consiglio cera e sigillante
+10
MinimaL_FoX
Gialdo
metansk
poccia
14 partecipanti
26consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Gio 22 Mar 2012 - 18:17
Gialdo
Gialdo
Ragazzi mi serve un consiglio......
Se io "sigillo" l'auto con il deep gloss della wofgang , cosa posso usare tra un lavaggio
e l'altro ??
una cera spray ?? il red della dodo ?? ho un pò di confusione a riguardo !!!
27consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Gio 22 Mar 2012 - 18:29
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Potresti usare anche il Reload oppure il V7 Hybrid Hypergloss Spray Sealant Wink
28consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Gio 22 Mar 2012 - 19:21
Gialdo
Gialdo
uh grazie !!
il V7 può essere usato anche sui vetri...??
29consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Gio 22 Mar 2012 - 23:17
ReLoad per me è il numero 1 Wink
30consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Gio 22 Mar 2012 - 23:51
quoto!
31consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Ven 23 Mar 2012 - 18:36
Gialdo
Gialdo
raviola ha scritto:quoto!
bene ricevuto...
appena arriva il deep gloss della wolfgang , ordino anche il ReLoad Very Happy
32consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Ven 30 Mar 2012 - 21:23
Gialdo
Gialdo
uh ragazzi...visto che i tempi di riassortimento del Deep Gloss
sono ormai lunghini , che sigillante mi consigliate ??
Possibilmente liquido , con gloss elevato e grandi riflessi ??
33consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Ven 30 Mar 2012 - 21:57
robair_68
robair_68
Gialdo ha scritto:uh ragazzi...visto che i tempi di riassortimento del Deep Gloss
Un sigillante molto bello e semplice da usare potrebbe essere questo Wink
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=41.&sort=2a&products_id=652&products_name=Poorboy's%20World%20EX-P%20Pure%20Sealant%20473%20ml.
Il Poorboy's EX-P da una brillantezza di altissimo livello , e se hai l'auto scura puoi anche applicarlo sopra il Black Hole , un glaze con moderato effetto coprente che accresce la profondità del colore ed il gloss .
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=41.&sort=2a&products_id=649&products_name=Poorboy's%20World%20Black%20Hole%20Show%20Glaze%20450%20ml.
Oppure , se lo ritieni conforme ai tuoi gusti o alle tue abitudini , puoi anche stratificare il sigillante con una cera alla Carnauba ( Es. la Natty's sempre Poorboy http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=41.&sort=2a&products_id=653&products_name=Poorboy's%20World%20Natty's%20Liquid%20Blue%20Wax%20473%20ml ) o riapplicarlo in una seconda mano per accrescere la protezione e la durata .
34consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Ven 30 Mar 2012 - 22:15
Gialdo
Gialdo
Grazie.....
il sigillante della Porbody (EX-P) a livello di gloss com'è??
uh dimenticavo la mia auto è colore argento.....
del jetseal della chemicalguys cosa mi dici ??
35consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Ven 30 Mar 2012 - 22:22
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Io uso l'EX-P su auto nera metallizzata e devo dire che lascia un ottimo gloss!
36consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Ven 30 Mar 2012 - 22:48
robair_68
robair_68
Grazie.....
Nel mio avatar vedi applicato in successione il Black hole , l'EX-P e dopo 24 ore la Natty's blue Wink . Se il tuo colore è argento puoi eliminare il black hole e sostituirlo con il white diamond per avere un ottimo glaze sotto il sigillante con moderati effetti riempitivi .
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=41.&sort=2a&products_id=656&products_name=Poorboy's%20World%20White%20Diamond%20Show%20Glaze%20450%20ml
Personalmente lo ritengo un valore aggiunto di ottimo impatto . Tornando al sigillante non ho mai usato il jetseal ma ne sento parlare bene e lo vedo usare ad alti livelli , quindi lo ritengo ok Wink
37consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Ven 30 Mar 2012 - 22:51
black hole e white diamond, era stati trattati se non sbaglio da Emanuele B, in un test che c'è sul forum da qualche pate. se non vado errando gli effetti erano gli stessi, ovvero i prodotti producevano la stessa copertura e profondità colore in entrambe le situazioni, cioè sono intercambiabili.
era giusto una parentesi per dire che probabilmente usando il W.D. non avrebbe nulla di più rispetto al B.H.
38consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Ven 30 Mar 2012 - 23:00
robair_68
robair_68
Si si chiaro , infatti non intendevo che il white diamond fosse più efficace come glaze Wink , solo che mi pare sia più indicato per i colori chiari , mentre il black hole più adatto a quelli scuri . Poi nulla vieta di invertire gli impieghi stando l'equivalente qualità dei due glaze Wink . L'intento era quello di consigliare il ruolo importante che potrebbe avere questo tipo di prodotto sotto il sigillante .
39consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Ven 30 Mar 2012 - 23:02
si l'avevo capito l'intento Wink
40consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Sab 31 Mar 2012 - 20:11
Gialdo
Gialdo
Ringrazio tutti per i buoni intenti !!! Very Happy
mi avete quasi convinto.....se la settimana prossima non arriva il Deep Gloss proverò questi prodotti.....
un'altra domanda da principiante.....prima uso il W.D. (lo userei a mano , quindi con quale tampone ??..poi lo rimuovo con tipo un cobra deluxe ??) dopo quante ore posso stendere il sigillante ?? 12 ???
P.S.
dimenticavo il WD se la macchina ha solo 6 mesi posso evitare di usarlo ???
Grazie !!!
41consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Sab 31 Mar 2012 - 23:02
BH e WD sono glaze, ma anche precera, quindi li puoi usare benissimo! Aiutano la cera ad aderire meglio, a migliorarne l'effetto e la durata!
42consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Mer 9 Mag 2012 - 16:51
Jolly71
sempre sull'argomento in oggetto qualcuno ha usato la Finish Kare #2685 Pink Paste?
com'è la durata?
grazie a tutti.
Saluti.
43consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Sab 26 Mag 2012 - 10:46
blacktiguan
blacktiguan
Ma Meguiar's M21 non è sigillante e cera? confused
Anch'io ho l'auto nero perla e mi hanno consigliato l'M21 dopo la clay. L'auto è sempre all'aperto. Dovrei passare tutto a mano.
Datemi lumi. sunny
44consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Sab 26 Mag 2012 - 10:56
Come da scheda tecnica l m21 è un sigillante . Ti consiglio di digitare sul tasto CERCA m21 così vedi tempi di posa, rimozione, stratificazione ecc.
consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Logo_l10
45consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Lun 28 Mag 2012 - 1:01
blacktiguan
blacktiguan
Quindi dopo il sigillante M21,mi consigliate di cerare?
Se si mi consigliate una cera facile da passare a mano per auto nero perla.
Grazie.
46consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Lun 28 Mag 2012 - 7:16
Vai con la m26
47consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Lun 28 Mag 2012 - 13:57
blacktiguan
blacktiguan
Avevo pensato alla http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1356_1360&sort=2a&page=2&products_id=374&products_name=Dodo%20Juice%20Purple%20Haze%20(Soft%20wax%20DARK)%2030%20ml.
Che ne dici visto che comunque devo fare un nuovo ordine, alla fine volevo poi passare il red mist o il reload.
48consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Lun 28 Mag 2012 - 17:19
La Purple Haze è un prodotto raffinato: io a userei da sola senza stratificare. Due mani e sei apposto Wink
Red Mist alla fine ti elimina lo strato di cera, meglio come mantenimento Wink
ReLoad è più delicato ma comunque è consigliabile dopo almeno 1-2 lavaggi Wink
49consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Lun 28 Mag 2012 - 18:14
blacktiguan
blacktiguan
Quindi visto che ho m21 faccio come dice Alessio prendo la M26 e il reload come mantenimento dei futuri lavaggi?
50consiglio cera e sigillante  - Pagina 2 Empty Re: consiglio cera e sigillante Lun 28 Mag 2012 - 18:30
Io applicherei due mani di M21 ma la scelta è del tutto personale: in questo frangente non ci sono regole Wink
