Danno sassolino, o macigno?..
+4
Dannypower
metansk
8 partecipanti
1Danno sassolino, o macigno?.. Empty Danno sassolino, o macigno?.. Mer 21 Mar 2012 - 14:19
metansk
metansk
Ragazzi vi posto delle foto appena fatte perchè in autostrada mi è arrivato sul cofano un sassolino e mi ha scheggiato ilcofano e segnato il vetro....
volevo dei consigli se per voi il kit langka potrebbe fare al caso mio, e come trattare questo segno...
devo tenerlo sempre protetto con un sigillante secondo voi?..
vi ringrazio in anticipo per le risposte!!
[img]Danno sassolino, o macigno?.. Img_1010[/img]
[img]Danno sassolino, o macigno?.. Img_1011[/img]
[img]Danno sassolino, o macigno?.. Img_1012[/img]
2Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Mer 21 Mar 2012 - 14:30
Dannypower
Dannypower
mazza che sassolino!!! .... potresti provare il kit langka, e' da qualche giorno che cerco informazioni su questo kit e non sembra male! .... Sad
3Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Mer 21 Mar 2012 - 15:02
Secondo me con il langka dovesti risolvere, occhio a fare pezzettino alla volta e senza fretta. Meno male che non ti ha ammaccato il cofano!
Danno sassolino, o macigno?.. Logo_l10
4Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Mer 21 Mar 2012 - 15:36
si con il langka ce la fai ma comunque la differenza si vedrà. E' un ottimo prodotto ma non sostituisce una vera e propria riverniciatura
http://www.detailingmilano.it
5Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Mer 21 Mar 2012 - 16:04
arago
arago
Ragazzi perdonatemi se faccio una domanda, ma il Langka fornisce solo il colore della carrozzeria, ma dopo non ci vuole il trasparente? E' compreso nel kit?
6Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Mer 21 Mar 2012 - 16:36
il langka non fornisce nè il colore nè il trasparente.
nel kit vi è:
uno sgrassatore preparatore della superficie
il blob eliminator per rimuovere gli eccessi di vernice del ritocco
un sigillante
il kit di ritocco ( vernice + trasparente ) te lo devi procurare in concessionaria presentandoti con il libretto dal quale rileveranno il colore corretto da darti, oppure richiedendolo con la stessa procedura a info@lacuradellauto.it
7Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Mer 21 Mar 2012 - 19:32
metansk
metansk
Credo che per un po la lasciero cosi, volevo chiedervi un parere, perche da quello che posso vedere il graffio è arrivato praticamente alla lamiera,
Secondo voi se lucido con s3 e tampone da tagli con rotorbitale, potrei migliorare un pochino la situazione?..
Se correggo solo quella parte o solo il cofano andrebbe bene oppure mi tocca poi correggere tutta l auto?? Premetto che le
Condizioni della carrozzeria sono buone, leggeri swirls da lavaggio ma proprio leggeri..
8Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Mer 21 Mar 2012 - 19:47
Dannypower
Dannypower
Secondo me meno lo tocchi e meglio e'!!!!!!
9Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 18:50
arago
arago
Grazie Alessandro per la risposta Smile
10Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 20:57
Wink
11Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 21:01
metansk ha scritto:Credo che per un po la lasciero cosi, volevo chiedervi un parere, perche da quello che posso vedere il graffio è arrivato praticamente alla lamiera,
Guarda, con un danno di quel tipo ti conviene lasciar stare se non usi il kit langka, sicuramente non lo miglioreresti.
Poi per quanto riguarda la lucidatura non devi per forza lucidare tutta l'auto se vuoi fare il cofano, ovviamente dipende com'è messa. Se lucidando il cofano non si nota la netta differenza puoi fare anche solo quello.
12Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 21:48
Math87
Math87
Non lasciarlo così e poi perché non provare con il Langka? ev. puoi sempre rimuovere la vernice del ritocco anche in un secondo momento con il Blob, a meno che non usi anche il trasparente. Un prima dopo di un altro forum:
Danno sassolino, o macigno?.. 39945961109716
Danno sassolino, o macigno?.. 39945961109717
13Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 21:51
mmmmm Rolling Eyes scratch Rolling Eyes Suspect boh.... siamo sicuri dell'attendibilità di questa foto?
14Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 21:53
Math87
Math87
E ti dirò anche io ero scettico all'inizio, però che vantaggi avrebbe a fotografare un'altra zona? Suspect
15Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 22:00
mah ad esempio a far vedere che è bravo? Rolling Eyes il langka è un ottimo prodotto ma risultati perfetti come quello postato in quella foto non ne ho mai visti specie se il difetto è visto da così vicino.
poi io sono malfidente di natura, però qualche ritocco l'ho fatto e a me così non sono mai venuti, quindi o sono io una pippa o lui è un genio Razz
16Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 22:05
metansk
metansk
Grazie dado, era proprio quello che volevo capire!..
Ad essere sincero ho deciso di non usare il kit langka perche ho letto sulle istruzioni che devo fare asciugare parecchie ore per vari step e non ho il tempo perche ho a disposizione solo il fine settimana... Magari mi sbaglio anche perche non ho letto bene.. Comunque visto il risultato delle foto ci faccio un pensierino!..
17Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 22:18
metansk ha scritto:Grazie dado, era proprio quello che volevo capire!..
Allora, in un week-end ci stai dentro alla grande. Di solito sui kit da ritocco dicono che 5 o 6 ore bastano per far asciugare la vernice (probabilmente ci mette anche meno ma qui entrano in campo gli amici carrozza che ne sanno di più). Per quanto riguarda le foto non mi fido tantissimo neanche io perchè non viene perfetto. Il ritocco o vedi, specialmente da così vicino come nella foto.
18Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 22:22
ma guarda che non è il kit langka che fa si che tu debba aspettare svariate ore tra un passaggio e l'altro!
sono la vernice ed il trasparente che devono asciugare e questo indipendentemente che tu usi il langka o no. Wink
il kit ti aiuta solo ad avere un risultato migliore dato che il blob eliminator ( uno dei tre prodotti del kit) ti aiuta ad eliminare gli eccessi di vernice. (e solo quelli di vernice non anche il trasparente).
per un risultato il più possibile decente si procede così:
fai una bella clayata della zona
pulisci la zona con il prodotto presente nel kit così che la vernice ( fornitati dal tuo concessionario ) aderisca meglio.
fai il ritocco
lasci asciugare la vernice (da un paio d'ore a 4 o 5 )
con il blob eliminator elimini gli eccessi di ritocco
se il colore della tua auto neccesita del trasparente passi il trasparente riempiendo il cratere ( la vernice non riesce a creare spessore per fare ciò)
lasci asciugare il trasparente almeno 48 ore.
carteggi gli eccessi di trasparente
lucidi
proteggi.
19Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 22:26
metansk
metansk
Grazie raviola, finalmente ho capito i passaggi in modo chiaro, l unico dubbio è se nelle 48 ore per fare asciugare il trasparente, posso utilozzare l auto, oppure deve stare ferma in garage?..
20Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 22:27
puoi tranquillamente usarla anche solo dopo mezz'ora. non puoi ne lavarla ne tantomeno lucidarla o carteggiarla Wink
21Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 22:33
metansk
metansk
Perfetto, al prossimo ordine lo inserisco!!..
22Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 22 Mar 2012 - 22:33
Math87
Math87
Però anche il lavoro che ho pubblicato del Colorchip sembra perfetto...
http://www.autogeekonline.net/forum/auto-detailing-101/30379-dr-colorchip-before-during-after.html
comunque settimana prossima proverò con il Langka e vedrò la verità Smile
23Danno sassolino, o macigno?.. Empty Re: Danno sassolino, o macigno?.. Gio 29 Mar 2012 - 16:32
Dario
Ed io (che ho il kit ma non ho il tempo di mettermi al lavoro) aspetto le vostre impressioni/risultati.
