Futuro lavoro 500
+4
Abarthista
8 partecipanti
26Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Empty Re: Futuro lavoro 500 Dom 5 Feb 2012 - 17:52
Abarthista
Admin ha scritto:Sto già pregustando il lavoro Wink
hehe... ti capisco... solo che se ne parla tra 1 mese... Very Happy ancora meglio!!!
27Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Empty Re: Futuro lavoro 500 Dom 5 Feb 2012 - 18:02
Abarthista
leonidas ha scritto:allora..provo a fare chiarezza nell'ordine che hai detto..
allora, all'inizio la foam è ok...poi ti consiglio mentre la "schiuma" fa il suo lavoro, armati di pennello e spray e inizia a lavare i vari dettaglio (che ne so, intorno al logo, sullle guarnizioni dei finestrini, griglia anteriore, ecc...)
poi dopo aver dettagliato con il pennellino (e anche la schiuma fatta con la foam ha fatto il suo lavoro) allora risciacquo per bene!! questo perchè devi cercare di levare più sporco (il grosso) possibile in modo da limitare i "danni" nel successivo lavaggio (metodo due secchi con griglia consigliatissimo!!)
dopo quindi il lavaggio con i due secchi e successivo risciacquo, allora via per la fase del claying! ottimo l'uso combinato di irox x e clay Wink
dopo di che ok per mascheratura, lucidatura (valuterai te se serve o meno usare subito la combo blu + M105 in base all'entità dei difetti)
poi qui ti voglio dire che il successivo lavaggio non serve...o almeno, se non hai quantità industriali di polvere sopra allora ti direi inutile...questo perchè rischieresti magari con l'azione meccanica del guanto o del panno per asciugare, di creare nuovi difetti... quindi cerca di pulire bene dalla polvere con il panno (delicatamente!)
poi è ok fare i dettagli con il perl e successivamente la stesura del protettivo sulla carrozzeria..
mentre invece il lavaggio della zona "ruota" lo fare prima dell'operazione di lucidatura...questo perchè comunque poi sciacquando l'acqua potrebbe finire sopra la carrozzeria appena lavata... non che sia un problema, però magari appena lucidata meglio con "rovinarla" subito con getti di acqua (e sapone che "schizza via")
mentre per la sigillatura dei cerchi si, la puoi fare quella in quanto è una operazione a secco diciamo e quindi non comporta il rischio di sporcare zone limitrofe...
spero di esser stato chiaro...per qualsiasi chiarimento chiedi pure, no problem Wink
innanzitutto grazie di cuore dell'interessamento, applicherò certamente i tuoi consigli. Il lavaggio dell'arco ruota lo farò giustamente prima di lucidare e dopo aver tolgo ogni singolo cerchio per pulizia accurata.
parlando invece degli interni...
avevo in mente questa procedura
deleted: see the following post
Ultima modifica di Abarthista il Mer 29 Feb 2012 - 19:52 - modificato 1 volta.
28Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Empty Re: Futuro lavoro 500 Mer 29 Feb 2012 - 19:46
Abarthista
Ciao ragazzi... tra poco metterò le foto della pulizia degli interni intanto vi dico il ciclo che ho effettuato:
-svuotamento totale dell'abitacolo (ovviamente)
-aspirapolvere su moquettes e sedili
-pennellino e aspirapolvere (a distanza) su dettagli, bocchette, ecc.ecc.
-d101 diluizione 1:4 su tutto l'interno a parte i vetri.
-perl 1:5 su plastiche nere dure
-tappetini: aspirapolvere + d101 + Meguiar's Quick Out (per il profumo buonissimo che lascia)
-meg m26 + microfibra su plastica bianca della plancia.
-micro su tutte le plastiche per eliminare eccessi di prodotti.
29Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Empty Re: Futuro lavoro 500 Mer 29 Feb 2012 - 20:13
Abarthista
situazione interni
Futuro lavoro 500 - Pagina 2 2ugh086
dopo aver aspirato
Futuro lavoro 500 - Pagina 2 124h2ra
tappetini 50/50
Futuro lavoro 500 - Pagina 2 10z7r48
30Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Empty Re: Futuro lavoro 500 Mer 29 Feb 2012 - 20:17
Abarthista
situazione dopo aspiratura e pulizia con d101
Futuro lavoro 500 - Pagina 2 153lll3
dettaglio d101 prima e dopo
Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Jq58na
Futuro lavoro 500 - Pagina 2 M7rkmt
31Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Empty Re: Futuro lavoro 500 Mer 29 Feb 2012 - 20:27
Abarthista
50/50 perl coat 1:2 (h2o e perl in parti uguali)
Futuro lavoro 500 - Pagina 2 14aaaz6
pedali d101 foam
Futuro lavoro 500 - Pagina 2 E848ar
32Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Empty Re: Futuro lavoro 500 Mer 29 Feb 2012 - 20:30
Abarthista
purtroppo del risultato finale ho solo questa foto della parte posteriore, però potete apprezzare il contrasto fra il tunnel, le moquettes i tappetini e il divanetto Very Happy
Futuro lavoro 500 - Pagina 2 25rm2k8
33Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Empty Re: Futuro lavoro 500 Mer 29 Feb 2012 - 23:06
Ottimo lavoro e belle foto! Io sto cominciando ad adorare Perl anche all'interno ma lo uso con diluizione 5:1 Wink
34Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Empty Re: Futuro lavoro 500 Mer 29 Feb 2012 - 23:10
Bel lavoro!
Una cosa solo...quando dai d101 sui pannelli e cruscotti,evita che ti si possano asciugare delle goccioline sui vetri, perchè crea delle macchie toste da togliere se dimenticate da tempo Wink
35Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Empty Re: Futuro lavoro 500 Mer 29 Feb 2012 - 23:19
il PERL per gli interni è spettacolo puro, diluito 1:5 come raccomanda car pro Very Happy
36Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Empty Re: Futuro lavoro 500 Mer 29 Feb 2012 - 23:34
io idem, d101 e perl per gli interni
la cosa bella del perl è che oltre a non macchiare, a ridare colore etc etc.. nel momento in cui si deposita la polvere, un colpo di panno asciutto e sembra che lo hai appena riapplicato! ottimo prodotto, è come tale si fa pagare Mad
37Futuro lavoro 500 - Pagina 2 Empty Re: Futuro lavoro 500 Gio 1 Mar 2012 - 11:42
dallas
Ottimo lavoro.... sta per rinascere! Anch'io ho "in cantiere" un lavoro del genere, sulla Panda della mogliettina.... e ci sarà da divertirsi!
