MA-FRA Polish Express
+72
r3dd3vil
donnyblanco
RacingCar
Gaetano_megg3
abj-69
antanibis
Giuse21935
Hemfive
iA3
wizard78
djcalo
coupè passion
Diego1987
LucaCapo
darius83
sydste
agri
andry-96
skinner
yago73
cuoresportivo86
kekko23
evolution87
VelosterTrinity
..::!Dj_GiUsEpPe!::..
lucalazio
lory85
desertstorm
kà87
giba81
BENZ
Musclecars
filippo89
MircoT
bonex
TB21
mauri89
sgnao
Giovanni16
bongio
juliobar
DavidEsperix
Cristian_M
adridict
meloni
Nebul@
Toretto
Ziochemio
MinimaL_FoX
Alain
76 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 16]
136MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 25 Giu 2012 - 22:10
mauri89
adridict ha scritto:La procedura perfetta sarebbe (a mio parere)
Lavi l'auto a 2 secchi col daytona
Risciacqui
ad auto bagnata spruzzi il fast cleaner (ne basta poco e ti aiuta nell'asciugatura)
asciughi
last touch con doppio panno (con uno stendi, con uno rimuovi i residui)
Risultato PERFETTO testato da me e consigliato da tanti
Fine OT
perfetto!!! era proprio quello che volevo sapere! e poi quando dovrò ripassare il Polish Express basta che lo aggiungo tra i passaggi "Daytona, risciacquo" e "spruzzare il Fast per asciugare"...giusto?
137MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 25 Giu 2012 - 22:15
adridict
adridict
In quel caso io farei solo daytona,risciacquo e asciugatura veloce (nel senso non troppo accurata) e poi se hai la tec one o una lancia schiuma una foamata pannello per pannello e passaggio di spugna o guanto per farlo attaccare bene (in questo modo ne usi poco e non sprechi il polish express che costa)
Poi asciugatura e basta...
per mantenerlo usii il metodo descritto prima
138MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 25 Giu 2012 - 22:27
mauri89
allora come ho fatto la prima volta...con la tec one sono andato benissimo...e mi ha reso la macchina uno specchio...nonchè l'effetto tergicristallo liquido di cui parlavo qualche post indietro...! grazie dei consigli...anche se ora che ho comprato il last touch credo che lo passerò anche dopo il rinnovo del PE...magari dà quel tocco in più... Very Happy
139MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 16 Lug 2012 - 16:18
bonex
bonex
Ma il polish express di che colore è nella confezione?
140MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 16 Lug 2012 - 16:59
E' rosa Wink
141MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 16 Lug 2012 - 17:34
bonex
bonex
Ho comprato il polish express da cicciovecchio ed è quasi incolore il mio! Perchè?
142MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 16 Lug 2012 - 17:42
Bè questo non lo so: prova a contattarlo Wink
143MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Mar 17 Lug 2012 - 22:13
Contattato io Bonex tramite email per chiarimenti Wink il polish express esiste anche in versione professionale,versione che si differenzia da quella dello shop,solo per il colore e per la concentrazione leggermente superiore Wink
144MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Sab 28 Lug 2012 - 19:25
MircoT
MircoT
oggi ho fatto il primo lavaggio usando il polish express (PE).
dopo una prima foammata (D110) per togliere lo sporco più grossolano e passare i particolari con pennello e D101 (1:10), ho usato la LS3 per schiumare il PE diluito 1:10.
fa una bella schiuma, anche se un po' scivolosa.. meglio fare metà auto, sciacquare e poi fare l'altra metà.
ho usato un guanto in lana per lavorare il PE, sciacquandolo in acqua dopo ogni pannello. forse sarebbe meglio mettere un po' di PE anche nell'acqua dello sciacquo per evitare di diluire troppo quello della schiuma.
al risciacquo si vede subito l'effetto: l'acqua schizza via molto bene e quindi l'asciugatura è stata facile.
per errore ho usato il last touch mafra (diluito 1:1) invece del fast cleaner per aiutarmi nell'asciugatura.. me ne sono accorto alla fine.. però non ho avuto problemi.
il risultato? gloss notevole! vernice molto liscia, anche se non vellutata come con il D155 o il Reload.
non so se dare una passata di cera Dodo 22. farò una prova di compatibilità, ma devo anche vedere quanto caldo ci sarà domani mattina. Very Happy
nota: mi piacerebbe poter avere un'altra bottiglia della LS3, per evitare pause troppo lunghe per cambiare la soluzione da foammare. non so se si possa avere come ricambio..
oggi ho usato la bottiglia di uno spruzzino, ma non avvitava bene sulla LS3.
ciao! Smile
edit del giorno dopo: oggi la vernice sembra nettamente più liscia di ieri. e anche il gloss sembra migliore del già ottimo risultato post-asciugatura di ieri.
forse ha bisogno di una decina di ore per assestarsi. "colpa" della nanotecnologia?
145MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 30 Lug 2012 - 15:59
Il flacone graduato si adatta bene alla lancia foam: devi far fare qualche "giro" di adattamento, ma poi va benissimo.
Esatta la sensazione sul Polish Express dopo qualche ora: migliora ancora Wink
146MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 30 Lug 2012 - 16:12
MircoT
MircoT
In effetti ho usato proprio un flacone graduato. Il filetto non sarebbe proprio il suo, ma non essendo necessaria la tenuta ermetica si aggancia in maniera sufficientemente stabile per quei 2 minuti necessari a foammare.
Oggi la finitura era migliorata ancora.
Va a finire che mi tocca lasciare l'auto sempre in garage per la "maturazione" del PE Very Happy
Grazie Antonio! Smile
147MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 19:24
Come consigliato dai Ma-Fra boys durante l'ultimo D-Day, ho provato ad utilizzare il Polish Express in modalità spray.
Credo sia il migliore dei modi con questo prodotto perchè permette di ottimizzare le rese in modo bestiale.
Ho preparato in un flacone graduato 1 lt di prodotto con diluzione 10:1 (quindi abbastanza concentrato per sfruttare al massimo la Polarite).
Prelavaggio con SuperClean (vi posterò le foto nei prossimi giorni) e poi ho spruzzato, pannello per pannello, il Polish Express lavorandolo con il guanto della Car Pro.
Ottimo potere pulente, auto perfetta e lavoro finito con circa 550 ml di soluzione su un SUV medio. Anche effettuando più passaggi dubito si possa andare oltre il lt e quindi il costo dell'operazione sarebbe di € 1,60: molto ragionevole per un prodotto estremamente avanzato.
Infatti i due giorni successivi (sabato e domenica) ha piovuto e nonostante una percorrenza di circa 120 km in queste condizioni, l'auto è quasi del tutto pulita!
148MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 19:32
filippo89
filippo89
Confermo quello detto da Antonio! Lo uso anch'io in modalità spray, su un auto come una golf 6 ho usato circa 250-300 ml di prodotto
149MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 19:32
Musclecars
Musclecars
Grande antonio, ma lo si può definire un quik detailer?
150MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 19:39
grande prova almeno ho capito un pò meglio questo prodotto...ora è da vedere la protezione che durata riesce a mantenere!
151MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 19:43
filippo89
filippo89
alla ma fra hanno detto 4 settimane, ora vedo quanto dura nelle auto in cui l'ho testato!
152MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 19:45
adridict
adridict
Sono curiosissimo di questa prova in quanto io lo userei principalmente per questa funzione Twisted Evil
Fine OT
153MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 19:49
Ragazzi Antonio intendeva che poi va lavorato come uno shampoo,non come un quick spray...al posto di mettere il PE nel secchio,lo si nebulizza con spruzzino su un panello,e poi lo si lavora con guanto,si risciacqua il guanto e si procede su un altro pannello
154MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 20:42
Esatto! Non è assolutamente un qd ma un consiglio per il lavaggio: secchio e risciacquo servono in ogni caso! Wink
155MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 20:46
MircoT
MircoT
quindi usandolo in modalità spray se ne consuma circa come con la LS3 a pari concentrazione..
può essere una valida alternativa.
156MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 20:48
magari si può prima foammare con un prodotto classico, risciacquare e poi con la tecnica che hai usato tu col PE, usando il guanto?sbaglio o il polish express è più adatto ad auto senza protezione?
157MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 20:51
filippo89
filippo89
no polish express è perfetto anche per il mantenimento!
158MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 20:52
in pratica dopo si potrebbe anche evitare il Reload come rafforzatore della protezione presente? ha ph neutro?
159MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 20:53
filippo89
filippo89
dopo il polish express non serve aggiungere altro
160MA-FRA Polish Express  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Polish Express Lun 15 Ott 2012 - 21:24
in se il Polish express e' una protezione... continuare a stratificare con prodotti spray la vedo inutile e dispendiosa...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 16]
