Tamponi da taglio
+3
ROBY
7 partecipanti
1Tamponi da taglio Empty Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 12:14
ROBY
Buon giorno a tutti, volevo acquistare per la mia rotorbitale dodo il tampone rosso meg in spugna, in quanto so che dopo i surbuf e' quello con il taglio maggiore, ma nello shop del buon Antonio non c'e' piu', cosa mi consigliate in alternativa che taglia veramente tanto come il meg rosso? grazie a tutti
2Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 12:20
roto dodo...quale? la normale o pro?
ti chiedo questo perchè sulla mia g220V1 il meg. rosso non viene sfruttato a dovere come invece fa la flex....io ottengo buoni risultati con Scholl Concepts Tampone BLUE 145mm...oltre ad avere i surbuf Wink
http://www.fanodetailing.com
3Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 12:25
si infatti il rosso meg non è che si esprima al meglio sulla roto, meglio i tamponi piatti tipo i LK e ovviamente i surbuf o anche i pad meguiar's in microfibra del DA system, li puoi utilizzare anche con altri compound
4Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 12:50
ROBY
la pro della dodo
5Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 13:02
quoto..punta a tamponi come il blu scholl, il cyan lc hydrotech o appunto al giallo lc..
io ho usato anche con soddisfazione il verde 3M...però come sempre dipende molto anche dalla superficie che tratti...però penso ti conviene rimanere sui 3 detti prima..
chissà pure i nuovi tamponi shinemate come si comportano su roto...quelli almeno io non li conosco per niente...
6Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 13:42
Roby quoto pure io quanto già detto, per roto io preferisco i Lc tra cui il giallo ha maggiore taglio, poi oltre i surbuff, con gli scholl non mi sono trovato benissimo e a mio avviso durano meno degli Lc.
7Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 14:37
premetto che non ho mai provato una Das-6 Pro, però se è capace di far lavorare i DA MF dovrebbe sfruttare abbastanza bene il meg. rosso....in particolare nella versione da 7" (anche se ha le dimensioni di una padella Laughing ) ha una spugna ancor più adatta per la roto rispetto al 6.5" che uso io.
8Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 15:01
ROBY ha scritto:la pro della dodo
Ma la das dodo non c'è pro
Tamponi da taglio Frontb10
9Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 15:07
Dario, sicuramente si è confuso col fatto che la dodo è una das-6 rimarcata....avendo una pro l'ha associata alla dodo...credo Very Happy
comunque...se ha questa
Tamponi da taglio DAS-6%20Pro
il meg. rosso può essere sfruttato anche nella versione 6.5"
10Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 22:28
Tra l'altro i rossi meg ci sono ancora...
11Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 22:32
ottimo..problema risolto Wink
Roby se hai la pro metti il rosso nel carrello lol!
12Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 22:38
ROBY
si, ho esattamente quella della fotoe cioe' la pro, ma scusatemi sul sito del negozio dice che il rosso meg e' per lavorare con l'm101, io vorrei lavorarci l'm 105, il fixer e l's3 gold, che ne dite? o qualcuno di voi mi consiglia un altro tampone in spugna da taglio , che tagli tanto con la mia pro.... di nuovo grazie per le risposte!
13Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Gio 2 Feb 2012 - 22:43
vai tarnquillo sull'abbinamento M105 e S3....fixer non mi pronuncio perche non l'ho ancora provato.
rosso + M101 è un'abbinamento per rotativa Wink
14Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Ven 3 Feb 2012 - 17:47
ROBY
Si, pero' se utilizzo il tampone rosso con la rotorbitale e il 105, va bene lo stesso? o come dice sullo shop il rosso va bene soltanto con l'm101?
15Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Ven 3 Feb 2012 - 17:51
io non ho ancora capito se il tampone rosso da 5.5 nuovo della meg è identico alle controparti da 7 e da 4
16Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Ven 3 Feb 2012 - 17:55
va bene fidati...anche con la G220v1 funziona abbastanza bene, ma a causa del fermo quasi immediato sotto pressione non lo si sfrutta al massimo, è un tampone duro che può dare un taglio notevole Wink
17Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Ven 3 Feb 2012 - 17:59
PELO ha scritto:io non ho ancora capito se il tampone rosso da 5.5 nuovo della meg è identico alle controparti da 7 e da 4
è da 6" ..... su quello da 7" so che hanno modificato la spugna per renderlo più adatto alle caratteristiche della g220...quello da quattro non so a quale dei due sia più simile ma viste le ridotte dimensioni non hai grossi problemi di trascinamento.
questo naturalmente è valido per la G220V1, con la V2 o la Das-6 Pro il problema è minore.
18Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Ven 3 Feb 2012 - 18:24
si scusa da 6. quindi questo nuovo da 6 non è uguale al normale softbuff da 7?????
19Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Ven 3 Feb 2012 - 20:13
raga scusate perchè in parte ho fatto confusione anche io, comunque i tamponi meg. rossi sono:
W7207 da 7.0 studiato per ottimizzare l'utulizzo con la roto
W7006 da 6.5 adatta alla roto g220V2 e Das-6 Pro
W6006 da 6.0 per rota ma utilizzabile anche con roto, meglio se quelle come sopra
per quanto riguarda l'utilizzo con roto G220V1 / das-6 normale / dodo, le capacità del tampone non vengono sfruttate a pieno.
mi risulta che sono 3 modelli differenti.
20Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Ven 3 Feb 2012 - 20:56
Piccola correzione Roberto Wink I rossi sono tre:
W7204 4" conico
W6006 6" piatto
W7207 7" con svaso centrale
In Europa il W7006 non è ormai più presente.
Come lascia intuire la codifica, i 7204 e 7207 hanno la stessa spugna. Notevoli ed indiscusse le capacità, possono lavorare con qualsiasi prodotti ed in qualsiasi modo.
Il W6006 è differente e studiato per esaltare il taglio e la finitura dell'M101 su rotativa in unione al platorello W6114. Wink
21Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Ven 3 Feb 2012 - 22:45
non avrei saputo spiegarlo meglio Very Happy
22Tamponi da taglio Empty Re: Tamponi da taglio Sab 4 Feb 2012 - 1:55
Admin ha scritto:Piccola correzione Roberto Wink I rossi sono tre:
W7204 4" conico
W6006 6" piatto
certo Antonio che sono questi 3 quelli attualmente disponibili, ma ho volutamente inserire il 7606 da 6.5 come termine di paragone perchè ancora disponibile tra le nostre scorte, sulla xc3401 è favoloso e ancora ne ho tanti Wink mentre avevo escluso il 7204 da 4" perchè di dimensioni tali da non pregiudicarne l'uso con roto.
quello che volevo confermare come consiglio d'acquisto era la possibilità di usare il W6006 da 6" con roto...anche se trudiato per M101 e di conseguenza per rota Very Happy
