigli?
d120 + glass towel...accoppiata eccezionale!...come alternativa puoi usare l' ICE della scholl!
Lascia stare la carta di giornale, è piena di oli dati dagli inchiostri!
stefano lo scottex lascia i peluchi e residui di carta nel vetro.
Ti consiglio, di optare per la soluzione detta dal buon Cicante.
Come li pulite i vetri/parabrezza? metodologie e prodotti?  Logo_l10
pincanello
pincanello
Anch'io uso D120 E glass towel, ma di recente Crazie a Giobart, prima passo dell'IPA (alcool isopropilico) per sgrassare bene il vetro. Quest'ultima soluzione mi ha dato parecchie soddisfazioni su vetri interni parecchio sporchi.
Confermo IPA tutta la vita!
Vetri esterni con D120, mentre gli interni con Ice che è in gel e non cola.
Entrambi con Glass Towel.
l'ipa quando si usa una volta e quindi si pulisce a fondo non è che serve nel mantenimento successivo..
piuttosto l'uso del D120 (o simili) dona ai vetri, specialmente all'esterno, una ottima idrorepellenza che fa davvero molto comodo in situazioni di pioggia
quoto, usare IPA solo per pulizia a fondo del vetro, poi ICE o D120 e protezione con Red Mist o Reload.
Gionni
Gionni
io uso speed 9000 della scholl con l' ottimo panno glass towel che per i vetri e' insuperabile.
Gionni ha scritto:io uso speed 9000 della scholl con l' ottimo panno glass towel che per i vetri e' insuperabile.
Forse ti riferisci a Shine 9000 Wink
Gionni
Gionni
si, scusa mi riferisco a shine 9000, pero' la scholl non ha tanta fantasia per i nomi.......
ah ah ah è vero Wink In quello i ragazzi della Dodo sono imbattibili!
stefanomoro
stefanomoro
alla fine ho notato che viene molto bene con straccetti lisci di camicie e il vetril ma deve essere strofinato molto.. seno' lascia gli aloni. lo scottex lho bandito non funzona bene avevate ragionissimo. ma qualcuno usa il metodo mio? per me si risparmia soltanto no perchè sno dovrei pagare spese di spedizione per comprare quello che mi avete suggerito e al limite se decido di fare un acquisto di poluish lucidante ecc e la rotativa.. forse mi prodigo seno' desisto.
comunque ho notato molto appannamento è per colpa del vetril? mi piacerebbe esistesse un prodotto per evitare questo ma la vedo dura.. grazie ciao
Lou77
Lou77
i prodotti ci sono per evitare l'appannamento, anche nello shop. Per curiosità prova a pulirli una sola volta con un bel d120 vedrai che cambierai concezione di vetro pulito e fatica per pulirlo..i vetri puliti (e per puliti intendo veramente puliti) con le bocchette dell'areazione aperte trovo molto difficile l'appannamento.
Quoto Luo: in particolare io ho notato anche che da quando uso con frequenza ICE anche l'appannamento è diminuito del 70%.
Fog Fight fa il resto... Wink
stefano..se fai un paragone tra costo del vetril (pronto all'uso) e costo del D120 (pronto all'uso, e non concentrato) vedrai che quest'ultimo è molto economico!! ed in più non c'è paragone in quanto a pulizia..
poi io da quando uso quello, il vetro neanche mi si appanna...a mali estremi nell shop c'è il fog fight...però io sono proprio innamorato del D120..sia per interni che esterni (capacità di idrorepellenza fantastica!)
Lou77
Lou77
leonidas ha scritto:stefano..se fai un paragone tra costo del vetril (pronto all'uso) e costo del D120 (pronto all'uso, e non concentrato) vedrai che quest'ultimo è molto economico!! ed in più non c'è paragone in quanto a pulizia..
esattamente..somma al costo del bidoncino le spese di spedizioni dividi per i litri che ottieni e vedrai che non compri nemmeno un vetril cinese!!!
stefanomoro
stefanomoro
mi piacerebbe riuscire a capirne di piu di queste tematiche compreso il discorso carrozzeria e vetri, che ahimè li ho segnati accidentalmente con l'attivazione dei tergi a secco.. pero' non so da dove iniziare e come chiedere e ho paura che mi lasciate perduto.. io comprerei anche della roba e la rotativa ma non so destreggiarmi nel car detailing. pero' si lo ammetto mi piacerebbe dopo 2 anni avere l'auto come appena comprata. ho sempre usato i rulli.. brutte bestie.
stai tranquillo che tutto si può fare se uno parte a testa bassa e si mette a leggere parecchi topic e iniziare a capire il funzionamento del tutto...
poi i risultati vedrai che arriveranno...l'importnate è partire col piede giusto, con la giusta voglia di fare bene ma comunque senza strafare (col rischio di fare danni intendo) e vedrai che tutto si può imparare/fare Wink
topspin
topspin
Alessio ha scritto:quoto, usare IPA solo per pulizia a fondo del vetro, poi ICE o D120 e protezione con Red Mist o Reload.
Ciao, Red Mist o Reload si usano dopo il d120? (con il s d 120 mi trovo vermanente bene!!) si possono usare anche per l'esterno dopo lo shampoo come protettivo , anche sulle plastiche?
http://www.umbertoforex.blogspot.com
ORSO
ORSO
Quindi vado di d120 e glass towel? Vanno bene?
Qual'é la diluizione del d120 per vetri sia interni che esterni?
Dopo che l'ho passato posso passare di sopra reload o é meglio che lo lascio da solo?
ORSO ha scritto:Quindi vado di d120 e glass towel? Vanno bene?
Orso queste sono informazioni trattate decine di volte nel forum... basta cercare!
ORSO
ORSO
Si, alcune notizie già le ho trovate.
Scusate l'insistenza, sto provando a imparare il più che posso per adesso.
orso, se hai qualche domanda da proporci mandami un pm e ti rispondo, cosi non apriamo 3D doppi o tripli. Wink
ORSO
ORSO
Va bene, sfrutterò sicuramente la tua cortesia Smile.
Però finora non ho aperto topic doppi, ho solo fatto domande in quelli esistenti sull'argomento che mi interessa. Cerco di non creare problemi Smile
