Alcool isopropilico o alternative?
+26
L0r3nz0rm
lucalazio
mArCo1928
dna86
lerch82
giangi91
golfista94
kougaiji
Fabri
Sprinte
Gaetano_megg3
The SoldanoS
R128
skimbleshanks
mou
Techi88
30 partecipanti
51Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Lun 11 Nov 2013 - 22:51
dna86
ho reperito dell alcool isopropilico ad uso oculistico quindi puro al 99% il tipo che me l'ha procurato detailer anche lui mi ha consigliato di diluirlo 1:26
voi che dite?
http://questionedidettagli.com
52Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Lun 11 Nov 2013 - 22:56
su un altro forum ho letto un articolo di Mike Phillips dove consiglia di diluirlo circa al 10%
53Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Lun 11 Nov 2013 - 23:48
1:26????????? troppo alta. Io consiglio una diluizione 1:2 come verifica per la correzione. Per sgrassare prima di un sigillante consiglio 1:1
54Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Pulizia dopo utilizzo del polish Gio 6 Mar 2014 - 9:36
mArCo1928
mArCo1928
Così per fare una prova, visto che devo solo rimuovere delle strisciate di vernice, ho comprato in un colorificio un compound della 3M (che non so che roba sia) ed un polish liquido di una marca italiana. Ho speso 10€ quindi tranquilli.
Il problema è che il polish da un effetto idrofobico, e quindi io vorrei valutare la correzione che ho fatto (più che altro i danni che ho lasciato) solo che non so come rimuovere il prodotto e gli olii del prodotto. C'è un evidente effetto beading, il venditore mi ha detto che il polish è protettivo, infatti praticamente serve per dare gloss alla superficie e proteggerla, correzione non ne fa...
Senza ovviamente fare l'acquisto dallo shop per ovvi motivi di costo, dove e cosa devo comprare per rimuovere qualsiasi traccia dalla superficie? Quello che voi abbreviate in IPA che cosa sarebbe? Vado bene con quello?
Team di Moderazione: Messaggio spostato nella discussione pertinente
55Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 6 Mar 2014 - 10:48
lucalazio
lucalazio
E di questi due prodotti cosa ne pensate?
http://www.freestylephoto.biz/pdf/msds/kami_scanner_fluids/Kami_Drum_Cleaner.pdf
Si usa per toglier i residui di olio, gel, vaselina dai cilindri degli scanner.
E' antistatico e sui vetri è ottimo.
Quest'altro: http://www.freestylephoto.biz/pdf/msds/kami_scanner_fluids/Kami_Scanner_Mounting_Fluid.pdf
Si usa per pulire le lenti e i piani in vetro degli scanner piani.
Fantastico sui vetri anche diluito 1:1.
Ma per la carrozzeria?
Dai dati che si leggono sui pdf, che ne dite?
Grazie a tutti.
Ciao, Luca.
56Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 6 Mar 2014 - 14:06
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Senza andare a comprare prodotti che non servono per il detailing .
Un antisiliconico comprato in un negozio per forniture carrozzieri ( ma ditegli a cosa vi serve )
O alcool isopropolico con queste caratteristiche
liquido trasparente incolore ODORE: Alcolico COMPOSIZONE: Alcool Isopr. 95%, Alcool Isobut. 5% DENSITA':0,786 Kg/l INTERVALLO DI DISTILLAZIONE: 78°C – 83°C con acqua, acetone, etere,ecc. INFIAMMABILITA': 13°
Non tutti gli antisiliconici so adatti al detailing , e invece di risparmiare soldi , potreste dover lucidare o riverniciare per aver opacizzato il trasparente ))
57Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 6 Mar 2014 - 14:36
ragazzi ma perchè complicarsi sempre la vita? Basta comprarsi una tanichetta di alcool isopropilico e diluirlo al 50% con acqua distillata. Non serve un antisilicone per verificare la correzione
58Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 6 Mar 2014 - 15:27
lucalazio
lucalazio
Non spendevo nulla perché ce l'ho a casa e lo uso per i vetri ma, come si dice, detailer avvisato, mezzo salvato.
Grazie.
Ciao, Luca.
59Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 6 Mar 2014 - 16:11
mArCo1928
mArCo1928
PELO ha scritto:ragazzi ma perchè complicarsi sempre la vita? Basta comprarsi una tanichetta di alcool isopropilico e diluirlo al 50% con acqua distillata. Non serve un antisilicone per verificare la correzione
Comprarla dove? Abbiamo detto che non si trova da nessuna parte...
60Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 6 Mar 2014 - 16:35
tav86 ha scritto:su un altro forum ho letto un articolo di Mike Phillips dove consiglia di diluirlo circa al 10%
anch'io ho trovato 12%
61Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Ven 7 Mar 2014 - 14:42
lucalazio
lucalazio
E questo?
http://www.amazon.it/ISOPROPANOLO-PER-PULIZIA-PURO-ISOPROPILICO/dp/B001C5EVWK/ref=pd_cp_ce_0
Ma costa quasi come l'Eraser........
Ha senso?
Ciao, Luca.
62Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Ven 7 Mar 2014 - 14:45
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Lo vendono l'alcool isopropolico . A roma in vendita presso un negozio che rifornisce gli artigiano del restauro ))
63Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Ven 7 Mar 2014 - 15:12
mArCo1928
mArCo1928
Su ebay si trova a 6€ però poi vogliono 9€ per la spedizione, comunque se c'è su ebay sicuramente si trova anche in qualche negozio, l'importante è che l'alcol isopropilico 99,5% sia quello di cui stiamo parlando e quindi quello giusto...
64Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Mer 10 Set 2014 - 10:10
Tenete in considerazione nel costo che  va diluito 1:1 o più. Eraser non va diluito.
Parlando di alternative mi piacerebbe sapere cosa usano i detailers professionisti dopo la lucidatura e prima delle diverse protezioni. Ad esempio prima di un nano una passata con Eraser la darei sempre. Ma prima di una cera? IPA? Prima di un sigillante spray? IPA, Eraser, antisiliconico?
65Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Mer 10 Set 2014 - 10:40
Prima di una cera direi decisamente un precera.
Negli altri casi può dipendere da vari fattori. Tra IPA e eraser preferisco eraser perché è anche antistatico mentre in alcuni casi un antisiliconico risulta molto efficace.
66Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Mer 10 Set 2014 - 10:48
Appunto sono i vari casi che mi piacerebbe approfondire...
Eraser è fenomenale ma è un pò costoso e preferirei usare IPA quando possibile.
67Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Mer 10 Set 2014 - 19:03
Quoto Mrwolf: prima di cera o sigillante non ho mai utilizzato Eraser o similari. Solo precera o glaze!
68Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Mer 10 Set 2014 - 20:07
io sgrasso la superficie solo per l'applicazione dei nano, con antisilicone...quando possibile
69Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Mer 10 Set 2014 - 23:46
.DieD
.DieD
Thriller ha scritto:Tenete in considerazione nel costo che  va diluito 1:1 o più. Eraser non va diluito.
Io ad esempio prima di C2V3, do una passata di Sholl Finish Control 1:1
70Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Lun 27 Apr 2015 - 19:14
Kraze2015
Kraze2015
Quindi l'IPA de leroy merlin diluito 1:1 con acqua distillata funziona come esattamente come eraser?
71Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Lun 27 Apr 2015 - 20:49
Mi pare una semplificazione eccessiva....
72Alcool isopropilico o alternative? - Pagina 3 Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Mar 28 Apr 2015 - 19:01
Si, anche perché Eraser è un prodotto più complesso e più completo di una semplice diluizione.
