Meguiar’s M07
+4
montruz88
8 partecipanti
1Meguiar’s M07  Empty Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 1:30
montruz88
montruz88
Ciao a tutti, volevo chiedere se sarebbe utile inserire il glaze M07 tra questi passaggi: decontaminazione, M205, M07 e infine cera Gold Class.
Ringrazio tutti in anticipo!
2Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 6:01
La gold class e' molto simile alla m26, la stessa meguair consiglia come ciclo 205 m07 e m26 , quindi vai tranquillo Wink
L'm07 e' un bel prodotto, molto lubrificato e ben lavorabile.. Necessita un po' di attenzione in rimozione ..
Sull'utilità di questo step la decisione spetta al tuo gusto Wink
Meguiar’s M07  Frontb10
3Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 9:41
M07 è fantastico, purtroppo però non sempre si ha il tempo di utilizzarlo! Crying or Very sad
Dario, che tipo di accortezze hai riscostrato di dover adottare per la rimozione?? Very Happy
4Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 9:52
montruz88
montruz88
Grazie! M07 si è aggiudicato un posto nel prossimo carrello Surprised .Ultima domanda, andrebbe comunque bene passare dopo M07 un sigillante, come M21?
5Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 10:03
Ho avuto modo di provarlo sia su un grigio chiaro (argento) che un grigio scuro ed è stata una marcia in più...purtroppo non sempre basta il tempo ma quando capita di averlo difficilmente rinuncio..
6Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 10:25
Giobart ha scritto:M07 è fantastico, purtroppo però non sempre si ha il tempo di utilizzarlo! Crying or Very sad
E' molto unto e quindi in rimozione va fatta attenzione nel rimuovere gli eccessi per bene, Peril resto e' bellissimo, prima lo rimuovevo sempre con un artic o una MF a pelo corto. ( ma anche il boa dovrebbe andare bene )
montruz88 ha scritto:Grazie! M07 si è aggiudicato un posto nel prossimo carrello Surprised .Ultima domanda, andrebbe comunque bene passare dopo M07 un sigillante, come M21?
Si , l'm21 puoi metterlo , non vedo perché no Very Happy
Non vorrei confondere le cose , preciso che l'm07 e' un glaze non un pre cera , pero' prima delle cere meg lo trovo perfetto
7Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 10:43
montruz88
montruz88
Si avevo letto che era un glaze, che vuol dire che pulisce e rende lucida la superfice prima della stesura della cera, e non è abrasivo. Correggetemi se sbaglio Very Happy
8Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 10:57
Si , precisamente e'' un polish senza abrasivi ,
9Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 11:40
cupitt ha scritto:E' molto unto e quindi in rimozione va fatta attenzione nel rimuovere gli eccessi per bene, Peril resto e' bellissimo, prima lo rimuovevo sempre con un artic o una MF a pelo corto. ( ma anche il boa dovrebbe andare bene )
Probabilmente le nostre opposte latitudini Crying or Very sad (temperatura ed umiditò), lo fanno comportare leggermente diversamente, io aspetto qualche minuto dopo averlo lavorato (in modo che si secchi un pochino) e lo rimuovo molto facilmente! Wink
Grazie della risposta Dario! Very Happy
10Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 13:35
E di che? Very Happy
Si, e' una buona soluzione la tua , ma bisogna stare attenti , se si secca troppo poi diventa difficoltoso ..
11Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 14:25
A meno che non sia sotto il sole (impossibile) e/o ad Agosto, da me prima che secchi, mi devono cadere tutti i capelli come ad Ale!! lol! lol!
Questo ci ricorda quando incide sui vari prodotti le diverse condizioni atmosferiche! Wink
12Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 14:37
l'ultima volta che l'ho usato effettivamente non faceva molto caldo, ma c'era un lieve venticciolo..
e ne avevo poco da provare, ci feci un'auto sola.. era un campione datomi da un gentile ragazzo del forum Very Happy ..adesso non ne ho più di Sad
13Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 22:04
M07 e' molto unto perche' nasce per vernici monostrato , su questi supporti e' di facilissimo uso in quanto viene letteralmente assorbito ......sul trasparente rimane invece in superfice rendendo difficoltosa la rimozione
Meguiar’s M07  Wm_28010
14Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 22:11
Boh io questa difficoltà di rimozione non l'ho mai incontrata (anche sul doppio strato), c'è da aggiungere che l'ho sempre usato prima di una cera naturale, quindi un velo di olii lo lasciavo volentieri! Very Happy
Sulla sua untuosità non si discute! Wink
15Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 22:21
il problema si riscontra maggiormente sui trasparenti duri , meno porosi percio' meno assorbenti ......in ogni caso facendo attenzione alle quantita' e curando la tecnica di rimozione , non si hanno grandi problemi
16Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 22:32
Ottimo Manu, ecco forse spiagato il motivo, lo sempre applicato su trasparenti medi e morbidi, su quelli duri, purtroppo non ne ho mai avuto il tempo! Embarassed
Concetto interessante la porosità.... queste sono le discussioni, che mi piacciono! Wink
17Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 22:37
manu.. ma quante ne sai ?? Wink
un + per te Very Happy
18Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 22:50
Giobart ha scritto:Ottimo Manu, ecco forse spiagato il motivo, lo sempre applicato su trasparenti medi e morbidi, su quelli duri, purtroppo non ne ho mai avuto il tempo! Embarassed
Spesso si parla di duro o morbido ma , a parte le differenti composizioni chimiche , in realta' sarebbe piu' corretto parlare di piu' o meno denso : la maggiore o minore porosita' , spesso risponde a tante domande .
Purtroppo glaze vecchia scuola come lo 07 sono praticamente inutilizzabili perche' richiedono diverso tempo per applicazione - rimozione .......oggi e' praticamente impossibile " giustificarne " l'uso
cupitt ha scritto:manu.. ma quante ne sai ?? Wink
Mai abbastanza !
Ps grazie per il + !
19Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 22:52
+ anche da parte mia perchè ogni giorno si impara qualcosa Wink
20Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 22:58
Emanuele B ha scritto:Spesso si parla di duro o morbido ma , a parte le differenti composizioni chimiche , in realta' sarebbe piu' corretto parlare di piu' o meno denso : la maggiore o minore porosita' , spesso risponde a tante domande .
Mai parole posson essere più indicate, sono ormai quei prodotti di nicchia! Wink
21Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 22:59
a me ha sempre suscitato curiosità di provarlo l'M07....
22Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 23:02
credo che ora ci sia di meglio
23Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 23:04
Mi è venuta un'idea...
24Meguiar’s M07  Empty Re: Meguiar’s M07 Mar 27 Mar 2012 - 23:06
Ragazzi stiamo parlando del M07, non andiamo Off Topic !
